Autor Tema: Tamaño pines  (Leído 3135 veces)
Desconectado policlates
Tamaño pines
« en: 14 de Junio de 2012, 11:49:35 »
Hola! pues nada, un nuevo por aqui y en el mundo de la electrónica, PICs, micros, etc...
Pues el tema esque tengo una duda con los micros PIC18F97j60-I/PF (100 pines) y PIC18F2550-I/SO (28 pines) pues el tema esque quiero saber el tamaño de sus pines, revisé sus datasheets pero no lo encontré, si alguien me lo pudiese decir y donde verlo se lo agradecería.
Saludos picmaniacos :)
Desconectado darck_khronos
Re: Tamaño pines
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2012, 12:22:15 »
Re: Tamaño pines
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2012, 12:44:37 »
esa pagina ya la vi en el datasheet del primer micro pero no sabia que parametro era el que te decia el tamaño de los pines y sigo sin saberlo :(  y el micro de tu imagen creo que no es ninguno de los que tengo,el que mas se le parece es el  PIC18F2550-I/SO  pero con patas estilo SMD
Re: Tamaño pines
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2012, 12:47:02 »
Las medidas que te marca son en milimetros y el -I/SO es solo por el tipo de encapsulado u/o algunas especificaciones extras del micro no tiene nada que ver con otra cosa, todos los micros son iguales en tamaño, ahora que tipo de encapsulado tienes la imagen que te mostre es de un 2550 en Dip
Desconectado diguito_69
Re: Tamaño pines
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2012, 13:58:49 »
En el datasheet del PIC18F2550, página 414, tenes todas las medidas de ese encapsulado. No se a que te referís con tamaño del pin, si es el ancho de cada pin, es el parámetro "b" que según la tabla es entre 0,31mm y 0,51mm. Si es la separación entre pines, es el parámetro "e" que según la tabla es 1,27mm.
Y de igual forma en el datasheet del PIC18F97j60, página 456. El ancho de cada pin, es el parámetro "B" que según la tabla es entre 0,17mm y 0.27mm. La separación entre pines, es el parámetro "p" que según la tabla es 0,5mm.
Todos los parámetros de la tabla están indicados en el dibujo que esta arriba de dicha tabla.
« Última modificación: 14 de Junio de 2012, 14:01:26 por diguito_69 »
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Re: Tamaño pines
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2012, 14:48:37 »
Esque queria sabe el ancho de los pines porque quiero hacer un diseño de una pcb y tengo qeu saber de que ancho hacerles las pistas, lo mismo que si le quiero cojer un adaptador de  PCBm que si no se el tamaño de los pines pues nose si cojerle un adaptador con pistas de 0.5,0.4 etc etc y lo mismo con el diseño.
Espero podais ayudarme.
Saludos y gracias por vuestras respuestas :)
Re: Tamaño pines
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2012, 16:41:48 »
Justamente en el mensaje anterior tenes esos datos.
