Autor Tema: Circuito para cargar bateria recargable y el MC34063.  (Leído 2092 veces)
Desconectado Enner
« en: 18 de Junio de 2012, 06:49:08 »
Hola,
A ver si me podeis ayudar en este conflicto que tengo.
Estoy haciendo un circuito para regular un caudal de agua que proviene de un pozo, de hay se divide en 5 caudales que van a diferentes partes del huerto.
El Circuito mide humedad de la tierra y temperatura y hora  estos datos los envía un XBEE al PC y estos quedan almacenados.
Cuando el circuito detecta la humedad y temperatura deseadas de la tierra el Motor paso a paso cierra el caudal, el caudal de agua o la fuerza también lo regula el Motor.
Cada caudal tiene un motor paso a paso, de pendiendo en que caudal este quiero conectar el circuito móvil de quita y pon mientras estoy en una u otra parte del huerto.
Para no estar conectando el circuito en diferentes tomas de 220V o emplear a largos.
Me gustaría hacer que el circuito vaya con una batería recargable para que cuando se agote llegar a casa ponerlo a cargar como si fuese un teléfono  móvil….
El circuito electrónico se alimenta con  3 voltajes, el de 3,3V van a la pantalla LCD y a un XBEE, después  5V que alimentan al PIC  un 18F4550 y sensores,  6V que alimentan al motor Paso a paso.
Xbee en RX:         45mA, 3.3 V
Motor PaP:         0.64A, 6V
LCD 8x1:            1.25mA, 3.3V con Backlight
Pic 18F4550:      5V, 25mA por I / O
Para Realizar todo esto he pensado en el MCP73213T (para cargar la batería) pero no estoy muy seguro de este  CI ya que solo admite 2 pilas que pueden ser Li-Ion / Li-Polymer y en el mercado no he encontrado baterías recargables con dos celdas de esas capacidades.
También en un MC34063 (voltaje UP) por si la baterías que hay por ahí son de 3.5V y 4.5 y este
Aumente en la salida 9 o 12 V y una intensidad entre 800mA y 1.3A.
Tengo que decir que no siempre todos los componentes funcionan a la Vez.
En resumen no se muy bien como juntar y organizar todos estos componentes y os pido vuestra ayuda y si podéis dar otras ideas o sugerencias.
Saludos y gracias.
