Autor Tema: Tutorial Manga: soldadura SMD  (Leído 8757 veces)
Desconectado AcoranTf
Re: Tutorial Manga: soldadura SMD
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2012, 15:16:47 »
Esta interesante. Hace años que utilizo esos metodos, pero para circuitos integrados de muchos pines y poca separacion, puede dar problemas, ya que el estaño se expande a los pads cercanos creando cortocircuitos. Para estos casos utilizo la pistola de aire caliente, a pesar de que ahi no la recomienden. Tengo una Bosch electronica regulable y la utilizo tanto para soldar como para desoldar, al principio cuesta tomarle el punto, pero cuando lo tienes controlado es muy facil. Ni que decir tiene que una buena estacion de soldadura por aire caliente es mucho mejor, pero tambien mucho mas cara.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2012, 15:22:01 »
con el flux el estaño solo se queda en el metal, yo prefiero soldar con el soldador que con el aire caliente, para desoldarlo esta claro que es necesario aire caliente, pero para soldar un buen flux que no deje residuos, y un soldador con la punta fina sobra.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2012, 10:59:01 »
 :D
Que chevere!!!
El papel lo aguanta todo
Desconectado Strepto
    • Pictronics
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2012, 13:44:37 »
No hace mucho hice un curso de soldadura electronica, con el fin de practicar la soldadura de componentes SMT y la verdad es que este comic es mas entretenido que las clases que me dieron  :lol:
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2012, 17:00:20 »
Estupendo el comic.  ((:-))
Hace unos meses pedí en una tienda de electrónica un punta de soldador JBC para smd y me dieron una de punta redondeada de 1.5mm. Ahora creo que no sabían lo que vendían o peor, querían vender cualquier cosa.
Lo tendré en cuenta para la próxima.
Edito: He vuelto a medir la punta y en el punto más pequeño tiene 1mm.
¿Funcionan igual de bién las puntas redondas de 1mm para SMD?
« Última modificación: 03 de Junio de 2012, 17:05:38 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 03 de Junio de 2012, 17:44:40 »
yo uso puntas redondas, tengo uno con 1.5mm y otro con 0.5mm, el de 0.5mm lo utilizo para SMD y el otro para lo demas.
« Respuesta #7 en: 03 de Junio de 2012, 18:59:35 »
La mía también es redonda y gordita. Lo uso para todo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 03 de Junio de 2012, 19:15:32 »
¿Lo que Manolo?
Desde España Jesús
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2012, 02:16:16 »
Jaja, me refería al soldador. ¿No ves que falta la palabra "juguetona"?  :D
« Respuesta #10 en: 04 de Junio de 2012, 10:01:19 »
Ahí queda demostrado que lo que importa es saber usarla (me refiero a la puntita)
« Respuesta #11 en: 10 de Junio de 2012, 07:55:20 »
He comprado estaño de 0.5mm unas pinzas y varios componentes SMD. Sólo me falta la lupa.
Las primeras pruebas soldando resistencias han salido bastante bien. La verdad es que resulta mucho más rápido que el método tradicional.
Sólo echo de menos de las resistencias pasantes que también funcionan como puentes para pasar pistas debajo de ellas.
En cuanto al Flux, antes lo echaba desde el botecito con un pincel, pero ahora se me ha ocurrido calentar el flux para hacerle líquido y meterle en una jeringuilla.
Una vez cerrada la jeringuilla y enfriada, el flux se echa de maravilla. Se controla la cantidad y el lugar con mucha facilidad.
« Respuesta #12 en: 10 de Junio de 2012, 07:59:21 »
¿Pero es que tu flux no es líquido a temperatura ambiente?
El mío lo es y va genial, y no deja residuos.
« Respuesta #13 en: 10 de Junio de 2012, 08:15:34 »
Lo que había en la tienda era pasta de soldar parecida a esto:
Poco a poco se va aprendiendo. Por ahora me va bien con la pasta y con los 50cc del bote tengo para bastantes años.
« Respuesta #14 en: 10 de Junio de 2012, 08:43:56 »
Esa la uso yo para limpiar la punta del soldador. No dejes de probar el que te digo, creo que no cuesta más de 2 o 3€ y sin duda merece la pena. Si no lo encuentras en tu ciudad, lo puedo comprar en Sevilla y enviártelo.
