Autor Tema: Proyecto 25 botones controlados por PIC  (Leído 63657 veces)
Re: Presupuestar Proyecto.
« Respuesta #90 en: 07 de Junio de 2012, 17:09:40 »
No he importado nada, si las empiezo, pero no me deja, tengo que empezar un poco separado.
Como importo el netlist? no se ni lo que es, jejej.
El netlist es una lista que incluye los componentes del circuito y las conexiones que hay entre ellos.
Después de hacer el esquema hay que exportar la netlist.
Luego, (en KiCad) hay que editar la netlist con la herramienta "components to modules" para asignar a cada componente su encapsulado (un condensador tendrá capsula C2 y otro condensador tendrá cápsula C1V8, dependiendo de su tamaño)
Después en el editor de PCB se lee la netlist y aparecen todos los encapsulados en ha hoja y todas las conexiones entre ellos.
Desconectado Nanashi
« Respuesta #91 en: 07 de Junio de 2012, 17:11:09 »
Luego, (en KiCad) hay que editar la netlist con la herramienta components to modules para asociar un encapsulado a cada componente (un condensador será C2 otro será C1V8, dependiendo de su tamaño)
Gracias, en el que pasaste se ve claramente, ya estoy ordenando componentes, haber como me sale, un saludo.
« Respuesta #92 en: 07 de Junio de 2012, 17:16:02 »
Suerte.
Para mi diseñar la PCB es la peor parte de todo. Siempre me cuesta muchisimo.
Igual algún otro forero nos echa una mano   :)
« Respuesta #93 en: 07 de Junio de 2012, 17:16:56 »
Suerte.
Igual algún otro forero nos echa una mano  :-)
Pues a mi me esta resultando divertido, jeje, en cuanto la tenga la subo
gracias
Desconectado PFER90
« Respuesta #94 en: 07 de Junio de 2012, 19:14:39 »
Creo que a las entradas les bastaría con una protección por resistencia, condensador y diodos.
La comunicación con el PC si debería estar aislada con optoacopladores. Ya existen circuitos montados.
Además se debería alimentar con un transformador a 9 voltios por ejemplo. ¿Valdría un transformador externo?
El espacio no es muy grande ¿Qué altura puede tener el montaje?
¿Los jack deben estar soldados a la PCB o montados sobre la caja?
Hola gente, muy interesante el post.
Al leer lo que está citado arriba me interesó la parte de aislar el usb, yo hice una aplicación donde mido señales analógicas con un PIC18F4550 y la conexión usb no la aislé del resto. Realizé planos de tierra anlógica y digital con un punto de conexión único en la entrada de tierra de alimentación, pero igualmente al conectar la pc observo un ruido bastante importante en el osciloscopio. ¿Tendrán un esquema de como implementar la aislación?
También observé en el PDF que subiste, que conectás una inductancia entre el chasis de conector usb y tierra. ¿Como funciona eso y para que sirve?
Gracias de antemano y saludos
« Respuesta #95 en: 07 de Junio de 2012, 21:51:26 »
Suerte.
Aver que te parece, tengo todo pero me dio problemas con los conectores, porque se me cruzan lo ponga como lo ponga, aver si veis soluciones.
https://www.dropbox.com/s/11at5gvwep6nsa5/Proyecto.rar
« Última modificación: 08 de Junio de 2012, 00:53:42 por Nanashi »
« Respuesta #96 en: 08 de Junio de 2012, 11:23:02 »
Las pistas se saltan con puentes.
« Respuesta #97 en: 08 de Junio de 2012, 14:05:36 »
Pues ya la tenemos no?, estoy revisando una y otra vez y tengo componenetes que quizas esten mal, porque yo los puse a "voleo" un poco, si estan bien es casualidad, jeje:
C4
C6
C1
Esos, ¿estan bien asi?
Si ya me confirmas que vale, pues a montarla jeje.
« Respuesta #98 en: 08 de Junio de 2012, 14:13:36 »
AA IMPORTANTISIMO.
Se me pasaron poner los LED, jajaja.
Dime donde poner uno ROJO para saver si le llega energia y uno VERDE para que lo maneje el programa.
Dimelo y ya los pongo yo, porque ademas estoy intentando hacerla mas pequeña.
Cuando la tenga la subo.
« Respuesta #99 en: 08 de Junio de 2012, 15:02:57 »
He conseguido hacer la placa un 30-40% mas pequeña, pero los puentes me odian, no soy capaz de hacerlos.
Ha sacado un poco el USB de la placa para que sea mas facil de enchufar.
Y cambiado el RESET para que este mas accesible.
¿Es buena idea pasar pistas por debajo del PIC?
https://www.dropbox.com/s/x3osw96r0kvum8j/Proyecto2.rar
« Respuesta #100 en: 08 de Junio de 2012, 18:26:03 »
Puentes:
Mientras estás trazando una pista pulsas el botón derecho y eliges Colocar Via (letra V). Aparecerá un pad circular y una pista de color rojo (significa que estás trazando en la otra cara de la PCB).
Comprobar errores:
Menú Tools... DRC... Comenzar DRC     KiCad hace una lista de errores. Pincha en cada uno para ir al punto con error.
Menú Tools... DRC... No conectados      Comprueba si has olvidado alguna pista
« Respuesta #101 en: 08 de Junio de 2012, 18:33:47 »
AA IMPORTANTISIMO.
El rojo y el verde puedes colocarles igual que en la placa Pinguino:
« Respuesta #102 en: 08 de Junio de 2012, 18:35:17 »
Ok gracias, y una pregunta, ¿Pasa algo si junto mucho los componenetes para hacerla mas pequeña? Un saludo
« Respuesta #103 en: 08 de Junio de 2012, 18:35:30 »
En principio no pasa nada por poner pistas por debajo del pic.
Si deberías hacer los cruces con ángulo, no dejar cruces o uniones de pistas a 90º, mejor a 45º
« Respuesta #104 en: 08 de Junio de 2012, 18:37:33 »
No pasa nada, pero es preferible dejar 0.025 o 0.050 pulgadas para evitar que se choquen al montarles. Sobre todo si no sabes el tamaño real que van a tener.
En la última placa que hice me fié del tamaño de las resistencias variables del KiCad y cuando monté las resistencias de verdad chocaban entre sí.
