Autor Tema: Portafusible en Ares?  (Leído 12985 veces)
Desconectado sauron
« en: 20 de Junio de 2012, 18:29:20 »
Hola compañeros, un saludo.
No encontré ésto con exactitud, así que por favor solicito de sus experiencias.
Que modelo se puede usar en ARES para poder usar un portafusible cómo este?:
Gracias por sus opiniones.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Portafusible en Ares?
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2012, 03:56:50 »
El portafusible que has puesto no es para colocar en un circuito impreso, sino para colocar en una chapa (o en una pared de la caja) y cablearlo soldando los cables a las dos pestañas que tiene el portafusible.
Lo que puedes hacer es colocar en la placa algún tipo de conector (o unos pads en la propia placa) donde puedas unir (utilizando el conector o soldando directamente a los pads) los otros extremos de los cables que van soldados a este portafusible.
Para colocar un portafusible directamente en el circuito impreso, debes utilizar uno del tipo de la imagen adjuntada (hay, por supuesto, otros muchos modelos en el mercado, pero te pongo este para que te hagas una idea).
saludos.
Desconectado sauron
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2012, 12:57:24 »
Hola fjalex.
Si, ya coloqué un bloque del tipo SIL-100-XX. Gracias por la aclaración del tipo de portafusible.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2013, 21:51:49 »
saludos.
Algun nombre en particular en el ares para el bafuci.jpg que muestras fjalex??
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2013, 09:31:11 »
Tienes los datos para poder hacerlo en ares en el fichero adjunto.
Desconectado willyfv
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2013, 20:40:38 »
sigue este esta pagina
http://www.taringa.net/posts/downloads/5343189/Librerias-3D-para-ARES-PROTEUS.html
a mi solo me falta la bateria para el reloj
