Autor Tema: Iluminación con Leds. Estudio  (Leído 50442 veces)
Re: Iluminación con Leds. Estudio
« Respuesta #30 en: 13 de Junio de 2012, 13:12:01 »
He analizado las fotos que me ha enviado xocas por MP.
Adjunto resultados. La distancia ideal es de 25mm entre leds.
¿Qué distancia tenían los leds a la hoja xocas?
Desconectado xocas
« Respuesta #31 en: 13 de Junio de 2012, 13:41:34 »
Distancia entre leds: 45mm
Distancia punto luminoso -> fotolito: 60mm (en esas fotos, hasta ahora estaba usando algo menos de 25mm)
Ahora mismo le doy un ojo al gráfico. Gracias
Desconectado xocas
« Respuesta #32 en: 13 de Junio de 2012, 13:55:54 »
Voy a cambiar el planteamiento y tratarlos cómo si fueran leds de 60-70º además de añadir un cuarto led a la fila central.
Precisamente barajaba probar con 30mm de separación para una altura de 60mm, poco más o menos lo equivalente a 60º
Desconectado todopic
« Respuesta #33 en: 13 de Junio de 2012, 21:10:29 »
es interesante como la respuesta es bastante más plana...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #34 en: 14 de Junio de 2012, 15:56:39 »
Voy a rectificar. La distancia ideal no está en 25mm.
Esa es una distancia que he comprobado que estaba bien, pero puede haber una distancia mejor porque he probado sólo unas cuantas saltando de 5 en 5 milímetros.
El experimento ideal sería medir la luminosidad justo encima del led y justo en la mitad de dos leds. cuanto menor sea la diferencia entre ellas, mejor.
Si los led se ponen en las esquinas de un cuadrado el punto crítico de menor luminosidad está en el interior del cuadrado.
Hay una configuración mejor que la cuadrada y es colocar los led en triángulos equiláteros.
Adjunto un dibujo de la configuración con triángulos equiláteros.
« Respuesta #35 en: 14 de Junio de 2012, 15:57:40 »
Esos leds no parecen de 120º
Es mejor hacer pruebas directamente con los leds UV de 120º.
Desconectado xocas
« Respuesta #36 en: 14 de Junio de 2012, 16:15:27 »
Son estos LEDs. Supuestamente deberían coincidir en ese aspecto, pero para descartar ir dando más palos de ciego paso a usar ya mismo los leds UV.
He planificado una matriz variable en cuanto a separación entre leds además de la separación que ya tenía en relación a la altura. En la fila central dispongo 4 leds en lugar de tres y usando la configuración que muestras en la imagen.
« Respuesta #37 en: 14 de Junio de 2012, 18:02:01 »
Sale 15 dolares cada led de esos !!! :shock: :shock: :shock:
Y cuantos van a poner ?? :lol: :lol:
No es mas barato mandar a fabricar las placas en Marte ??
Cada tanto va un transbordador espacial !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #38 en: 14 de Junio de 2012, 18:04:15 »
Nooooo, por ese importe te mandan 20
« Respuesta #39 en: 14 de Junio de 2012, 18:40:16 »
Ufffhh!!!
No habia leido 20PC son 20 pieces, que no es igual a 1/5 de ciempies !! :D :D :D :D
« Respuesta #40 en: 15 de Junio de 2012, 17:39:32 »
Hola Amigos, siguiendo sus consejos, hoy programamos LED de5mm UV, distanciados cada 22mm, (equilateros), para emplear de gabinete, un viejo escaner...
El lunes, subo fotos y el programita del CNC para el taladrado...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #41 en: 16 de Junio de 2012, 05:15:57 »
Estupendo Norberto. Vamos a conseguir diseñar una insoladora que funcione OK.
Ten en cuenta que la distancia entre leds depende de la altura del escanner.
Creo que para los leds UV que utilizó Nocturno, una distancia buena era más o menos la misma distancia entre leds que entre el led y el fotolito.
Desconectado manutek
« Respuesta #42 en: 16 de Junio de 2012, 15:31:09 »
Hola..
Algo que me llama la atención después de leer ESTE tema es la absorción al uv que puede llegar a tener un vidrio de scanner viejo  alguien lo noto?
si los LED de ebay tienen:
Dominant Wavelength   XY   IF=100mA   /   400   /   nm
están dentro del filtrado de un vidrio común según el gráfico;
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #43 en: 16 de Junio de 2012, 17:54:56 »
Estaría bien poder medir el porcentaje de radiación UV que absorbe un vidrio u otro material.
¿Alguien sabe si se pueden utilizar los mismos LED UV para medir la intensidad de radiación como si fuesen fotodiodos?
Se podría probar con este circuito, recibiendo la luz de un diodo UV a una distancia fija:
http://www.robotroom.com/ReversedLED.html
« Última modificación: 16 de Junio de 2012, 17:58:25 por Picuino »
« Respuesta #44 en: 16 de Junio de 2012, 19:33:18 »
Estaba pensando en conseguir un pedazo de  vidrio de camas solares para colocar en el lugar del scanner y opalecerlo con acido
