Autor Tema: Raro, raro, raro  (Leído 3723 veces)
Desconectado PicMinor
Raro, raro, raro
« en: 29 de Junio de 2012, 11:31:01 »
¡ Saludos al foro !
Tengo un código que básicamente es un bucle de detección de causas de Reset después de un sleep y me ocurre lo siguiente:
Si lo simulo mediante el Simulador del MPLAB (El MPLAB SIM) se va reseteando al WDT_FROM_SLEEP mediante el WDT cada 18 ms que es lo correcto.
Si lo simulo mediante el VSM del Proteus me salta a WDT_TIMEOUT y no puedo medir cada cuánto me salta.
¿Hay algo que pueda estar haciendo mal o es una limitación del propio simulador?
Re: Raro, raro, raro
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2012, 04:48:19 »
Añado al post anterior que he conseguido medir el retardo con el Proteus y es de... 576ms!!, es decir, 32 veces mayor que los 18ms asignados al WDT.
« Última modificación: 04 de Julio de 2012, 04:52:40 por PicMinor »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2012, 08:51:38 »
Puedes dejarnos un ejemplo para ayudarte. Así, con los datos que aportas, es un poco difícil darte ninguna pista sobre el asunto.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2012, 09:11:25 »
Hola
En las opcionew de configuracion del PIC, cuando trabajs con el ISIS, has puesto el valor correcto para el cristal de oscilacion?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2012, 12:33:21 »
¡ Gracias por responder !
Adjunto un fichero muy simple en c y un diseño en Isis. Si generamos un proyecto en MPLAB para el micro PIC16F886 y usamos el debugger MPLAB SIM veremos que al arrancar pasa por el NORMAL_POWER_UP y luego por el WDT_FROM_SLEEP que es lo correcto. Hay que configurar el debugger a 8MHz y el Watchdog a 18 ms.
Sin embargo si usamos el debugger Proteus VSM veremos que al arrancar pasa por NORMAL_POWER_UP (Que es correcto) pero luego salta a WDT_FROM_SLEEP lo que le cuesta 576ms que son 32 veces más.
¡ Gracias por anticipado !
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2012, 16:37:39 »
Por favor, serías tan amable de colgar también el fichero cof para ver la simulación completa. Gracias
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2012, 03:17:44 »
Os adjunto un rar con el proyecto completo del MPLAB. Está preparado para cargar el Proteus pero basta con cambiar en la opción Debugger a MPLAB SIM para comprobar lo que os comento. Añadir BreakPoints en las opciones del case.
« Última modificación: 05 de Julio de 2012, 14:52:24 por PicMinor »
