Autor Tema: Que componente es este??  (Leído 7452 veces)
Desconectado serchserch
« en: 03 de Julio de 2012, 12:46:04 »
Hola a todos.
Se me ha cascado el TDT (de esos que valen 30€) pero voy a intentar repararlo yo.
Me encuentro con un "transistor" que está roto, puedo leer:
1300 SA
KDWX W
CHN 826
Esta noche pongo una foto y a ver si me pueden decir que componente es.
Muchas Gracias
Re: Que componente es este??
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2012, 13:47:32 »
Si es un transistor, yo lo más parecido que conozco es el MJE13001.
Suerte.
EDITO: Pero seguramente sea un 2SA1300  :P http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29965/TOSHIBA/2SA1300.html
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 13:52:00 por micro_pepe »
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2012, 13:49:12 »
Hola amigo, el circuito de potencia es simple, es algo como esto.
Pido disculpas, ubiqué mal esta respuesta
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 15:51:48 por Diego E. »
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2012, 05:35:14 »
Gracias micro pepe.
Ahora trataré de encontrarlo y a ver que pasa...
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2012, 08:25:08 »
micro_pepe, me paree que no es ese.
Te pongo una foto
Por la posición que tiene en la placa, me inclino a pensar que es un regulador... pero no encuentro nada con esa nomenclatura!!!
« Última modificación: 06 de Julio de 2012, 08:43:50 por serchserch »
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2012, 10:45:22 »
Creo que puede ser este
http://www.st.com/internet/analog/product/75146.jsp
Sí, seguramente sea ese, confundiste un '5' con una 'S'.
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2012, 11:17:41 »
Pues creo que ahora SI.
Tiene toda la pinta de que sea eso!!!
Ahora, me toca cambiarlo a ver si resuelvo la avería.
Gracias!!!
PD: Comentaré como ha funcionado.
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2012, 11:20:37 »
El problema es, ¿Por qué se ha roto?
« Respuesta #9 en: 06 de Julio de 2012, 11:34:03 »
Pues eso es lo que quiero saber!!!
Te pongo en antecedentes Manolo.
Se me ha estropeado un TDT, marca i-joy modelo Diamond.
De la noche a la mañana veo que no se enciende nada. Lo abro, veo el fusible quemado, lo cambio, lo enchufo y oigo un PLAS de cuidado. Así que pienso, además del fusible hay más cosas rotas.
Me pongo a ver la PCB y veo 3 cosas anómalas:
- dos condensadores
- el transistor 13005A (gracias por el dato!!)
- la resistencia que va a la entrada de ese transistor.
No sé si con esto voy a recuperar el TDT, pero por lo menos voy a intentarlo.
En esta foto se aprecia muy bien que la resistencia está quemada y el transistor 13005A está cascao.
« Respuesta #10 en: 06 de Julio de 2012, 12:52:57 »
Me imagino que el intentar arreglarlo es mas por amor propio que por otra cosa ya que el precio de esos aparatos está tirado de precio. :)
« Respuesta #11 en: 06 de Julio de 2012, 16:24:04 »
Así es!!!
Mi cuñado estaba conmigo cuando lo abrí y vi el fusible quemado. Y le dije, cambio el fusible y listo. No veas las risas que se pegó conmigo!!!! Ahora es el aparato o yo. Aunque también es para darle un poco en los morros a mi cuñado jejeje
« Respuesta #12 en: 06 de Julio de 2012, 18:48:29 »
El fusible puede haberse fundido porque el transistor se pusiese en corto, el transistor se puede haber puesto en corto porque los condensadores de salida se pusiesen en corto.
Saca los condensadores y mide si tienen corto, también pueden estar en corto los diodos del secundario.
A veces el transistor se pone en corto, no sé muy bien porque, pero lo cambias y funciona. Yo reparé hace mucho tiempo un receptor de satelite con esa averia, transistor y fusible cascados, los cambié y ha funcionado hasta que desapareció la emisión en analogico. Pero también cabe la posibilidad de que los cambies y veas fuegos artificiales...
Busca por la red como reparar fuentes conmutadas, seguro que te dan mejores consejos que yo, hay mucha información sobre eso. Creo que en estos casos los tecnicos ponen una lampara de incandescencia de unos 80 o 100w en serie con la fuente, y si luce mucho es que sigue habiendo corto.
EDITO: Mira este enlace, ahí hablan de una averia similar a la tuya.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/71862-icomo-reparar-fuente-conmutada.html
« Última modificación: 06 de Julio de 2012, 19:48:36 por micro_pepe »
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2012, 00:33:03 »
Hola a todos!
Si me disculpan caballeros, creo que ese (Q15) es un transistor MOSFET convencional, que IC2 es un PC817 y que IC3 es un TL431 (o cualquiera de sus versiones de otros fabricantes) Tal vez la característica que posee el transistor es "custom" de fabricación (algo así como traen muchos "samples") y por eso se presta a confusión.
La enorme mayoría de fuentes de este tipo (que usan PC817, TL431 y resistencia de menos de 1 Ohm en uno de los pines directos) emplean un MOSFET como transistor de conmutación, no un BJT. Podrías probar con un 2SK2647 (que se usa mucho en TV y DVD) (4A / 800V) y por supuesto, reemplazando la resistencia de Source por el valor apropiado (pareciera ser de 0,22 Ohms). Además de los electrolíticos inflados, deberías controlar bien Q16 y los diodos del lado primario de la fuente, observando muy bien en la serigrafía si alguno es un zener (ZD2).
Un dato que puede resultarte útil para el futuro: antes de colocar el fusible (del valor que indica el fabricante) coloca en su lugar una lámpara de filamento de unos 60W. Si algo está mal, la lámpara encenderá en forma plena, sin destruir nada, ofreciéndote un tiempo para deconectarte de la red y revisar más en profundidad hasta encontrar la falla. De lo contrario, suelen sucedr estas cosas.
Los fusibles no se queman porque sí. Para la próxima, antes de cambiar un fusible, controla que no existan componentes importantes deteriorados (como los capacitores inflados)
Por último, una pregunta tonta: ¿has intentado conseguir en la web el circuito del aparato?
Mario
« Respuesta #14 en: 13 de Julio de 2012, 12:57:35 »
He intentado que me pasen el esquema eléctrico pero me devuelven el correo los del SAT de la casa.
Aún NO he podido ver si funciona la reparación porque el 13005A NO lo he encontrado en Valencia y lo acabo de comprar em ebay. Cuando llegue y lo ponga, ya veremos el resultado.
