Autor Tema: voltimetro de 0 5v  (Leído 2965 veces)
Desconectado lalodesant
voltimetro de 0 5v
« en: 12 de Junio de 2012, 13:18:10 »
buenos dias tengo que hacer un programa con pic c compiler, con el pic18f4550 me lo dejaron en la escuela y es para hoy :S tengo esto pero no voy muy bien si alguien me ayudaria seria un heroe(que superman nni q nada hahaha) de antemano gracias señores. no me compila esto.
#include <18F4550.h> //
#device adc=10
#fuses hs,nolvp,nowdt,noprotect
#use delay (clock=20000000) //Declaración del cristal que se ocupa para la operación.
int valor_adc;
inicializar()
 set_tris_b(0x00);
 set_tris_a(0x01);
 setup_adc_ports(AN0);
 setup_adc_channel(0);
 valor_adc=0;
void main()
inicializar();
while(true)
valor_adc=read_adc();
delay_us(5);
ouput_b(valor_adc);
delay_us(50);
Desconectado bmb
Re: voltimetro de 0 5v
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2012, 13:52:25 »
Hola lalodesant, bienvenido al foro.  No he revisado si el código es funcional, pero para que te compile de momento debes cambiar a:
setup_adc_channel(0);por:
set_adc_channel(0);y:
ouput_b(valor_adc);por:
output_b(valor_adc);
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2012, 14:29:22 »
cierto gracias pero ahora el resultado lo kiero poner en un display de 7 segmentos sin punto decimal algo facil pero nesesito ayuda por favor t agradeceria demasiado pic18 si me dices como poner el valor en un display (ya tengo el sistema minimo) graciassss
Desconectado sancarajo
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2012, 10:36:55 »
Buenas, para ponerlo en un display tenes que hacer un par de cosas. Primero,  el valor que te entrega el conversor adc es de 10 bits, osea 2 ^10 = 1024 valores diferentes y vos solo queres 5 (de los 5 volts) asi que tenes que ajustar esto. Para ajustarlo podes hacer 1024/5 = 204.8 y entonces siempre dividir el read adc por este valor. Despues de hacer esto, el read te va a dar entre 5 valores y solo tenes que traducirlo con alguna fucion para q te lo muestre en un display. Para hacer esto podrias armarte una funcion con un switch y tantos case como numeros quieras mandar (en tu caso del 0 al 5) que contengan los 1 y 0 a mandar al output para q se lea el nro en el display
