Autor Tema: Alarma con sensor de movimiento  (Leído 3535 veces)
Desconectado Nanashi
« en: 10 de Junio de 2012, 20:44:52 »
Bueno pues como mi 1º proyecto va bien (gracias Picuino), voy a sacar otro que llevo tiempo querer hacerlo.
UNA ALARMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO!!!!!!!!
Siii lo se, hay 10000 esquemas y demas por internet, pero para un tio inutil como yo que quiere todo mascado porque sino no se entera,
pues directamente hago mi esquema y lo cuelgo al final con todo hecho en KICAD, listo para hacer.
Porque imagenes hay 1000 explicaciones 15000, pero una descarga con todo lo necesario para montarla no lo vi.
INTRODUCCION:
La idea es un sistema de alarma con sensor PIR, vi este:
http://www.superrobotica.com/S320140.htm
Enganchado a este zumbador:
http://jr-international.fr/zumbador-mini-12vcc-70db-7v-8v-9v-10v_BZ12_itm_spanish.html
Y todo esto alimentado por una pila de 9v:
O si fuese necesario a una bateria de 8,4v 1600Mah
CONECTORES
K1. Hay iria el PIR
P1. Bateria o pila de 9v
P2. El zumbador
El esquema no es 100% mio, es el resultado de ir buscando por internet esquemas parecidos.
Bueno espero vuestras respuestas, soy muy novato y desconozco si los valores de las resistencias y componentes están bien, ademas opcionalmente me gustaria poner un led para saber si esta encendida pero no sabria como ni donde.
AVISO A MODERADOR:
No se donde podria poner esto, porque este proyecto no consta de un PIC de momento, mas adelante la idea seria clonar el esquema y enganchar 5 a un pic, para controlar varios accesos.
Por lo que pediria que lo recolocaran en el sitio mas conveniente. Muchas gracias
Desconectado fidodido
Re: Alarma con sensor de movimiento
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2012, 15:44:37 »
pues mucha suerte con el proyecto, me gustaría verlo acabado :)
Por cierto, igual si compras en ebay en vez de superrobotica los materiales te ahorras un buen pico.
Saludos ^^
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2012, 18:16:43 »
Saludos ^^
Gracias por la sugerencia, pero aviso que no se si esta bien hecha, aver si me decis si asi vale o no.
Si es asi hago proto y os lo enseño.
Gracias y un saludo.
