Autor Tema: PIC12LF1840T48A pregunta  (Leído 2764 veces)
Desconectado NoSepComo
« en: 28 de Junio de 2012, 05:23:04 »
Hola a todos!,
veréis, estoy interesado en probar el PIC12LF1840T48A por el tema de llevar el tx de radio integrado y tengo alguna pregunta, a ver si me ayudáis.
Alguien que lo haya utilizado, me podría decir que tal de sensible es al tema del ruido?
Es transceptor de radio o simplemente transmisor?
Es compatible con otras radios de 433 o similares?
Se maneja como un puerto serie normal, o hay que usar algún driver especial?
Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
Re: PIC12LF1840T48A pregunta
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2012, 07:18:41 »
Es muy nuevo, no sé si habrá muchos ejemplos de uso por ahí, pero Microchip ha publicado una nota de aplicación para usarlo como transmisor que puede que te sirva:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01393B.pdf
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2012, 09:25:05 »
A mi me enviaron los de Sagitron este correo hoy, no se si trae algo de lo que preguntas:
Estimados clientes:
Tenemos el gusto de presentarles la última novedad de nuestra representada Microchip
Sagitrón, distribuidor para España y Portugal de Microchip, anuncia el primer dispositivo de la familia monochip que integra un microcontrolador PIC® eXtreme Low Power (XLP) de 8 bit y un transmisor de RF sub-GHz,(418, 434 and 868 MHz)  el PIC12LF1840T48A.
El PIC12LF1840T48A tiene 4KWords de memoria de pro­grama, 256Bytes de memoria SRAM y 256Bytes de memo­ria no volátil EEPROM, tiene un oscilador de precisión de 32MHz que permite seleccionar las frecuencias de trabajo desde 31KHz hasta 32MHz por software y permite hasta 4 canales de sensado capacitivo con la tecnología mtouch lo que es muy útil para hacer mandos inalámbricos sin la necesidad de poner más compo­nentes externos.
Con respecto al transmisor integrado, la potencia de salida es seleccionable entre 0dBm y +10dBm, tiene un modula­dor FSK hasta 100Kbps ó OOK hasta 10Kbps y puede transmitir en cualquiera de las frecuencias disponi­bles en la bandas ISM Sub GHz 418/433/868MHz.
El consumo en modo activo es de tan solo 35μA/MHz con el transmisor dormido y de 16.5mA con el transmisor a +10dBm de potencia de salida, siendo en modo dormido el consumo de tan solo 170nA lo que permite prolongar la vida útil de la batería ya que la mayoría del tiempo el microcontrolador está en este modo y solo saldrá del modo dormido si el usuario pulsa algún botón.  Para favorecer el bajo consumo el PIC12LF1840 está optimizado para que el transmisor se despierte rápidamente, transmita y vuelva al modo “sleep”.
El conjunto de prestaciones del PIC12LF1840T48A en un único encapsulado  TSSOP de 14 patillas hace que resulte ideal para aplicaciones con limitaciones, de espacio, de consumo de energía y  de coste, como mandos a distancia para acceso remoto a automóviles, puertas de garajes y seguridad en el hogar, así como otros sistemas para automatización de viviendas y edificios. Además el PIC12LF1840T48A  está optimizado para ejecutar la avanzada tecnolog­ía de código KEELOQ® libre de royalties de Microchip, una tecnología de seguridad ya conso­lidada y utilizada en todo el mundo por los principales fabricantes de mandos a distancia.
Para ayudar en el desarrollo está disponible un kit, notas de aplicación, código fuente y documentación sobre la imple­mentación de circuitos transmisores de radio con el PIC12LF1840T48A.
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2012, 04:24:54 »
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas lo primero.
Creo que me voy a hacer con alguno, haré un proyectillo demostrador y lo postearé por aquí después contando lo bueno o lo malo ;).
Desconectado peteorito
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2014, 14:25:39 »
Hola  has hecho algo  de emitir recibir?¿ Gracias
