Autor Tema: Fallo en Pickit 3  (Leído 11140 veces)
Desconectado peteorito
Fallo en Pickit 3
« en: 11 de Junio de 2012, 18:50:33 »
Hola:
    Nose lo que le pasa a  mi pickit 3 pero ha dejao de funciona. lo he probao en otro ordenador  con otro mplab y da el mismo error, tambien he cambio de micros y da lo mismo es como si no se conectara con los pic.. La cosa es rara porque leer si lee pero al programa me da un fallo ospaso la pantalla de  todo.Gracias
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.26.33
Firmware type......................PIC18F
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
 3.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00001200).
Reading...
Read Complete
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00001ec4 Expected Value: 0000007d Received Value: 00000000
Programming failed
Desconectado rivale
Re: Fallo en Pickit 3
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2012, 19:23:35 »
Eso es porque en el mplab debes seleccionar el pic que tienes conectado. ahi dice que no coincide el que tienes configurado con el que tienes conectado.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2012, 20:56:17 »
El pic no esta siendo reconocido, verifica la seleccion del micro, verifica las conexiones segun el pdf del pickit3.
saludos.
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2012, 04:20:35 »
Gracias!
El micro si esta bien seleccionado, y las conexiones creo q tambien por que va directo del pickit 3 a una base  que tiene el micro.. es que  es mu raro.,....
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2012, 10:15:18 »
Estas alimentando el micro con fuente externa?, verifica que la resistencia entre MCLR-VDD este conectada.
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2012, 11:03:43 »
Tambien puedes intentar programar con el "pickit programmer" en lugar del mplab.
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2012, 18:50:54 »
 Como me dio este error cogi otro pick y lo tengo
BASE PICK
 lo raro es como os comento, porque dice que le correctamente y sale un archivo  de 240k.. cuando el que tiene es de 24k.. creo que se me ha roto... :(   Alguien tiene un clone de pickit 3 de estos de ebay de sure??
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2012, 19:06:38 »
Peteorito al parecer el problema esta alli en la base. Por mi experiencia con el pickit3, éste sensa el VDD en el micro y procede a grabarlo, por lo que asumo que el problema esta en la base. Por lo menos a mi no me graba con la VDD del pickit3.
En un proto coloca el pic, alimentalo de manera externa, usa el circuito de programacion propuesto en el pdf del pickit3, incluyendo la R entre VDD y MCLR.
Eso ya me pasó, el pickit3 esta bueno.
saludos.
« Respuesta #8 en: 13 de Junio de 2012, 17:42:01 »
Ok comprobado y nada sigue sin funcionar!!  sigo pensando que se ha estropeado.. la verdad que creo que tenia conectado a el  mucho consumo  ya que programaba directamente sobre  el circuito  y tiene una pantalla  lcd de 128x64 pixel... pues a comprar otro... me ire esta vez al comapltible y  cuando lo tenga este lo intentare reprogramar por si se el error esta ahi!! Gracias ya os contare!!
« Respuesta #9 en: 16 de Junio de 2012, 10:15:57 »
saludos.
Perdón el pickit3 si graba usando la VDD del mismo, error mio.
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2012, 18:45:05 »
No pasa nada!!
 He recibido el clone del pickit 3  y ya vuelvo aprograms por lo que  confirma que el otro esta estropeado,... :( Lo que si me dado cuenta que el clone es algo mas lento   y tambien entrega menos corriente al circuito...
