Autor Tema: El cristal de cuarzo y su salida a masa  (Leído 9519 veces)
Desconectado Z31C0S
« en: 17 de Junio de 2012, 11:39:01 »
Buenas, estoy construyendo mi propio laboratorio para un PIC 16F84A, por lo que he soldado varios pines hembras, a modo de puertos, y el cristal de cuarzo con sus condensadores, el reset con un botón. Al concluirlo y probarlo, mi problema es que si mi dedo no está tocando el la carcasa del cristal de cuarzo, o una, y es sólo una, pata de este mismo, el PIC no funciona. Al principio pensé que era un tema de contactos y soldadura, pero si pongo una punta de un cable en la carcasa y en la otra punta del cable mi dedo, funciona el PIC.
Tengo unido el cristal a dos condensadores de 15pF y estos a masa. Comprobado que llegan a masa.
¿Pensáis que es algo que está al aire y debería estar en masa?
Desconectado MerLiNz
Re: El cristal de cuarzo y su salida a masa
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2012, 11:52:17 »
de que frecuencia es tu cristal? Tiene pinta de ser que los condensadores que has elegido no son los que necesita, puedes probar con otros.
Desconectado Z31C0S
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2012, 11:54:25 »
La cosa es que en el plotboard todo funcionaba perfectamente. He pasado a soldar en la placa y ahí está el fallo. El cristal es de 4MHz con dos condensadores de 15pF. Voy a subir un video ahora
Modificado--------------
Aquí subo el video. Mirar como al contacto del dedo, o de algo que haga de conexión con el dedo enciende el led.
« Última modificación: 17 de Junio de 2012, 12:03:32 por Z31C0S »
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2012, 12:36:51 »
Comprueba que has puesto la pullup en MCLR.
Desconectado Z31C0S
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2012, 14:45:38 »
Su positivo a +5V (aunque yo lo tengo a 4,5 pero en el plotboar funcionó perfectamente) y su masa conectada. Todo esto ha funcionado en el plotboard, es al pasarlo a la placa de circuitería es cuando está dando ese problema.
« Última modificación: 17 de Junio de 2012, 14:48:31 por Z31C0S »
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2012, 16:40:10 »
¿Puedes colgar una foto de la cara de pistas? a ver si descubrimos algo.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #6 en: 18 de Junio de 2012, 16:45:37 »
Y asi se invento el micro con Mtouch !!   :mrgreen: :mrgreen: ;-) ;-) ((:-)) ((:-)) ((:-))
Mi Abuelo.
Desconectado Z31C0S
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2012, 06:46:56 »
Los dolores de cabeza que me está dando. Cambié el condensador que pensaba que estaba fallando, pero tampoco. Pero ahora creo que me he cargado los dos PIC que tenía: uno se quemó, no lo conecté bien, al hacer una prueba en el plotboard (compré otro cristal de cuarzo y realicé el circuito en el plotboar), y el otro tampoco sé por qué pero tampoco va, pues empezo a funcionar, pero ahora me daba un '1' en todas las salidas del puerto A.
Al ir al PICProg para grabar una modificación, no hay forma; ya de por sí el reset no funcionaba. No tendré existencias hasta el viernes o lunes, así que os iré informando.
Respecto a lo de la foto de la cara de pista, es mi segunda placa soldada y no creo que podáis ver mucho, aunque eso sí, voy mejorando respecto a la placa del  programador JMD.
Gracias a todos! Os iré informando.
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2012, 10:08:27 »
Si el problema está en las pistas podremos verlo con una foto y todos hemos hecho malas soldaduras hasta que aprendimos. (Bueno en mi caso todavía estoy aprendiendo SMD)
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2012, 11:43:42 »
Yo insisto, comprueba que tienes conectada la pullup en MCLR.
« Respuesta #10 en: 19 de Junio de 2012, 12:51:03 »
yo las primeras veces que trabaje con un pic me paso lo que comenta nocturno, solo que cuando acercaba la mano se apagaba el pic, y cuando la alejaba se encendia.
« Respuesta #11 en: 19 de Junio de 2012, 14:49:33 »
Lo que pasa es que tu eres muy negativo, Merlinz y el amigo es muy positivo !! :D :D :D :D
Mi Abuelo.
« Respuesta #12 en: 19 de Junio de 2012, 16:47:58 »
Logicamente... es negado  :D
Aunque eso es es ilógico aplicado a MerLiNz.  ;-)
(Homenaje a Lewis Carrol y a sus libros lógicamente ilógicos)
Desconectado Z31C0S
« Respuesta #13 en: 19 de Junio de 2012, 19:43:17 »
Vamos que parece ser, algo que ya suponía, que no soy el único que le ha dado comederos de cabeza el PIC y sus inicios.
« Respuesta #14 en: 19 de Junio de 2012, 20:07:10 »
a quien no le haya dado problemas ni comederos de cabeza un pic que tire la primera piedra
