Autor Tema: No me alcanza la memoria de prog. del 877A y aún no termino. Ahora que hago?  (Leído 4197 veces)
Desconectado gesteva
Saludos a Todos, mi problema es que ya he llenado la memoria de programa del pic y aún no termino el diseño, me he tratado de cambiar a un pic mas grande en memoria, el pic18F452, pero la verdad no lo he podido programar ya que supongo que tendrá algunas diferencias que desconozco, y que seguramente ustedes me sabran orientar al respecto.
Seguramente habran algunos registros que configurar para que funcione el mismo codigo que hasta la fecha llevo hecho.
He pensado en optimisar el codigo programando algunas partes en asm pero la verdad no soy muy bueno en ese lenguaje y entiendo que en lenguaje C, segun la encuesta en este foro, genera mas código aún.
Comento que busque el PIC18F452 porque tiene el doble de la memoria de programa que el PIC16F877A, pero la verdad no he podido compilar el mismo codigo para el nuevo micro.
¿Alguna Sugerencia? de seguro sera bienvenida!
Rebotado
Desconectado jorgeansuini
RE: No me alcanza la memoria de prog. del 877A y aún no termino. Ahora que hago?
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2005, 11:18:00 »
Buenas:
Para ver que se puede hacer ,lo interesante sería que pusieras el código ,sino es muy dificil sugerir algo.-
Jorge
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2005, 20:27:00 »
Bien.. aqui tienes, a ver que hacemos:
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTE
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG PORTE
DEFINE LCD_EBIT 1
DEFINE LCD_LINES 4
TRISA = %00000000
TRISB = %11110000
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %01000000
B1 VAR WORD
DATO VAR BYTE
PASSW VAR BYTE
TIEMPO VAR BYTE
ZONA1 VAR BYTE
ZONA2 VAR BYTE
ZONA3 VAR BYTE
ZONA4 VAR BYTE
ZONA5 VAR BYTE
ZONA6 VAR BYTE
ZONA7 VAR BYTE
ZONA8 VAR BYTE
DIG1 VAR BYTE
DIG2 VAR BYTE
DIG3 VAR BYTE
DIG4 VAR BYTE
DIG5 VAR BYTE
DIG6 VAR BYTE
RESET VAR WORD
CLV1 VAR BYTE
CLV2 VAR BYTE
CLV3 VAR BYTE
CLV4 VAR BYTE
CLV5 VAR BYTE
CLV6 VAR BYTE
DATW VAR BYTE      " REGISTRO DE TRABAJO PARA MOVER DATOS GENERALES
CONT1 VAR BYTE      " PARA CONTAR CUANTAS VECES SE COMETE UNA EQUIVOCACION AL METER LA CLAVE
BEEP VAR BYTE      " GRABA SI EL BEEP ESTA ON O OFF
beep1 VAR BYTE      " GRABA SI EL BEEP ESTA ON O OFF
   B1 = 0
   CONT1 = 3      " cantidad de intentos - 1 para introducir la clave
   ADCON1 = %00000110
   TIEMPO = 15
   PORTA.0 = 0
   PAUSE 3000
   LCDOut $fe, 1 " Limpia la LCD
   DATO = 1
   SEROUT PORTC.6 , 9600 , [DATO, 0]
   PAUSE 200
   PAUSE 200
   read 00,RESET
   IF RESET = $FF then bienve " si el sistema esta de fabrica invita a configurarlo
   GOTO inicio
bienve:
   LCDOut $fe, 2 " Posiciona el cursor en el inicio
   LCDOut          "*  Bienvenido  *" " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "*  Por Favor   *"
   LCDOut $fe,$90, "* Configure su *"
   LCDOut $fe,$D0, "*   Sistema    *"
   PAUSE 3000
   write 00,1     " indica que el sistema se inicia la segunda vez o mas...
   PAUSE 100
    WRITE 01,1      " GRABA EL ESTADO DEL BUZZER, ON O OFF
   PAUSE 100
   WRITE 02,0      " PARA SABER QUIEN VA A UTILIZAR LA RUTINA DE PASSWORD
   PAUSE 100
   WRITE 03,15      " PARA GUARDAR EL TIEMPO DE RETARDO DE ACTIVACION DE LA CENTRAL
   PAUSE 100
   WRITE 10,1       " PRIMER DIGITO DE LA CLAVE "el numero indica la posicion de la tecla"
   PAUSE 100
   WRITE 11,2
   PAUSE 100
   WRITE 12,3
   PAUSE 100
   WRITE 13,5
   PAUSE 100
   WRITE 14,6
   PAUSE 100
   WRITE 15,7      " ULTIMO DIGITO DE LA CLAVE "el numero indica la posicion de la tecla"
   PAUSE 100
password:
   read 10, CLV1
   pause 100
   read 11, CLV2
   pause 100
   read 12, CLV3
   pause 100
   read 13, CLV4
   pause 100
   read 14, CLV5
   pause 100
   read 15, CLV6
   pause 100
passconf:
   LCDOut          "Introduzca su   " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "Clave de Acceso:"
   pause 400
   READ 01,beep1
consult1:
   CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consult1
   IF B1 = 13 THEN inicio
   DIG1 = B1
   if beep1 = 1 THEN CALL buzzer   " PREGUNTA SI EL BUZZER SONARA O NO SONARA
   if DIG1 = CLV1 then consult2
   if DIG1 <> CLV1 then error
consult2:
   LCDOut $fe,$90, "  *             "
   pause 400
   READ 01,beep1
consul2:
    CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consul2
   DIG2 = B1
   IF beep1 = 1 THEN CALL buzzer   " PREGUNTA SI EL BUZZER SONARA O NO SONARA
   if DIG2 = CLV2 then consult3
   if DIG2 <> CLV2 then error
   goto consult2
consult3:
   LCDOut $fe,$90, "  * *           "
   pause 400
   READ 01,beep1
consul3:
    CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consul3
   DIG3 = B1
   if DIG3 = CLV3 then consult4
   if DIG3 <> CLV3 then error
   goto consult3
consult4:
   LCDOut $fe,$90, "  * * *         "
   pause 400
   READ 01,beep1
consul4:
    CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consul4
   DIG4 = B1
   if DIG4 = CLV4 then consult5
   if DIG4 <> CLV4 then error
   goto consult4
consult5:
   LCDOut $fe,$90, "  * * * *       "
   pause 400
   READ 01,BEEP
consul5:
    CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consul5
   DIG5 = B1
   if DIG5 = CLV5 then consult6
   if DIG5 <> CLV5 then error
   goto consult5
consult6:
   LCDOut $fe,$90, "  * * * * *     "
   pause 400
   READ 01,beep1
consul6:
    CALL teclado
   IF B1 = 0 THEN consul6
   DIG6 = B1
   if DIG6 = CLV6 then config
   if DIG6 <> CLV6 then error
   goto consult6
config:
   LCDOut $fe,$90, "  * * * * * *   "
   LCDOut $fe,$D0, "      OK        "
   pause 1500
   READ 02,PASSW
   if PASSW = 0 then config2
   if PASSW = 1 then armar_r
   if PASSW = 2 then desarmar_r
config2:
   LCDOut          "Menu de Config. " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "1.Reiniciar Sis."
   LCDOut $fe,$90, "2.Cambiar Clave."
   LCDOut $fe,$D0, "3.Beep On/Off.  "
   PAUSE 200
   READ 01,beep1
WAIT0:
   call teclado
   IF B1 = 0 THEN WAIT0
   DATW = B1
   IF DATW = 1 THEN reiniciar
   IF DATW = 2 THEN clave_new
   IF DATW = 3 THEN beep_on_off
   IF DATW = 8 THEN prox_pant
   goto config2
prox_pant:
prox_pant1:
   LCDOut $fe,$C0, "4.Numeros Telef."
   LCDOut $fe,$90, "5.Tiempos/Retar."
   LCDOut $fe,$D0, "6.Salir.        "
   PAUSE 200
   READ 01,beep1
WAIT3:
   call teclado
   IF B1 = 0 THEN WAIT3
   DATW = B1
   IF B1 = 4 then config2
   IF B1 = 6 then tiempo_arm
   IF DATW = 7 then inicio
   goto prox_pant1
tiempo_arm:
   READ 03,TIEMPO
   PAUSE 100
tiempo_ar1:
   LCDOut          "Use las Flechas " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "para cambiar el "
   LCDOut $fe,$90, "retardo:        "
   LCDOut $fe,$D0, "Tiempo: ",#TIEMPO," Seg."
WAIT5:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT5
   IF B1 = 4 THEN aumenta
   IF B1 = 8 THEN disminuye
   IF B1 = 16 THEN grava_tie
   goto WAIT5
aumenta:
   TIEMPO = TIEMPO + 1
   CALL buzzer
   IF TIEMPO = 241 then TIEMPO = 240
   GOTO tiempo_ar1
disminuye:
   TIEMPO = TIEMPO - 1
   CALL buzzer
   IF TIEMPO = 0 then TIEMPO = 1
   GOTO tiempo_ar1
grava_tie:
   DATO = 40
   PAUSE 500
   SEROUT PORTC.6 , 9600 , [TIEMPO, 0]
   PAUSE 100
   WRITE 03,TIEMPO
   PAUSE 100
   GOTO prox_pant
error:
   CONT1 = CONT1 - 1
error1:
   LCDOut          "     Error!     " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "Dispone de ",#CONT1
   LCDOut $fe,$90, "intentos para"
   LCDOut $fe,$D0, "evitar Alarma"
   pause 3000
   if CONT1 = 0 then bloqueo
   goto password
bloqueo:
bloqueo1:
   LCDOut          " Sistema Armado  " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, " "
   LCDOut $fe,$90, " "
   LCDOut $fe,$D0, " "
   goto bloqueo1
reiniciar:
   LCDOut          "Esta seguro que " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "desea Reiniciar "
   LCDOut $fe,$90, "el Sistema?     "
   LCDOut $fe,$D0, "1.SI        2.No"
   pause 700
   READ 01,beep1
espera0:
   call teclado
   if B1 = 0 then espera0
   DATW = B1
   if DATW = 1 then reini_sys
   if DATW = 2 then config2
   goto reiniciar
clave_new:
clave_new1:
   LCDOut          "Por Favor       " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "Introduzca la   "
   LCDOut $fe,$90, "Nueva Clave:    "
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: "
   PAUSE 200
   READ 01,beep1
esper1:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper1
   DIG1 = B1
   WRITE 10,DIG1
   if B1 = 5 then DIG1 = 4
   if B1 = 6 then DIG1 = 5
   if B1 = 7 then DIG1 = 6
   if B1 = 9 then DIG1 = 7
   if B1 = 10 then DIG1 = 8
   if B1 = 11 then DIG1 = 9
   if B1 = 14 then DIG1 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1
   READ 01,beep1
esper2:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper2
   DIG2 = B1
   WRITE 11,DIG2
   if B1 = 5 then DIG2 = 4
   if B1 = 6 then DIG2 = 5
   if B1 = 7 then DIG2 = 6
   if B1 = 9 then DIG2 = 7
   if B1 = 10 then DIG2 = 8
   if B1 = 11 then DIG2 = 9
   if B1 = 14 then DIG2 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1,#DIG2
   READ 01,beep1
esper3:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper3
   DIG3 = B1
   WRITE 12,DIG3
   if B1 = 5 then DIG3 = 4
   if B1 = 6 then DIG3 = 5
   if B1 = 7 then DIG3 = 6
   if B1 = 9 then DIG3 = 7
   if B1 = 10 then DIG3 = 8
   if B1 = 11 then DIG3 = 9
   if B1 = 14 then DIG3 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1,#DIG2,#DIG3
   READ 01,beep1
esper4:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper4
   DIG4 = B1
   WRITE 13,DIG4
   if B1 = 5 then DIG4 = 4
   if B1 = 6 then DIG4 = 5
   if B1 = 7 then DIG4 = 6
   if B1 = 9 then DIG4 = 7
   if B1 = 10 then DIG4 = 8
   if B1 = 11 then DIG4 = 9
   if B1 = 14 then DIG4 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1,#DIG2,#DIG3,#DIG4
   READ 01,beep1
esper5:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper5
   DIG5 = B1
   WRITE 14,DIG5
   if B1 = 5 then DIG5 = 4
   if B1 = 6 then DIG5 = 5
   if B1 = 7 then DIG5 = 6
   if B1 = 9 then DIG5 = 7
   if B1 = 10 then DIG5 = 8
   if B1 = 11 then DIG5 = 9
   if B1 = 14 then DIG5 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1,#DIG2,#DIG3,#DIG4,#DIG5
   READ 01,beep1
esper6:
   call teclado
   if B1 = 0 then esper6
   DIG6 = B1
   WRITE 15,DIG6
   if B1 = 5 then DIG6 = 4
   if B1 = 6 then DIG6 = 5
   if B1 = 7 then DIG6 = 6
   if B1 = 9 then DIG6 = 7
   if B1 = 10 then DIG6 = 8
   if B1 = 11 then DIG6 = 9
   if B1 = 14 then DIG6 = 0
   pause 400
   LCDOut $fe,$D0, "Clave: ",#DIG1,#DIG2,#DIG3,#DIG4,#DIG5,#DIG6
   pause 1000
enter:
   read 01,beep1
enterw:
   call teclado
   if B1 = 0 then enterw
   if B1 = 16 then config2
   if B1 = 13 then clave_new
   goto enter
beep_on_off:
   READ 01,BEEP
   PAUSE 100
   IF BEEP = 0 THEN enciende
   IF BEEP = 1 THEN apaga
enciende:
   write 01,1
   pause 100
   LCDOut          "****************" " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "*   BUZZER ON  *"
   LCDOut $fe,$90, "****************"
   PAUSE 3000
   goto config2
apaga:
   write 01,0
   pause 100
   LCDOut $fe,$C0, "*  BUZZER OFF  *"
   PAUSE 3000
   goto config2
reini_sys:
   write 00,01     " indica que el sistema se inicia la segunda vez o mas...
   PAUSE 100
    WRITE 01,00      " GRABA EL ESTADO DEL BUZZER, ON O OFF
   PAUSE 100
   PAUSE 100
   WRITE 11,2
   PAUSE 100
   WRITE 12,3
   PAUSE 100
   WRITE 13,5
   PAUSE 100
   WRITE 14,6
   PAUSE 100
   PAUSE 100
   LCDOut          "Sist. Reiniciado" " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "   Ingresando   "
   LCDOut $fe,$90, "   valores de   "
   LCDOut $fe,$D0, "   fabrica.     "
   Pause 3000
   goto bienve
inicio:
   LCDOut          "*.Seleccione:   " " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "1.Activar Alarma"
   LCDOut $fe,$90, "2.Serv. Nocturno"
   LCDOut $fe,$D0, "3.Configuracion "
   read 01,beep1
   goto WAIT1
inicio1:
   LCDOut $fe,$C0, "                "
   LCDOut $fe,$90, "2.Desarmar Alarm"
   LCDOut $fe,$D0, "                "
   read 01,beep1
   goto WAIT2
WAIT1:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT1
   if B1 = 1 then armar
   if B1 = 2 then nocturno
   if B1 = 3 then configurar
   goto WAIT1
WAIT2:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT2
   if B1 = 2 then desarmar
   goto WAIT2
armar:
   write 02,1
   pause 100
   GOTO password
armar_r:
   DATO = 50
   PAUSE 200
   goto inicio1
desarmar:
   write 02,2
   pause 100
   GOTO password
desarmar_r:
   DATO = 60
   PAUSE 200
   goto inicio
configurar:
   write 02,3
   pause 200
   goto password
nocturno:
   LCDOut $fe,$C0, "1.Activar Zonas."
   LCDOut $fe,$90, "2.Elegir Zonas. "
   LCDOut $fe,$D0, "3.Volver.       "
   read 01,beep1
WAIT4:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT4
   if B1 = 1 then zonas
   if B1 = 2 then elegir_z
   if B1 = 3 then inicio
   goto WAIT4
zonas:
   GOTO inicio
elegir_z:
   LCDOut          "Ingrese zonas  "      " escrebe
   LCDOut $fe,$C0, "a ser activadas"
   LCDOut $fe,$90, "y pulse enter: "
   LCDOut $fe,$D0, "               "
   read 01,beep1
WAIT6:
   call teclado
   IF B1 = 13 THEN nocturno
   if B1 = 0 then WAIT6
   IF B1 = 1 THEN ZONA1 = 1
   IF B1 = 2 THEN ZONA1 = 2
   IF B1 = 3 THEN ZONA1 = 3
   IF B1 = 5 THEN ZONA1 = 4
   IF B1 = 6 THEN ZONA1 = 5
   IF B1 = 7 THEN ZONA1 = 6
   IF B1 = 9 THEN ZONA1 = 7
   IF B1 = 10 THEN ZONA1 = 8
   LCDOut $fe,$D0, #ZONA1
WAIT7:
   call teclado
   if B1 = 16 then nocturno
   if B1 = 0 then WAIT7
   IF B1 = 1 THEN ZONA2 = 1
   IF B1 = 2 THEN ZONA2 = 2
   IF B1 = 3 THEN ZONA2 = 3
   IF B1 = 5 THEN ZONA2 = 4
   IF B1 = 6 THEN ZONA2 = 5
   IF B1 = 7 THEN ZONA2 = 6
   IF B1 = 9 THEN ZONA2 = 7
   IF B1 = 10 THEN ZONA2 = 8
   LCDOut $fe,$D0, " ",#ZONA1," ",#ZONA2
WAIT8:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT8
   IF B1 = 1 THEN ZONA3 = 1
   IF B1 = 2 THEN ZONA3 = 2
   IF B1 = 3 THEN ZONA3 = 3
   IF B1 = 5 THEN ZONA3 = 4
   IF B1 = 6 THEN ZONA3 = 5
   IF B1 = 7 THEN ZONA3 = 6
   IF B1 = 9 THEN ZONA3 = 7
   IF B1 = 10 THEN ZONA3 = 8
   LCDOut $fe,$D0, " ",#ZONA1," ",#ZONA2," ",#ZONA3
WAIT9:
   call teclado
   if B1 = 0 then WAIT9
   IF B1 = 1 THEN ZONA4 = 1
   IF B1 = 2 THEN ZONA4 = 2
   IF B1 = 3 THEN ZONA4 = 3
   IF B1 = 5 THEN ZONA4 = 4
   IF B1 = 6 THEN ZONA4 = 5
   IF B1 = 7 THEN ZONA4 = 6
   IF B1 = 9 THEN ZONA4 = 7
   IF B1 = 10 THEN ZONA4 = 8
   LCDOut $fe,$D0, " ",#ZONA1," ",#ZONA2," ",#ZONA3," ",#ZONA4
   pause 2000
   GOTO inicio
teclado:
   B1 = 0
   portb.0 = 1
   portb.1 = 0
   portb.2 = 0
   portb.3 = 0
   if portb.4 = 1 then B1 = 1       " tecla "1"
   if portb.5 = 1 then B1 = 5       " tecla "4"
   if portb.6 = 1 then B1 = 9      " tecla "7"
   if portb.7 = 1 then B1 = 13      " tecla "clear"
   portb.0 = 0
   portb.1 = 1
   portb.2 = 0
   portb.3 = 0
   if portb.4 = 1 then B1 = 2       " tecla "2"
   if portb.5 = 1 then B1 = 6      " tecla "5"
   if portb.6 = 1 then B1 = 10       " tecla "8"
   if portb.7 = 1 then B1 = 14      " tecla "0"
   portb.0 = 0
   portb.1 = 0
   portb.2 = 1
   portb.3 = 0
   if portb.4 = 1 then B1 = 3      " tecla "3"
   if portb.5 = 1 then B1 = 7      " tecla "6"
   if portb.6 = 1 then B1 = 11      " tecla "9"
   if portb.7 = 1 then B1 = 15      " TECLA "HELP"
   portb.0 = 0
   portb.1 = 0
   portb.2 = 0
   portb.3 = 1
   if portb.4 = 1 then B1 = 4       " tecla "flecha arriba"
   if portb.5 = 1 then B1 = 8      " tecla "flecha abajo"
   if portb.6 = 1 then B1 = 12      " tecla "2ND"
   if portb.7 = 1 then B1 = 16      " tecla "enter"
   RETURN
buzzer:
   porta.0 = 1
   pause 150
   porta.0 = 0
   return
   End
Saludos... y Gracias!
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2005, 06:42:00 »
Lo que te está comiendo mucha memoria son los textos en el display.
He observado que repites mucho código como LCDOUT "Escribe la clave"
Puedes hacer una pequeña rutina y llamarla cada vez que tengas que escribir eso en la misma linea del display. con esto ahorrarás unos bytes que quizás sean suficientes para poder terminar.
Saludos,
Ricky
Desconectado RGL
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2005, 06:48:00 »
Lo mismo te sucede con los comandos write y pause.
Puedes hacer
temporizar: "rutina temporizar
     Pause tiempo
     Return
"Programa principal
tiempo=100
Gosub temporizar
Lo mismo con write
Si haces esto seguro que puedes meter un programa como el doble del que tienes
Esto no quiere decir que lo que tienes no valga, pero se puede optimizar para que te quepa más.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2005, 09:22:00 »
Hola:
Algo le he optimizado y has recuperado un poco de memoria.-
Una progunta ¿Para que los pause despu¿es de cada read o write?
bueno te mando el código:
"*  Name    : prueba de memoria                                    *
"*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
"*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
"*          : All Rights Reserved                               *
"*  Date    : 08/03/2005                                        *
"*  Version : 1.0                                               *
"*  Notes   :                                                   *
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EBIT 1
DEFINE LCD_LINES 4
TRISA = %00000000
TRISB = %11110000
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %01000000
B1 VAR WORD
DATO VAR BYTE
PASSW VAR BYTE
TIEMPO VAR BYTE
ZONA1 VAR BYTE
ZONA2 VAR BYTE
ZONA3 VAR BYTE
ZONA4 VAR BYTE
ZONA5 VAR BYTE
ZONA6 VAR BYTE
ZONA7 VAR BYTE
ZONA8 VAR BYTE
DIG1 VAR BYTE
DIG2 VAR BYTE
DIG3 VAR BYTE
DIG4 VAR BYTE
DIG5 VAR BYTE
DIG6 VAR BYTE
RESET VAR WORD
CLV1 VAR BYTE
CLV2 VAR BYTE
CLV3 VAR BYTE
CLV4 VAR BYTE
CLV5 VAR BYTE
CLV6 VAR BYTE
B1 = 0
ADCON1 = %00000110
TIEMPO = 15
PORTA.0 = 0
PAUSE 3000
DATO = 1
PAUSE 200
PAUSE 200
read 00,RESET
GOTO inicio
bienve:
PAUSE 3000
;PAUSE 100
;PAUSE 100
;PAUSE 100
;PAUSE 100
;PAUSE 100
WRITE 11,2
;PAUSE 100
WRITE 12,3
;PAUSE 100
WRITE 13,5
;PAUSE 100
WRITE 14,6
;PAUSE 100
;PAUSE 100
password:
read 10, CLV1
;pause 100
read 11, CLV2
;pause 100
read 12, CLV3
;pause 100
read 13, CLV4
;pause 100
read 14, CLV5
;pause 100
read 15, CLV6
;pause 100
passconf:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,beep1
consult1:
CALL teclado
DIG1 = B1
consult2:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,beep1
consul2:
CALL teclado
DIG2 = B1
goto consult2
consult3:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,beep1
consul3:
CALL teclado
DIG3 = B1
goto consult3
consult4:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,beep1
consul4:
CALL teclado
DIG4 = B1
goto consult4
consult5:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,BEEP
consul5:
CALL teclado
DIG5 = B1
goto consult5
consult6:
gosub pantalla
pause 400
READ 01,beep1
consul6:
CALL teclado
DIG6 = B1
goto consult6
config:
gosub pantalla
pause 1500
READ 02,PASSW
config2:
PAUSE 200
READ 01,beep1
WAIT0:
call teclado
DATW = B1
goto config2
prox_pant:
prox_pant1:
PAUSE 200
READ 01,beep1
WAIT3:
call teclado
DATW = B1
goto prox_pant1
tiempo_arm:
READ 03,TIEMPO
PAUSE 100
tiempo_ar1:
WAIT5:
call teclado
goto WAIT5
aumenta:
TIEMPO = TIEMPO + 1
CALL buzzer
GOTO tiempo_ar1
disminuye:
TIEMPO = TIEMPO - 1
CALL buzzer
GOTO tiempo_ar1
grava_tie:
DATO = 40
PAUSE 500
PAUSE 100
WRITE 03,TIEMPO
PAUSE 100
GOTO prox_pant
error:
CONT1 = CONT1 - 1
error1:
pause 3000
goto password
bloqueo:
bloqueo1:
LCDOut $fe,$C0, " "
LCDOut $fe,$90, " "
LCDOut $fe,$D0, " "
goto bloqueo1
reiniciar:
pause 700
READ 01,beep1
espera0:
call teclado
DATW = B1
goto reiniciar
clave_new:
clave_new1:
PAUSE 200
READ 01,beep1
esper1:
call teclado
DIG1 = B1
WRITE 10,DIG1
pause 400
READ 01,beep1
esper2:
call teclado
DIG2 = B1
WRITE 11,DIG2
pause 400
READ 01,beep1
esper3:
call teclado
DIG3 = B1
WRITE 12,DIG3
pause 400
READ 01,beep1
esper4:
call teclado
DIG4 = B1
WRITE 13,DIG4
pause 400
READ 01,beep1
esper5:
call teclado
DIG5 = B1
WRITE 14,DIG5
pause 400
READ 01,beep1
esper6:
call teclado
DIG6 = B1
WRITE 15,DIG6
pause 400
pause 1000
enter:
read 01,beep1
enterw:
call teclado
goto enter
beep_on_off:
READ 01,BEEP
PAUSE 100
enciende:
write 01,1
pause 100
PAUSE 3000
goto config2
apaga:
write 01,0
pause 100
PAUSE 3000
goto config2
reini_sys:
;PAUSE 100
;PAUSE 100
;PAUSE 100
WRITE 11,2
;PAUSE 100
WRITE 12,3
;PAUSE 100
WRITE 13,5
;PAUSE 100
WRITE 14,6
;PAUSE 100
;PAUSE 100
Pause 3000
goto bienve
inicio:
read 01,beep1
goto WAIT1
inicio1:
LCDOut $fe,$C0, " "
LCDOut $fe,$D0, " "
read 01,beep1
goto WAIT2
WAIT1:
call teclado
goto WAIT1
WAIT2:
call teclado
goto WAIT2
armar:
write 02,1
pause 100
GOTO password
armar_r:
DATO = 50
PAUSE 200
goto inicio1
desarmar:
write 02,2
pause 100
GOTO password
desarmar_r:
DATO = 60
PAUSE 200
goto inicio
configurar:
write 02,3
pause 200
goto password
nocturno:
read 01,beep1
WAIT4:
call teclado
goto WAIT4
zonas:
GOTO inicio
elegir_z:
LCDOut $fe,$D0, " "
read 01,beep1
WAIT6:
call teclado
WAIT7:
call teclado
WAIT8:
call teclado
WAIT9:
call teclado
pause 2000
GOTO inicio
teclado:
B1 = 0
portb=1
;portb.0 = 1
;portb.1 = 0
;portb.2 = 0
;portb.3 = 0
 portb=2
;portb.0 = 0
;portb.1 = 1
;portb.2 = 0
;portb.3 = 0
portb=4
;portb.0 = 0
;portb.1 = 0
;portb.2 = 1
;portb.3 = 0
portb=8
;portb.0 = 0
;portb.1 = 0
;portb.2 = 0
;portb.3 = 1
RETURN
buzzer:
porta.0 = 1
pause 150
porta.0 = 0
return
pantalla:
    LCDOut $fe, 2 ,"Introduzca su "" Posiciona el cursor en el inicio
return
End
Seguramente se puede mejorar tal como dice ricky ,haciendo llamadas a subrutinas.-
Jorge
Desconectado manex_1987
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2005, 12:52:00 »
Le he dado un vistazo, y el primer fallo de optimizacion que encuentro es, el referente a la introduccion de la clave.
Lo que tu haces es, recibir datos secuencialmente. Es decir:
Esperardato1
Print "*"
Esperardato2
Print"**"
EsperardatoX
Print"*****...***"
Eso, bajo mi punto de vista, es MUY basto, y puedes ahorrar mucha memoria si optimizas esa parte. Como? Pues declarando el password como un array, y la clave igualmente, y luego asi ( te lo pongo descriptivamente) :
CLAVE[6]="PRUEBA"
PASSWORD[6]=""
x=1
-------BUCLE:
EsperarDato
  • <---almacena dato en password
  • x=x+1
    Añadir_asterisco_al_lcd
    ------- SI X=6 SALIR DEL BUCLE
    X=0
    CORRECTO=1
    -------BUCLE:
    X=X+1
    SI PASSWORD
  • <> CLAVE
  •  ENTONCES CORRECTO=0
    SI CORRECTO=1 ENTONCES PASSWORD ES OK!
    salu2!
    PD: en este mismo momento, tengo la duda, de si pbpro (o pbplus si lo fuere) tiene notacion array ARRAY
  • = A[0]...A[x-1] o es ARRAY
  • =A[1]...A
  • , por lo que el programa podria variarse en este sentido.
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2005, 13:00:00 »
Otra...
Las rutinas ENCIENDE y APAGA, se podrian implementar de este modo:
ENCIENDEFLAG var BOOLEAN
encienderutina:
lcdout"*************"
if enciendeflag=1 then lcdout "* encendido *" else lcdout "* apagado *"
return
Seria cuestion de llamar a la rutina, con el flag en 1 o en 0, segun el resultado que queramos. Y si queremos ser mas "tacaños" con codigo, y mas "generosos" con el tiempo de ejecucion, concentra todos los LCDOUT identicos en una rutina, y llamalos en caso de necesidad.
Dudo que el compilador corrijiera esto por ti...
En fin, me doy cuenta de que si el programa ocupa tanto codigo es, porque muchas rutinas son muy repetitivas. 1 Concentra todas los comandos identicos en una rutina y llamala segun necesidad .  2 Usa flags y variables para agrupar rutinas "parecidas" (la correcion que te hice es buen ejemplo) en una sola rutina.
salu2
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2005, 13:19:00 »
Ok, estaré trabajando un poco en base a sus sugerencias, aunque no tengo nada de practica con los arrays, voy a practicar unas rutinas.
Creo que ahora veo cosas que antes no.
Saludos... Rebotado
Desconectado daruim
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2005, 10:50:00 »
Hola. A mi tambien me pasó el tema de quedarme sin memoria con el 877A. Lo que hice fué pasarme a los pics de la familia 18. concretamente al 18f542 que es totalmente compatile con el 877a (al menos su version dip de 40 pines). La única precaución es que la configuración debes realizarla en ensamblador por la complejidad de los swites internos del pic. para ello ésta familia cuenta con 7 registros de 16 bits de configuración. Si no te aclaras con ellos te paso el código. pero en la ayuda del proton te viene explicado si buscas la palabra CONFIG.
Otra posibilidad que manejé fué el empleo de una memoria flash o eeprom externa donde pueda cargar mi programa. Éxiste un modelo de pic que no tiene memoria interna de programa y que está especialmente indicado para aplicaciones de memoria externa. Así tienes hasta 512k. Él modelo del pic sin eeprom no me acuerdo pero lo tienes en la web de micrchip. Espero servirte de ayuda.
SALUDOS
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2005, 10:23:00 »
Gracias por la observación, he estado optimizando el programa pero aún veo que me quedo corto de memoria de programa. Yo tengo el 18f442 y el 18f458, y ninguno de los dos los he podido programar, la verdad no entiendo a que te refieres con la configuración en ensamblador. Quizá me puedas dar una mano con esto.
Con respecto a los micros que utilizan memoria de programa externa, me interesó bastante... voy a investigar en la web de microchip.
Espero sus comentarios...
Gracias! Rebotado
