Autor Tema: Amplificador push-pull  (Leído 2686 veces)
Desconectado Torombolo
« en: 04 de Junio de 2012, 00:21:49 »
Alguien podría ayudarme con la fórmula o procedimiento para calcular la ganacia de voltaje ac de un amplificador push-pull con BJT´s, por favor??. Saludos!
Desconectado AngelGris
Re: Amplificador push-pull
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2012, 09:48:01 »
  La verdad que no me acuerdo nada de eso  :D :D
  Pero creo que la salida push-pull es la que están los transistores en colector común (la alimentación por colector y el emisor la salida), y en ese caso sólo gana en corriente. Es la primera etapa de dicha salida la que gana en tensión y normalmente tiene un diferencial formado por dos transistores o incluso un operacional.
  Te recomiendo busques los circuitos del Marshall valvestate 8080, que tiene una salida de ese tipo.
  También podés armar la salida en CircuitMaker y poner las puntas de prueba como para ver.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2012, 10:47:44 »
La ganancia de tensión suele ser algo menor que uno (por ejemplo 0.95)
Depende de la caída de tensión en la base-emisor de los transistores. Lo mejor es simular el circuito si quieres saber la ganancia exacta.
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2012, 00:24:06 »
Ok. Gracias a ambos por sus respuestas
