Autor Tema: Proyecto 25 botones controlados por PIC  (Leído 63625 veces)
Desconectado Nanashi
Re: Presupuestar Proyecto.
« Respuesta #75 en: 07 de Junio de 2012, 10:06:56 »
En principio si valdría, pero le falta el oscilador a cristal y sería conveniente añadir resistencias de protección para el USB.
No encuentro el oscilador en el Kicad, jeje. Y las resistencias del USB, donde irian en los 4 puntos del USB? y de cuanto?
El otro sistema que me pasaste en el PDF me resulta muy interesante aunque no entiendo muy bien el funcionamiento
Muchas gracias
« Respuesta #76 en: 07 de Junio de 2012, 11:26:26 »
Para simplificar, deberías aprovechar una placa ya montada. Por ejemplo la placa pinguino que tiene lo más básico:
http://wiki.pinguino.cc/index.php/PIC18F4550_Pinguino
Edito: Esta placa es más sencilla
http://wiki.pinguino.cc/index.php/PIC18F2550_Pinguino
« Última modificación: 07 de Junio de 2012, 11:43:57 por Picuino »
« Respuesta #77 en: 07 de Junio de 2012, 11:42:04 »
Tenia pensado usar la comercial, pero me entro el gusanillo y me gustaria intentar hacerla desde 0, lo unico que me hecha atras es el quemador del pic, y saber elegir bien los componentes.
Pero me gustaria intentar hacer la placa, estoy mirando precios de los componentes, en cuanto los tenga subo la tabla de precios.
« Respuesta #78 en: 07 de Junio de 2012, 11:43:24 »
Por cierto que resistencias poner en el usb?
ACTUALIZO EL ENLACE DE DROPBOX
« Respuesta #79 en: 07 de Junio de 2012, 11:50:08 »
Adjunto esquema KiCad con un cto para PIC18F2550 con 25 entradas protegidas.
« Última modificación: 07 de Junio de 2012, 15:07:13 por Picuino »
« Respuesta #80 en: 07 de Junio de 2012, 11:51:09 »
Voy a dejar en la lista de tareas pendientes hacer una tarjeta de 16 entradas digitales protegidas para mi placa Picuino.
« Respuesta #81 en: 07 de Junio de 2012, 12:40:22 »
Entonces picuino cual de los esquemas me recomiendas?, el que tengo hecho o el que me acabas de pasar??
y para que serviria el boton de reset? ademas hay un condensador entre vdd y gnd suelto que no se para que serviria exactamente.
Muchas gracias, me pongo a diseñar la PCB.
« Respuesta #82 en: 07 de Junio de 2012, 13:40:49 »
Te recomiendo el esquema que te he pasado. Es más sencillo porque tiene menos componentes.
El condensador suelto debe estar cerca de las entradas y salidas para filtrar los picos de corriente.
El esquema que he pasado tiene dos circuitos. Uno es el de las entradas (con protecciones) y el otro es el de las salidas.
Sólo se activa una de las salidas y así se pueden leer los 5 pulsadores que tienen tensión. Luego se activa otra de las salidas y se pueden leer los otros 5 pulsadores que tienen tensión.  Así hasta el final.
« Respuesta #83 en: 07 de Junio de 2012, 13:48:56 »
Ya lo entiendo, muy bueno jejeje. Ya estoy trasteando con el creador de PCB, en cuanto tenga algo lo subo, aunque me estoy fijando que los led, inductor, etc tienen posicion, espero no liarla mucho jeje.
« Respuesta #84 en: 07 de Junio de 2012, 14:15:49 »
Una ayudita, no consigo enganchar las pistas a los componenetes, me dice PISTA CERCA DE ISLETA:
En que fallo?
gracias.
« Respuesta #85 en: 07 de Junio de 2012, 14:45:44 »
¿Has importado el netlist?
¿Comienzas las pistas desde una isleta?
« Respuesta #86 en: 07 de Junio de 2012, 14:48:01 »
No he importado nada, si las empiezo, pero no me deja, tengo que empezar un poco separado.
Como importo el netlist? no se ni lo que es, jejej.
« Respuesta #87 en: 07 de Junio de 2012, 15:03:07 »
Menú Tools... Netlist... Read Netlist.
Además te recomiendo que cambies el ancho de pista a un poco más gruesa (0,020 por ejemplo)
Se cambia en el menú Design Rules... Design Rules... Global Design Rules... Custom Track Widths y pones el tamaño que quieras en la lista.
« Respuesta #88 en: 07 de Junio de 2012, 15:08:47 »
Antes de Leer la netlist tienes que guardarla en el esquema.
Te adjunto un archivo con la netlist creada y componentes asociados para que no tengas tantos problemas.
« Respuesta #89 en: 07 de Junio de 2012, 15:27:46 »
Adjunto la versión v0.3 con PCB iniciado.
