Autor Tema: velocidad motor  (Leído 2628 veces)
Desconectado neosud
velocidad motor
« en: 26 de Enero de 2005, 21:50:00 »
hola amigos despues de manejar algo del usart del pic16f877, aun tengo un poco de lios en este tema pero alli estoy dandole pa delante.
Ahora estoy tratando de controlar la velocidad de un motor trifasico pero aun tengo lios en definir el hardware, estuve revisando algo de teoria y encontre q se puede hacer variando el angulo de disparo y otro metodo variando la frecuencia, ninguno de estos metodos he manejado, podrian ayudarme al respecto.
q circuito funciona mejor para este tipo de aplicaciiones.
gracias por sus ayudas.
nota: realice el arranque del motor trifasico usando triacs bta41 y funciono bien pero no se como reaizar la variacion de velocidad, q me sugieren.
Desconectado notanburro
RE: velocidad motor
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2005, 22:30:00 »
neosud
Tu sabes que la onda de la señal de entrada al motor es una senoidal, lo unico es que son tres (obvio pues es trifasico) lo que hay que hacer es hacer un PWM para controlar el disparo de SCR´s que te dejen pasar el flujo de la señal, dependiendo del tiempo de retraso al accionar los SCR´s varias el voltaje de salida.
Metete a http://galia.fc.uaslp.mx/~ducd/cursos/potencia2/regCAtribi.ppt , y ahi le das al link Regulador CA Trifásico Bidireccional, es una grafica de como se accionan los SCR´s para que te des mas o menos una idea.
Yo estoy haciendo lo mismo, pero ahora estoy en el problema de como hacer que el motor se encienda gradualmente, cuando lo tenga resuelto te lo dejo saber
Desconectado neosud
RE: velocidad motor
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2005, 10:31:00 »
GRACIAS AMIGO SOLO ALGO MAS, EL PAR DE SCR DE CADA LINEA PUEDE SER REEMPLAZADO POR UN TRIAC O HAY ALGUN INCONVENIENTE EN ELLO.
EN LA INFORMACION ENVIADA HAZ CONSIDERADO LA CONEXION ESTRELLA, ESTA UTILIZAS EN TU HARDWARE.
GRACIAS POR SU AYUDA, SALUDOS
Desconectado kamehouse
RE: velocidad motor
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2005, 19:11:00 »
Saludos neosud.
Los SCR"S si pueden ser cambiados por el TRIAC pero tiene que asegurarte de manejara la potencia necesaria, ademas creo que son mas caros los triacs que los scr. en cuanto al tipo de conexion, si. la que esta en la pagina que te recomendo el notanburro (pero si bien desesperado) es en estrella.
es en estrella.
RE: velocidad motor
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2005, 11:04:00 »
Si, la que estoy considerando es la coneccion en estrella, de lo demas, creo que ya te contesto kamehouse.
