Autor Tema: Problema al modificar schematic y no modifica el board  (Leído 4768 veces)
Desconectado morelius21
« en: 18 de Junio de 2012, 08:06:27 »
Hola,
Tengo el siguiente problema, trabajo con el eagle 6.02 para estudiantes y me pasa lo siguiente. Tengo mi esquema dibujado y empiezo a trabajar en la placa. A veces mientras trabajo en la placa añado algo en el esquemático. La sorpresa es que no se ve la adición de elemento en el board.
Podrien decirme como puedo solucionarlo porfavor?
muchas gracias por todo compañeros.
Desconectado jfh900
Desde España Jesús
Re: Problema al modificar schematic y no modifica el board
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2012, 10:05:50 »
A mi me pasa eso solo si tengo la ventana del board cerrada. Teniendo las 2 abiertas no me ha indicado nada.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2012, 14:26:39 »
Hola
si has hecho una modificacion en el esquema, despues de haber creado la PCB, sin haber abierto la PCB, te genera el error que el SHC y el BRD no son iguales. Creo recordar que la unica forma de solucionar eso es volviendo a generar la PCB   :(
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2012, 05:40:10 »
Hola,
Primero de todo agradecerles las respuesta:
Veo que en el ERC Errors me pone en consistency errors=Part X not found in board. Probaré como dice suky de trabajar con las dos ventanas abiertas simultaneamnete a ver que pasa. Sino tendre que hacer esquemas definitivos y depues crear el board.
Saludos y muchas gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2012, 13:26:41 »
Efectivamente tiene que estar abierta la ventana del PCB. Genera el PCB como te indico en el post anterior y dejalo abierto, veras como si se actualiza.
Desde España Jesús
