Autor Tema: Problemas con Stack TCP IP de microchip pic18 y módulo Usart  (Leído 2637 veces)
Desconectado juanpabloski
« en: 27 de Junio de 2012, 21:38:42 »
Hola, quisiera realizar una consulta, debido a que tengo un módulo PIC MINI WEB (con una PIC18f25j10)  de Olimex y  estoy trabajando con el Stack TCP/IP de Microchip en la versión que olimex proven con su webserver incluido. Mi problema es que trato de conectar un lector RFID ID-12 por el puerto serie ( USART) del módulo, pero al correr el programa, éste se queda en un bucle dentro del stack, puesto que pregunto por el Flag del módulo Usart y siempre me marca 1, luego es la causa de que mi rutina se quede pegada en esa parte del programa al final del main(); dentro del while (1), siendo que al salir de mi rutina yo limpio el flag
(RCIF = 0).
Quisiera saber si uds. pudieran ayudarme, puesto que llevo tiempo con éste problema y no he podido avanzar con mi trabajo de tesis, les envío el código por si alguien pudiera ayudarme a solucionar mi duda o darme alguna nueva idea, mi código propio está al final. Le agradezco de antemano
////////////////////////////////////////////////////// programa principal////////////////////////////////////////////
 void main(void)
    static TICK t = 0;
     * Initialize any application specific hardware.
    InitializeBoard();
     * Initialize all stack related components.
     * Following steps must be performed for all applications using
     * PICmicro TCP/IP Stack.
    TickInit();
    MPFSInit();
     * Initialize Stack and application related NV variables.
    InitAppConfig();
    // Disable DHCP
    SetConfig();
     * This implementation, initiates Board setup process if RB0
     * is detected low on startup.
    if ( PORTB_RB0 == 0 )
        // Olimex
        TXSTA = 0;
        RCSTA = 0;
        TestExt();
#if defined(USE_LCD)
        XLCDGoto(1, 0);
        XLCDPutROMString(SetupMsg);
#endif
        SetConfig();
    StackInit();
#if defined(STACK_USE_HTTP_SERVER)
    HTTPInit();
#endif
#if defined(STACK_USE_FTP_SERVER) && defined(MPFS_USE_EEPROM)
    FTPInit();
#endif
#if defined(STACK_USE_DHCP) || defined(STACK_USE_IP_GLEANING)
    if ( AppConfig.Flags.bIsDHCPEnabled )
        XLCDGoto(1, 0);
        XLCDPutROMString(DHCPMsg);
#endif
    else
         * Force IP address display update.
        myDHCPBindCount = 1;
        DHCPDisable();
#endif
#endif
     * Once all items are initialized, go into infinite loop and let
     * stack items execute their tasks.
     * If application needs to perform its own task, it should be
     * done at the end of while loop.
     * Note that this is a "co-operative mult-tasking" mechanism
     * where every task performs its tasks (whether all in one shot
     * or part of it) and returns so that other tasks can do their
     * job.
     * If a task needs very long time to do its job, it must broken
     * down into smaller pieces so that other tasks can have CPU time.
     */////////////////////////   bucle infinito ////////////////////////////////
    while(1)
         * Blink SYSTEM LED every second.
        if ( TickGetDiff(TickGet(), t) >= TICK_SECOND/2 )
            t = TickGet();
            //SLA LATD0 ^= 1;
         * This task performs normal stack task including checking
         * for incoming packet, type of packet and calling
         * appropriate stack entity to process it.
        StackTask();
         * This is a TCP application.  It listens to TCP port 80
         * with one or more sockets and responds to remote requests.
        HTTPServer();
#endif
        FTPServer();
#endif
         * In future, as new TCP/IP applications are written, it
         * will be added here as new tasks.
          * Add your application speicifc tasks here.
       if(PIR1_RCIF==1){     //esta es la lectura del USART, pregunto por el flag y la primera vez cambia el
        LATA2 ^= 1;              // estado del led que conecté en RA2 pero se queda titilando,
        PIR1_RCIF=0;           // lo que me hace creer que el flag al entrar de nuevo en la rutina sigue en uno, a
                               }           //pesar de que lo borro al salir, lo que me hace perder el control
                                          //sobre el Led desde el lector RFID. ésto lo comprobé debugeando con PICKIT2.
        ProcessIO();
