Autor Tema: SIMULACION PICDEM2 PLUS  (Leído 2328 veces)
Desconectado franciscoufa
« en: 02 de Julio de 2012, 14:17:34 »
Muy buenas,
Como ya había escrito en un post anterior, tenía que desarrollar un programa, para controlar un conversor elevador de tensión, al que debería entrar una tensión de entre 8 y 12V. En el programa se puede indicar la tensión de salida que el usuario desée y la Temperatura máxima, que en el caso de ser superada, el convertidor deberá de apagarse progresivamente.
Pues bien, tengo una serie de dudas. Al no contar con un convertidor, la entrada de tensión la simulo con el potenciómetro de la placa conectado al conversor AD. Cuando visualizo dicha tensión, veo que solo me varía de 8 a aproximadamente 10 V. ¿Cómo podría hacer para que me fuese a 12 como me exige el enunciado?
La otra pregunta es, con las líneas de código que he puesto en la función del Sensor de temperatura, siempre me marca en el LCD la misma temperatura actual, y suele ser -128ºC. No sé porqué siempre ese valor y no varía.
Les dejo el código:
#include "16F877A.h"
#device adc=10
#use delay (clock=4000000)
#use I2C (MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,FORCE_HW)
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use fast_io(all)
#byte PORTA=0x05 #byte PORTB=0x06
#byte TRISA=0x85 #byte TRISB=0x86
#bit RA0=PORTA.0 #bit RB0=PORTB.0
#bit RB1=PORTB.1
#bit RB2=PORTB.2
#bit RB3=PORTB.3
#bit RB4=PORTB.4
#bit RB5=PORTB.5
#bit RB6=PORTB.6
#bit RB7=PORTB.7
/*VARIABLES GLOBALES*/
//CONFIGURACION
int1 config_t=0; // Variables para poder llamar a la funcion cuando
int1 config_v=0; // indico que quiero cambiar Vout o Tmáx
int cont_dt=0; // Contadores, para la configuracion del de los distintos
int cont_dv=0; // parametros, que nos permitira saber cuando se termino
// de modificar las decenas y  pasar a
// las unidades
//TECLADO
int fil,col; // Determinan la posición en el teclado
int paso; // Almacena el valor de PORTB
char tecla; // Guarda el valor de la tecla pulsada en el teclado
int pulsada; // Indica si se ha pulsado alguna tecla
int pasar=1; // Para manejar las teclas de +
char teclado[4][4]={{'T','V','N','E'}, // Asigno los valores y funciones de cada
    { 1,  2,  3, '+'}, // fila y columna al teclado
{ 4,  5,  6, 'N'},
{ 7,  8,  9,  0}};
//SENSOR
int t_max=60; // Variable para indicar la Tmáx admitida.
int t_act; // Variable donde se guarda la temperatura actual.
//PWM
int1 iniciado=0; // Variable para esperar a que todos los valores sean estables
// antes de empezar a utilizar el PWM
int16 carga; // carga=(Fosc*d)/(Prescaler*Fpwm) Vout=Ve por defecto
float v_in; // Variable para indicar la Vin que tenemos
float v_out=20.0; // Variable para poner la Vout deseada
float g_v_out; // Guarda el valor de v_out por si se necesitase
int change_d=0; // Variable para indicar que queremos cambiar el duty
int actualizar_duty=1; // Variable para conseguir que el apagado del
// PWM sea progresivo si se supera la Tmáx
/*LIBRERIAS*/
#include "lcd.c"
#include "funciones.c"
/*CONFIGURACION PREVIA*/
void configuracion(){
   //TEMPORIZADOR PARADA TIMER1
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); // Reloj intero con preescaler 1
   set_timer1(15536);                  // Para contar 0.05 seg
   //TECLADO
   PORTB=0;                        // Define RB<7:4> como entradas y RB<3:0> como
   set_tris_b(0b11110000);               // salidas
   delay_cycles(4);                  // Espera para estabilizar el valor de PORTB.
   port_b_pullups(TRUE);               // Habilita resistencias de pull-up.
   PORTB=PORTB;                     // Lee PORTB para preparar interrupciones.
   //CONVERSOR AD
   setup_adc_ports(AN0);               // Pone AN0 como entrada analogica
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);         // Frecuencia de conversión interna
   set_adc_channel(0);                  // Selecciona AN0<=>RA0
   //PWM
   g_v_out=v_out;
   carga=((v_out-(4.0/1023.0*read_adc()+8.0))/v_out)*200.0;   // Para saber la carga inicial
   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,49.5,1);    // Señal PWM de 20kHz
   setup_ccp2(CCP_PWM);               // Genera PWM con el CCP2.
   set_pwm2_duty(carga);
   //LCD
   lcd_init();                        // Inicializar pantalla LCD
    //I2C
   output_float (PIN_C3);               // Dejamos flotantes los terminales
   output_float (PIN_C4);               // asociados a la comunicación I2C.
   //GENERAL
   enable_interrupts(INT_RB);            // Habilita interrupciones del PORTB
   enable_interrupts(GLOBAL);            // Habilita interrupciones
   //CONFIGURACION DE VALORES
  ponervoltaje();
tecla=100;
  ponertmax();
   enable_interrupts(int_timer1);      // Habilita la interrupcion del T1
   set_tris_c(0b11111011);             // Asegura que RC3 es salida
/*PROGRAMA */
void main(){
configuracion();
while(TRUE){
v_in=4.0/1023.0*read_adc()+8;
// Llamo a las funciones desde el programa principal para evitar llenar la memoria poniéndolas
// en las interrupciones o dentro de otras funciones. Como el tiempo de ejecución no necesito
// que sea instantaneo no importa que este chequeando continuamente si se tiene que ejecutar la
// funcion que corresponda.
tecladofunc();
// MUESTRA LA TEMP ACTUAL Y LA TENSION DE ENTRADA O SALIDA //
if(pasar==1){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Tact=%d%cC       ",t_act,0xDF);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Vin=%1.1fV      ",v_in);
if(pasar==2){
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Vout=%1.1fV      ",v_out);
//COMPRUEBA SI EL USUARIO HA DECIDIDO CAMBIAR ALGUNA VARIABLE//
if(config_t==1)
ponertmax();
if(config_v==1)
ponervoltaje();
// COMPRUEBA SI HA DE APAGARSE EL CONVERTIDOR O HAY QUE CAMBIAR EL DUTY //
if((change_d==1||(t_act>=t_max))&&iniciado){
// Si estoy en el primer caso quiere decir que la temperatura actual ha superado
// a la temperatura máxima permitida, tendrá que apagarse el convertidor y por
// lo tanto la tensión de salida y la de entrada tendrán que ser iguales,
// lo que hace que el valor del duty sea 0% y entonces su carga tambien lo sea.
// Los cambios de la tension de salida solo seran progresivos en caso del apagado
// del convertidor. Para cambios de una tension de salida a otra posteriormente
// definida (else) el cambio será brusco. Esto es debido a
// la dificultad de hacer el cambio progresivo usando el timer en vez de delays
// para poder usar otras funciones en tiempo real.
if(t_act>=t_max){
change_duty(carga,0); // Desde hasta
else{
change_d=0;
// FUNCION  LEER LA TEMPERATURA //
void lee_t_act(){
i2c_start();            // Genera secuencia de START.
i2c_write(0b10011010); // Envía byte de control para escribir.
  i2c_write(0x00); // Envía la dirección del sensor;
i2c_start();                // Genera otra secuencia de STAR
i2c_write(0b10011011); // Envía byte de control para leer.
t_act=i2c_read(0);  // Lee el dato.
i2c_stop();                 // Genera una secuencia de STOP.
// FUNCION CONFIGURAR TEMPERATURA MAXIMA //
void ponertmax(){
pulsada=0;
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Introduce Tmax");
do{
if(pulsada==1&&cont_dt==0&&tecla>=0&&tecla<=9){
pulsada=0;
cont_dt++;
t_max=tecla*10;
delay_ms(200);
if(pulsada==1&&cont_dt==1&&tecla>=0&&tecla<=9){
pulsada=0;
cont_dt++;
t_max=t_max+tecla;
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"[%u]%cC",t_max,0xDF);
}while(cont_dt<=2&&tecla!='E');
delay_ms(300);
cont_dt=0;
lcd_putc('\f');
config_t=0;
// FUNCION CONFIGURAR TENSION SALIDA //
void ponervoltaje(){
change_d=0;
pulsada=0;
lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Introduce Vout");
do{
if(pulsada==1&&cont_dv==0&&tecla>=1&&tecla<=9){
pulsada=0;
cont_dv++;
v_out=tecla*10;
delay_ms(200);
if(pulsada==1&&cont_dv==1&&tecla>=0&&tecla<=9){
pulsada=0;
cont_dv++;
v_out=v_out+tecla;
delay_ms(200);
if(pulsada==1&&cont_dv==2&&tecla>=0&&tecla<=9){
pulsada=0;
cont_dv++;
v_out=v_out+tecla/10.0;
delay_ms(200);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"[%1.1f]V",v_out);
}while(cont_dv<=2&&tecla!='E');
delay_ms(300);
cont_dv=0;
change_d=1; // Al cambiar el voltaje deseado indica que tengo que cambiar el duty
g_v_out=v_out;
lcd_putc('\f');
config_v=0;
// FUNCION PARA FUNCIONES DEL TECLADO //
void tecladofunc(){
switch(tecla){
case 'T':
config_t=1; // Indico que quiero configurar la Tmax
break;
case 'V':
config_v=1; // Indico que quiero configurar la V_out
break;
case '+':
pasar++;
tecla=100; // Aumento "pasar" para que cambie la variable a mostrar por
if(pasar==3) // pantalla y al llegar al valor 2 la vuelvo a poner a 0
pasar=1; // para que el menu sea "rotacional"
break;
pulsada=0; // Recupera el marcador de “tecla no pulsada”.
// INTERRUPCION PARADA (SUPERADA TMAX )//
#INT_TIMER1
void parada(){
iniciado=1; //Variable para indicar que está inicidado.
actualizar_duty=1;
// INTERRUPCION FUNCIONES DEL TECLADO //
#INT_RB
void pulsado(){
/* Se identifica la columna en que está la tecla pulsada determinando cuál
   de los cuatro bits más altos de PORTB está a 0. Si no hay ninguno, es que
   se ha entrado en la interrupción al soltar la tecla, por lo que se sale
   inmediatamente */
if(!RB4)
col=0;
else
if(!RB5)
col=1;
else
if(!RB6)
col=2;
else
if(!RB7)
col=3;
else return;
pulsada=1; // Indica que se ha pulsado una tecla.
paso=PORTB; // Guarda el valor de PORTB.
set_tris_b(0b00001111); // Cambia entradas por salidas.
PORTB=paso; // Saca el valor almacenado a PORTB.
delay_cycles(4); // Espera para estabilizar señal.
/* Se identifica la fila en que está la tecla pulsada determinando cuál de
   los cuatro bits más bajos de PORTB está a 0. Si no hay ninguno,es que se
   ha producido algún error y se indica que no hay ninguna tecla pulsada */
if(!RB0)
fil=0;
else
if(!RB1)
fil=1;
else
if(!RB2)
fil=2;
else
if(!RB3)
fil=3;
else
pulsada=0;
tecla=teclado[fil][col]; // Se guarda el valor de la tecla pulsada.
set_tris_b(0b11110000); // Se deja todo como estaba recuperando la
PORTB=0; // definición inicial de E/S en PORTB y
delay_cycles(4); // poniendo todas las salidas a 0 y leyendo
PORTB=PORTB; // PORTB para preparar las interrupciones.
// FUNCION PARA CAMBIAR LA CARGA DEL PWM //
void change_duty(int16 desde,int16 hasta){
// Si la resta es positiva quiere decir que estoy apagando el PWM y por lo tanto
// debo decrementar la cargahasta llegar a 0 (lo hago en decrementos de 2 para
// sea algo mas rapido). Estos decrementos se haran cada vez que pasen 50ms
    // (en la practica tarda algo mas ya que antes de detectar como esta la variable
// actualizar_duty tiene que pasar por otras instrucciones). Cuando la carga sea
// negativa o 0 querra decir que ya se ha terminado de apagar el PWM y tendremos
// que resetear la variable change_d. Carga es una variable sin signo por lo
// tanto no podra tomar valores negativos y al restarle un valor en el momento
// que valga 0 pasara a valer 65536. Por esta razon asumo que cuando carga
// tenga un alor muy alto en realidad su valor real deberia de ser 0
if((desde-hasta)>=0&&actualizar_duty==1){
carga=carga-2;
if(carga>65000){
carga=0;
change_d=0;
actualizar_duty=0;
Desconectado NoSepComo
Re: SIMULACION PICDEM2 PLUS
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2012, 05:00:18 »
En cuanto a lo del potenciómetro, no se como lo tendrás colocado, cuelga si quieres una imagen del divisor que estés haciendo y las características del potenciómetro (R(0) y RMax) y así te podremos ayudar mejor ;).
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2012, 12:46:31 »
No dispongo ahora mismo aquí de la placa de entrenamiento para decirte la impedancia, pero respecto al tema del divisor, lo he hecho con operacionales, aunque en este caso de simularlo con el potenciómetro sin convertidor, no tendría mucho sentido hablar de ello no?
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2012, 12:51:22 »
Ahí les dejo un esquema del PICDEM. Como puedo observar, creo que el potenciómetro va de 0 a 5K.
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2012, 13:04:36 »
El sensor de temperatura no me lee, me da temperatura actual de -128 y es imposible además que marque ese número porque esta fuera del rango. AYUDA URGENTE.
