Autor Tema: Corriente Nominal vs. Corriente de Trabajo.  (Leído 9591 veces)
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« en: 01 de Julio de 2012, 02:14:28 »
Cuando vamos a comprar un dispositivo por lo general los fabricantes ponen en su descripción la corriente nominal y no la corriente de trabajo, y eso es lo que me tiene con dudas.
Por ejemplo el mosfet STP55NF06L dice 60V 55A, pero mi maestro me dijo que ese MOSFET trabaja alrededor de 10A. ¿Es así o mi profesor se equivoco?
La otra duda es con estos relés
estos dicen en la parte superior 10Amp, es esta la corriente de trabajo o la corriente nominal?
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Re: Corriente Nominal vs. Corriente de Trabajo.
« Respuesta #1 en: 01 de Julio de 2012, 02:31:18 »
No se si contestaré tu pregunta con esto. Creo que algo aclarará.
Una cosa es la corriente de pico y otra la corriente eficaz (o rms).
La corriente de pico es la máxima que puede pasar por un componente. Por ejemplo el mosfet tiene una corriente de pico de 55A.
El valor eficaz es la corriente o tensión continua que genera en una resistencia el mismo calentamiento que otra corriente o tensión.
Por ejemplo la tensión de la red eléctrica en Europa es de 220voltios eficaces. En realidad oscila entre +311v y -311v, que es la tensión de pico positiva y negativa.
Los altavoces a veces vienen con su potencia eficaz (2 vatios rms) o con su potencia de pico (100 vatios PMPO) Los dos valores son de un mismo altavoz y sin embargo varían mucho.
Si un Mosfet conmuta una onda de corriente triangular de 50 amperios de pico con un ciclo de trabajo del 50%, en realidad está conduciendo 12Amperios. Depende del circuito.
Los relés se queman con las cargas inductivas. Un relé de 10 amperios puede conmutar 10 amperios resistivos sin problemas, pero puede que no esté diseñado para aguantar bien cargas inductivas y se recomienda que trabaje a 3 amperios para este tipo de cargas.
Desconectado JBQ
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2012, 06:09:39 »
A lo que se refiere tu profesor, es que ese mosfet, ajustandose a la realidad, trabajara a lo mucho a 10 amperios, ya que si te fijas bien en las caracteristicas tecnicas del dispositivo en cuestión en el datasheet del mismo, notaras que para llegar a esa corriente de trabajo, tendrías que  igualar las condiciones atmosfericas y de temperatura (algo logrado solo en laboratorios de pruebas).
« Respuesta #3 en: 01 de Julio de 2012, 10:58:51 »
El Mosfet soporta hasta 55A nominal, tu corriente de trabajo no debería superar eso. Pero para que puedas llegar a ese nivel de corriente debes tener muy en cuenta la manera de mantenerlo en temperatura adecuada  ;-)
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2012, 17:45:24 »
Un mosfet de 55 Amperios podría soportar 100 Amperios y hasta 200 amperios con la condición de que sea por un espacio muy corto de tiempo.
Los diodos por ejemplo son muy robustos. El 1N4148 es un diodo que soporta una corriente directa If de 0.2 Amperios (corriente máxima de trabajo).
Pero si lees su datasheet, puede soportar 1 amperio durante 1ms y hasta 4 amperios durante 1us (20 veces más que su corriente continua máxima)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/1N4148_1N4448.pdf
De manera que lo que importa de la corriente es la forma de onda. No es lo mismo un pulso que una corriente continua.
La corriente que resista también depende de la temperatura ambiente y del disipador como te comenta Suky.
Al final los componentes no son tan sencillos y hay que estudiar a fondo el datasheet.
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2012, 02:17:30 »
Gracias a Todos por sus respuestas
Basicamente es lo que tenia entendido pero queria serciorarme.
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2012, 10:43:46 »
Exactamente, esa info también se puede encontrar en el datasheet...
