Autor Tema: pt1000 y ad620  (Leído 3859 veces)
Desconectado zeusjorg
pt1000 y ad620
« en: 21 de Junio de 2012, 09:49:53 »
hola a todos.
Acudo a vosotros aver si me podeis ayudar.
e simulado circuito acondicionador de pt1000 con un amplificador instrumental AD620.
en la simulacion funciona correctamente.
ayer me llego 3 operacionales AD620 y lo probe. Pero en la salida sale siempre 0v y mirado con el osciloscopio.
el circuito lo realice en un protoboard, pero las tensiones las mire directo en los pins del operacional y todas estan correcta pero en la salida ov.
os adjunto la simulacion.
haber si me podeis ayudar.
muchas gracias
Re: pt1000 y ad620
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2012, 15:48:52 »
Revisa todo el circuito, conexiones, alimentaciones. Como estás midiendo, con PT100? o con potencihometro? En el esquema veo que el ponencihometro es de 270hom, dices que usas una pt1000 no será pt100? Prueba con un potencihometro a ver que pasa.
Y otra cosa, si usas un osciloscopio para medir asegurate que mides en DC, y que la escala del mando es correcta.
Re: pt1000 y ad620
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2012, 16:22:25 »
Hola
muchas gracias por los consejos.
si que uso una PT1000, lo que el proteus (almenos mi version) no hay, hay la PT100.
Por eso pongo una resistencia de 923 ohms mas un potenciometro de 270 ohms.
porque quiero realizar medidas desde -20ºC a +50ºC
segun los calculos la PT1000 a -20º da 923ohms.
Lo unico que no puse en el circuito real fue el zener 5v1.
pero solo esta para limitar la tension de salida para no fastidiar al PIC.
lo prove poniendo una resistencia de un 1K en vez de la PT1000 y el resultado el mismo 0v en la salida.
y el osciloscopio esta DC seguro, ya que medi todas las tensiones de los divisores y las tensiones que entran al operacional.
dejo una captura por si alguien no tiene el proteus:
