Autor Tema: Interpretar FFT  (Leído 8402 veces)
Interpretar FFT
« en: 03 de Junio de 2012, 06:38:03 »
Hola amigos, mi osciloscopio tiene FFT pero nunca lo he usado y hoy que lo he intentado no sé cómo interpretarlo.
La señal que estoy analizando tiene esta forma de onda: es una senoidal decayente que queda a cero tras 238us.
La frecuencia de la onda senoidal es de 735KHz
Y esto es lo que me pinta el análisis FFT. Se ve perfectamente cómo hay una frecuencia claramente representada, pero como no hay ejes de escala no sé cómo interpretarlo. ¿Me echáis una mano?
Desconectado Suky
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2012, 13:15:28 »
El manual de usuario no dice nada?
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2012, 17:20:09 »
Parece que la señal roja es la FFT.
En ese caso está representando una frecuencia principal de 31250 kHz con amplitud de 500mv (los valores aparecen abajo en rojo).
La frecuencia no es pura y tiene un espectro que decae exponencialmente (como el ruido rosa). Esto es normal, porque la onda senoidal está atenuada en el dominio del tiempo.
No aparecen armónicos, es decir otros picos a una frecuencia múltiplo. Esto significa que la onda es senoidal.
Si haces la FFT a una señal cuadrada verás varios picos a frecuencias múltiplos.
¿Buscas algo concreto de la FFT?
A propósito ¿Qué aparato es? tiene buena pinta y si es de UNI-T probablemente no es muy caro. Yo tengo un modelo de mano de canal único y 5Mhz que se me queda pequéño.
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2012, 18:54:39 »
Es un UT2102.
No creo que la FFT este indicando esa frecuencia de 31250 KHz porque al mover el mando de escala de tiempos varia ese numero. Además, la senoide es de 735Khz.
Lo que busco de la FFT es entenderla en mi cacharro, pero sigo sin saberlo.
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2012, 19:13:42 »
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2012, 19:26:47 »
Mira en la página 22 del manual.
No termino de entenderlo bien, pero creo que en este caso tienes un pulso que no se repite y la frecuencia tiene niveles distintos al comienzo y al final de la FFT.
Si los 31250 Hz es la frecuencia de muestreo, es muy baja.
Desconectado Suky
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #6 en: 03 de Junio de 2012, 20:04:44 »
Podrías, para aprender como es que funciona, meterle una señal senoidal de amplitud constante  y frecuencia conocida. Modificar la frecuencia y ver como varia.
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2012, 02:15:20 »
Eso haré Suky.
Gracias por el manual, Picuino. Aunque me he quedado igual después de leerlo; no sé cómo se interpreta la escala de la FFT.
El dato que pone abajo es 31250KHz.
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #8 en: 04 de Junio de 2012, 03:16:57 »
He montado un 555 con un RC a la salida para obtener la señal que veis en la imagen.
Las tres capturas están hechas a 41KHz, 60KHz y 81KHz respectivamente.
No veo nada en el FFT que me lo aclare
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2012, 09:59:17 »
La entrada debe estar acoplada en AC para que no tenga componente continua.
¿Está en AC?
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #10 en: 04 de Junio de 2012, 11:11:30 »
No, todas estas pruebas las estoy haciendo en DC. Probaré a cambiarlo.
Desconectado fuente
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #11 en: 04 de Junio de 2012, 13:03:45 »
¿Qué significa el MPos que hay en la parte de arriba del display, con valor 792.000 ns?
En frecuencia equivaldría a 1,26Mhz aprox, que coincide con el valor inferior en rojo para Math.
¿No hay algún tipo de cursor con el que desplazarse por la FFT?
Desconectado jfh900
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2012, 13:37:46 »
Sigo pensando que estas utilizando formas de onda complejas. Utiliza una señal senoidal pura a 100 KHz y observa su FFT. Este valor de la FFT es conocido y tiene que ser un pico de la amplitud de la señal y a la frecuencia de la onda. También habría que mirar el tema de los cursores, ya que puede que el valor que te pone en la parte inferior corresponda al valor máximo de la excursión de la FFT, que es donde se encuentra el cursor.
Desde España Jesús
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #13 en: 04 de Junio de 2012, 14:34:47 »
Pues no tengo ninguna senoidal de 100KHz a mano, pero he probado con los 12MHz del cristal de mi conversor USB-serie y esto es lo que obtengo.
Ahí la FFT permanece plana, y por más intentos que hago de mover su escala no consigo nada. Por cierto, esto está mirado con acoplamiento AC.
Fuente, el Mpos se refiere a la señal y no al FFT. Representa cuánto tiempo ha pasado desde el trigger hasta el punto medio de la representación gráfica.
Re: Interpretar FFT
« Respuesta #14 en: 04 de Junio de 2012, 16:05:30 »
Puede que sea muy rápida. Prueba con otra más lenta y cuadrada a ver que pasa.
