Autor Tema: Iluminación con Leds. Estudio  (Leído 50445 veces)
Re: Iluminación con Leds. Estudio
« Respuesta #105 en: 28 de Junio de 2012, 19:22:26 »
Ya he publicado en la web los esquemas y una pequeña guía de ajuste de los leds.
Todavía está en construcción, pero ya se pueden ver los esquemas.
Insoladora a leds 100x160mm Picuino
« Respuesta #106 en: 28 de Junio de 2012, 19:43:52 »
Por lo que veo aqui, si quiero hacer una insoladora de doble cara, en placas de 20 x 20 cm maximo, necesito como minimo 40 leds de estos por lado, no es asi??
Para una cara de 20x20cm:
   Con una distancia de 40mm entre PCB y fotolito necesitarás 40 Leds. Tiempo de insolado: unos 4 minutos
   Con una distancia de 70mm entre PCB y fotolito puedes colocar 20 leds. Tiempo de insolado: unos 8 minutos.
« Respuesta #107 en: 29 de Junio de 2012, 11:00:48 »
He hecho una primera prueba de insolado.
FOTOLITO: impreso en transparencia con una impresora laser (creo que son peores que las de inyección de tinta) que tiene un tonner barato (no el de marca)
TIEMPOS DE INSOLADO: diferentes zonas de la placa insoladas con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos.
LEDS: Separación entre leds de 36mm y separación del PCB al fotolito de 40mm. Leds alimentados a 100mA.
CONCLUSIONES:
1.- El tiempo mínimo de insolado es de 2 minutos. Con este tiempo las pistas quedan más gruesas de lo esperado.
2.- El tiempo máximo de insolado es mayor de 10 minutos para pistas gruesas (>20mils).
Para pistas finas (<20mils), el grosor es menor del esperado para tiempos mayores de 2 minutos. Las pistas más finas (10mils) desaparecen a partir de un tiempo de 5 minutos.
3.- El fotolito debe estar perfectamente pegado al PCB para que la iluminación que llega oblicua no altere el grosor de las pistas.
La separación del fotolito no afecta a la luz que llega vertical, sólo la que llega en ángulo, que es la mayor parte.
En las pruebas que he hecho el fotolito estaba ligeramente separado durante el primer minuto de exposición.
4.- Como conclusión de lo anterior, cuanto más separados estén los leds del fotolito más uniforme es la iluminación y mejor definidos estarán los bordes de las pistas.
FOTO DEL PCB INSOLADO:
La zona izquierda se ha insolado 2 minutos. A partir de ahí hasta la derecha hay 9 zonas insoladas un minuto más cada una hasta llegar a los 10 minutos de la zona de la derecha.
Las zonas insoladas no corresponden con las divisiones verticales del fotolito.
Las zonas sin cobre en la parte superior de la pista gruesa se debe a la falta de barniz fotosensible en el borde de la placa y al  corte de la placa, que lo he realizado con cizalla de mano y se ha desprendido parte del borde.
« Última modificación: 29 de Junio de 2012, 17:28:40 por Picuino »
« Respuesta #108 en: 29 de Junio de 2012, 12:38:23 »
Ese fotolito no estaba completamente pegado a la PCB, ¿verdad?
« Respuesta #109 en: 29 de Junio de 2012, 15:56:19 »
Eso es.
La PCB tiene un recubrimiento azul (como cinta aislante) que he retirado poco a poco para permitir el paso de luz.
En la zona al lado del recubrimiento el fotolito está separado. Además no estoy seguro de haber colocado el fotolito exactamente en el mismo lugar de una insolación a otra.
Me ha servido como orientación. Ahora voy a probar desde los 2 minutos hasta los 4 minutos con tramos de 15 segundos y voy a intentar otro método.
En vez de retirar el recubrimiento lo voy a colocar poco a poco por encima del fotolito para que el fotolito no se mueva nada.
Además voy a intentar un método al vacío dentro de una bolsa de congelador.
« Respuesta #110 en: 29 de Junio de 2012, 16:14:26 »
Si me permites una sugerencia, sujeta el fotolito a la PCB por uno de los bordes con cinta adhesiva y mete entre ambos un papel opaco y fino, de forma que puedas ir tirando de él entre una insolación y otra por el lado opuesto a donde lo tienes pegado. Si haces el vacío o presión, mejor.
« Respuesta #111 en: 29 de Junio de 2012, 17:00:55 »
Ya había insolado Nocturno. Tomo nota para la próxima.
Los leds en esta ocasión están a 60mm del fotolito (50mm desde pto de emisión de luz) y el fotolito está impreso con una laser barata con toner barato (muy malo)
1º He insolado todo el fotolito 120 segundos.
2º He cubierto unos milímetros de fotolito con cinta adhesiva negra y he insolado 15 segundos más
3º Repito punto 2º hasta que todo el fotolito esté cubierto de cinta negra.
Adjunto el resultado. Casi no se distingue la insolación de 2 minutos de la insolación de 4 minutos. Esto es muy importante:
El fotolito admite diferencias de insolación de 100% al 200%
Por lo tanto las diferencias de insolación de los leds pueden ir del 100 a 200% sin problema.
Las pistas más finas son de 8mils separadas entre s 8 mils.
« Última modificación: 29 de Junio de 2012, 17:08:41 por Picuino »
« Respuesta #112 en: 29 de Junio de 2012, 17:12:59 »
El grosor de pistas es de izquierda a derecha:
8, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50mils
Separación de 15mils entre pistas excepto las pistas de 8mils que están separadas entre sí 8 mils.
« Última modificación: 29 de Junio de 2012, 17:16:30 por Picuino »
« Respuesta #113 en: 30 de Junio de 2012, 09:03:26 »
Según los últimos resultados que he tenido se podría utilizar esta configuración:
   18 leds por cara en triángulos casi isométricos para que cuadren el cuadro de 20x20cm
   Separación entre PCB y fotolito de 60mm (apurando sale una insoladora de unos 15cm de alto para las dos caras)
   Tiempo de insolación 5 minutos.
   Variación entre puntos más luminosos y menos luminosos de 100% al 130% aprox
« Respuesta #114 en: 03 de Julio de 2012, 07:06:38 »
He terminado de balancear el brillo de los leds.
Al final he descartado dos leds de los 20 que tenía, porque iluminaban mucho menos que los demás.
Adjunto pruebas de brillo de los leds ya colocados.
Las fotos se tomaron con la hoja a 15mm de los leds para distinguir los brillos individuales mejor:
Posterizado:
A 60mm del fotolito:
Posterizado:
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 07:33:14 por Picuino »
« Respuesta #115 en: 03 de Julio de 2012, 08:08:06 »
Adjunto foto de la placa:
La he construido con un retal de baquelita de una sola cara. En una esquina casi no llegaba a la anchura necesaria, pero al final salió adelante.
Podéis comprobar porqué quiero abandonar el método de la plancha  :D
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 08:11:24 por Picuino »
« Respuesta #116 en: 03 de Julio de 2012, 08:29:20 »
La caja con sus paredes reflectantes a base de papel de aluminio:
Los laterales superior e inferior tienen un saliente de cola termofusible donde apoya el cristal.
« Respuesta #117 en: 07 de Julio de 2012, 06:51:04 »
¿Insoladora de la señorita pepis?, pero si tiene una pinta estupenda  :shock:
Si esto no es "señorita pepis" ya me dirás... Copia cutre-lux de un diseño del amigo Droky
El espacio interno es de 170*130 *90 de alto aprox. Los leds son de 5mm, 20º y 3000mcd. La distancia de 80mm entre punto luminoso y fotolito es aparentemente la correcta pero en cualquier caso lo trasladaré a la caja que estoy usando para las pruebas y veremos resultados; entre otras cosas veremos si afecta el uso de superficies reflectoras, que con un ángulo tan cerrado diría que no.
Muchas gracias xocas, creo que lo haré con aluminio para que sirva de ejemplo a hobbystas y que cualquiera con los led de e-bay pueda construirla.
Avisas tarde, ya tengo tu paquete preparado e incluyo unas hojas de mylar. Si no lo usas en la insoladora te vendrá genial para aislar tus circuitos contra las interferencias o cualquier otra cosa que se te ocurra.
En principio todo me lo planteo teniendo muy en cuenta el aspecto económico y el mylar es muy barato. La dificultad puede estar en conseguirlo... yo lo compré en un growshop y pagué 4€ por una tira de 140*120cm.
Casualmente me encontré con esto que, mira tú por donde, usa difusores. Con esas características diría simplemente que no puede ir bien ese invento.
La caja está bastante bien. Tiene un aspecto bastante robusto. Mi caja es de cartón, más floja y mucho más pequeña, para poder guardarla con facilidad. Eso sin hablar del aspecto morado por fuera con rayitas.
En la primera versión que monté también utilicé 50 leds de 5mm.
Ahora que he probado los leds de 8mm comento las diferencias que he visto, por si dedidís cambiar como yo los que tengáis leds de 5mm o construir una nueva:
LEDS UV DE 5mm y 3000 mcd
Ventajas:
   Los leds de 5mm cuestan poco. Los 100 leds valen unos 12 euros:
   100pcs,5mm Purple Violet UV 3000mcd Water Clear LED,WP5
Las desventajas:
   Tienes que soldar más de 50 leds y algunos hay que cambiarles luego porque no iluminan lo suficiente.
   Los leds tienen una apertura pequeña, por lo que hay que dejar mucha distancia entre leds y fotolito. En mi caso no fue suficiente con la altura de 60mm entre pto de luz-fotolito.
   La iluminación total es un poco escasa de 3000mcd x 50 = 150 cd.  Por lo que insola lento, en más de 10 minutos.
LEDS UV DE 8mm y 30000mcd
Las ventajas son:
   Hay que soldar pocos leds. Con 18 es suficiente y sólo hace falta cambiar uno o dos si dan poca luz.
   Los leds tienen una apertura grande, por lo que funcionan bien con una distancia entre ellos igual a la altura de led a fotolito. En mi caso funcionaron desde una distancia de 30mm entre pto de luz-fotolito.
   La iluminación es suficiente:  30000mcd x 18 = 540cd.   Insola en 2 minutos (hay que tener en cuenta que están más cerca)
Desventajas:
   Son más caros. Unos 18 euros el paquete de 20
CONCLUSIÓN
Después de probar los dos tipos de leds, creo que por un poco más de dinero merece la pena utilizar leds UV de 8mm por su rapidez y porque necesitan menos altura para insolar.
« Última modificación: 07 de Julio de 2012, 06:54:47 por Picuino »
« Respuesta #118 en: 07 de Julio de 2012, 07:03:10 »
Para Nocturno:
No se cómo quedó el proyecto de Insoladora extraplana con sujección al vacío:
Te puedo pasar mis datos para que añadas más leds y poder reducir la altura.
Con distancias entre leds de 38mm puedes poner el fotolito a 45mm del PCB. Esto te obliga a instalar 45 leds de 8mm.
El tiempo de insolado puede quedar en 2 minutos.
Es posible que se pueda apurar más en la altura. El secreto está en sobre insolar las zonas más luminosas hasta que las zonas más oscuras terminen de insolarse.
Si son correctas las pruebas que he hecho, puedes insolar un 200% las zonas más luminosas para pistas mayores de 10mils.
« Respuesta #119 en: 07 de Julio de 2012, 12:40:13 »
Lo tengo parado por falta de tiempo, Picuino, pero en cuanto pueda le meto mano con todo lo que estoy aprendiendo de este hilo.
