Autor Tema: caracteres basur simulando LCD en Proteus  (Leído 1844 veces)
Desconectado tekag
« en: 29 de Abril de 2005, 16:26:00 »
Hola chicos!.
Tengo el problema cuando simulo una comunicacion serie usando el VTerminal del Proteus y es que cuando arranco el programa me aparecen todos ceros en la pantalla del LCDy los caracteres que escribo yo no aparecen.
Que puede estar mal???
Aca esta el codigo:
DEFINE  LCD_DREG        PORTA
DEFINE  LCD_DBIT        0
" Primer bit de datos en PortA.0 , en modo a 4 bits
DEFINE  LCD_RSREG       PORTB
DEFINE  LCD_RSBIT       6
" Señal del LCD RS en PortB.6
DEFINE  LCD_EREG        PORTB
DEFINE  LCD_EBIT        7
" Señal del LCD Enable en PortB.7
entrada    var byte
pin        con  6 ----------------| portB.6
      serin pin,1200,[entrada]
        lcdout #entrada
        pause 500
Como veran no reviste complejidad pero no funciona.
Me ayudan?
Saludos desde Argentina
