Autor Tema: PIC 16F648A con oscilador 4 Mhz externo  (Leído 3772 veces)
Desconectado gregoriovicente
« en: 04 de Julio de 2012, 04:09:59 »
Hola, tengo el siguiente problema: Diseño un circuito con este PIC y tanto si lo simulo (PIC SIMULATOR IDE) con reloj interno como con cristal XT, el resultado es correcto. El problema es cuando monto el circuito físicamente con oscilador interno y funciona pero con un cristal de 4Mhz externo no me funciona.
¿A alguien le pasa algo parecido?.
¿Me podeis dar alguna pauta a seguir?.
Desconectado Miquel_S
Re: PIC 16F648A con oscilador 4 Mhz externo
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2012, 04:21:57 »
Buenos dias gregoriovicente, primeramente deberias de cercionarte que tienes los condensadores que te aconseja el datasheet, no deben estar demasiado lejos del cristal, si tienes los fuses del micro correctamente definidos, que no tengas alguna soldadura que te haga mal contacto, probar otro cristal para descartar que sea defectuoso.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2012, 06:56:36 »
¿Has activado el oscilador externos en configuración de bit en el IDE del PSI?.
