Autor Tema: Proyecto 25 botones controlados por PIC  (Leído 63631 veces)
Re: Presupuestar Proyecto.
« Respuesta #60 en: 06 de Junio de 2012, 11:33:27 »
Una vez cambiada R1 en horizontal, separando entre sí el pulsador y los diodos, ya está el filtro terminado.
Ahora seleccionas todo, pulsas el botón derecho y clickeas copiar bloque, mueves todo el bloque a otra parte de la hoja y pulsas el botón izquierdo.
Ya tienes 2 filtros
Vuelves a repetirlo y ya tienes 4 filtros, luego 8... así hasta 22.
Desconectado Nanashi
« Respuesta #61 en: 06 de Junio de 2012, 14:51:47 »
Ya tienes 2 filtros
Aver si es esto lo que buscamos:
Si me confirmas que es asi me pongo a duplicar, jeje, un saludo.
« Respuesta #62 en: 06 de Junio de 2012, 17:08:28 »
Bueno he estado trasteando y tengo hecho algo para usar algo en vez del la placa USB Demo Board, no encontraba en el programa el 18F4550 y puse el 16F84A, a lo que aprovecho para preguntar si hay manera de meterlo en el Kicad. U otro PIC mas adecuado.
« Respuesta #63 en: 06 de Junio de 2012, 17:11:27 »
El PIC16F84 está completamente obsoleto.
Eso mismo lo puedes hacer con el PIC16F628 (mucho más avanzado y mucho más barato)
El problema es que pierdes el USB.
« Respuesta #64 en: 06 de Junio de 2012, 17:17:23 »
Y el 18F2550?, creo que es usb y me valdria, aunque no estoy seguro.
« Respuesta #65 en: 06 de Junio de 2012, 17:31:53 »
Ya tienes 2 filtros
Está bien, pero en el camino has perdido los 5 voltios.
Otra corrección es cambiar el pulsador por un conector de 2 puntos (CONN_2) que es lo que realmente va a montarse en la placa.
Si quieres ahorrar dinero, podrías poner pines macho en la placa de tipo molex:
Macho para PCB:
Hembra:
« Respuesta #66 en: 06 de Junio de 2012, 17:39:51 »
Si, te valdría pero tienes que aumentarle las entradas (con un multiplexor como el de antes por ejemplo).
« Respuesta #67 en: 06 de Junio de 2012, 19:19:15 »
BUENO, pues voy avanzando con el  Kicad, tremendo programa, aqui os dejo un enlace de dropbox con el placa.shc:
https://www.dropbox.com/s/kjvfvrkrcje8pdu/Placa.sch
Peeeero, aviso a quien no halla seguido el hilo y el esquema no es de fiar, en caso de usarse yo aseguro un 100% de error, jeje.
Aver si me echais una mano con las uniones, y aprovecho para preguntar donde deveria poner las conexiones de 5v y los ground de los diodos.
No pongo imagen porque el esquema me ha salido enorme, cuando verifique que esta bien hecha lo intentare reducir.
« Respuesta #68 en: 06 de Junio de 2012, 21:21:52 »
BUENO, pues creo que lo tenemos, probablemente, quizas, jeje.
Asique reactualizo el enlace anterior.
PERO repito que esta hecha por mi, no se si vale, si me dais el visto bueno ya lo confirmo y me pongo con el PCB.
« Respuesta #69 en: 07 de Junio de 2012, 08:17:01 »
Está bastante bien, pero he pensado que hay una forma de simplificar tantos circuitos y es multiplexando directamente la linea positiva con transistores.
Voy a hacer un esbozo y lo cuelgo.
« Respuesta #70 en: 07 de Junio de 2012, 08:46:49 »
Ya tengo un circuito. Voy a repasarlo y subo el esquema de KiCad.
« Respuesta #71 en: 07 de Junio de 2012, 09:52:42 »
Pero una duda que tengo desde ayer, las conexiones al PIC son correctas? Quiero decir, aunque el esquema sea enorme y tal. Valdria?
Aunque la opcion que pasas en el PDF realmente parece mas simple.
« Respuesta #72 en: 07 de Junio de 2012, 09:56:13 »
Y me ha dado tambien por al final añadir 2 LED, uno rojo que se encienda simplemente cuando a la placa le entre energia por el USB y uno verde al PIC que se encienda cuando el PIC este trabajando, la duda es si como están valdria o habria que ponerles alguna resistencia.
« Respuesta #73 en: 07 de Junio de 2012, 10:02:01 »
En principio si valdría, pero le falta el oscilador a cristal y sería conveniente añadir resistencias de protección para el USB.
« Respuesta #74 en: 07 de Junio de 2012, 10:04:34 »
Hay que poner una resistencia entre el micro y el led (1k para leds de alta luminosidad va bien)
