Autor Tema: Programación de PICs SMD  (Leído 10497 veces)
Desconectado fidodido
« en: 03 de Junio de 2012, 18:38:40 »
Hola!!! Pues ando de nuevo por aquí con una dudilla. El tema esque tengo algunos micros SMD y por el momento no tengo donde soldarlos y por lo tanto quería saber si podría programarlos  sin estar soldado en algún soporte o algo, es decir, si es posible programar un micro recién pedido, sin montarlo en ningún lado.
Espero que podáis ayudarme.
Desconectado gera
Re: Programación de PICs SMD
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2012, 18:54:53 »
Hola!
Para esto se utilizan unos zocalos especiales donde se apoya y presiona el micro para que sus pines hagan contacto, y se programa. Se pueden construir caseramente, haciendo un circuito impreso donde podamos apoyar el micro y que nos de acceso a sus pines.
Te dejo algunos links interesantes:
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/smd_adapt.html
http://ruckl.wz.cz/egon_en/egon_en.php
http://www.pcbheaven.com/userpages/PIC_ICSP_Instant_SMD_Connector_with_Pogo_Pins/
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2012, 03:05:34 »
Muchas gracias por la ayuda, una ultima duda, se podrian poner en zocalos DIP, estes a su vez meterlo en una placa board y a partir de ahi  programar?
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2012, 12:33:53 »
Si, por que no? Solo hay que tener cuidado que todo quede haciendo buen contacto. Probalo con un multimetro. Y el pic podes afirmarlo con una pinza para que no se mueva.
« Respuesta #4 en: 05 de Junio de 2012, 04:09:56 »
Gracias por la paciencia ^^
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2012, 12:56:16 »
Nocturno tambien hizo algo parecido, busca en su web micropic.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2012, 23:54:10 »
Hay unas pinzas para hacerlo también ... compre unas y van como bien ... lo único que toca es adecuarle las distancias a los contactos para que haya buena conexión ...
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #7 en: 07 de Junio de 2012, 02:02:37 »
Lo que yo hice es un poco cutre, pero funcionó perfectamente.
http://www.micropic.es/mpblog/2007/11/programar-un-micro-smd/
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2012, 03:36:52 »
Muchas gracias nocturno, aunque eso ya lo viera, incluso antes de registrarme aquí, que me vi tu pagina y bastantes artículos tuyos :)
PD: ademas mis micros SMD son de algo mas que 3 patillas xD, sobre unas 100 y 50
« Última modificación: 07 de Junio de 2012, 04:36:17 por fidodido »
« Respuesta #9 en: 07 de Junio de 2012, 05:15:42 »
Pero no tienes que contactarlas todas para programarlo. Si es un PIC tendrás bastante con 5.
« Respuesta #10 en: 07 de Junio de 2012, 05:35:09 »
ya, es lo que supuse, pero al ser bastantes pines pues son muy pequeños XD
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #11 en: 08 de Junio de 2012, 20:39:19 »
Si eres bueno soldando los SMD, puedes uitlizar algun adaptador como este por ejemplo.
Los hay para paso de 0,4 y 0,5 mm. y llevan el conector para el ICSP. Ademas sirven tambien para las pruebas de los prototipos, evitando asi soldar y desoldar repetidamente en la PCB del prototipo.
Desconectado fidodido18
« Respuesta #12 en: 08 de Junio de 2012, 22:53:02 »
tocayo lo mejor que puedes hacer en estos casos es soldar con mucho cuidado cada pin a un cable y luego lo conectas a tu programador. Pero lo mejor es que mejor hagas una entrenadora con los pines de programacion en un conector.
« Respuesta #13 en: 09 de Junio de 2012, 09:34:53 »
era lo que tenia pensado, hacer una PCB para conseguir acceder a cada pin más fácilmente, pero tendría que mandar hacer la PCB y todo, así que seguramente me consiga unos micros con menos patas y con otro encapsulado.
Gracias :)
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #14 en: 09 de Junio de 2012, 11:05:28 »
te puedes pillar estos adaptadores
y soldar solo los pines necesarios (VCC, VSS, AVCC, AVSS, PGD, PGC, MCLR), ahora con tu programador lo programas por icsp por ejemplo.
