Autor Tema: Transmision de datos a larga distancia.  (Leído 7845 veces)
Desconectado KALLITOS
« en: 04 de Julio de 2012, 15:59:06 »
Eso amigos, deseo saber cuales son los recursos con lo que se cuenta para trabajar con pics digamos como una estacion meteorologica digital que envie datos a larga distancia donde la señal del celular no alcance.
saludos.
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
Re: Transmision de datos a larga distancia.
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2012, 03:03:34 »
Realmente nunca tuve tal necesidad, pero empezaría por ver estos:
Módulos Xbee Pro: 1.6 Km.
Módulo de radio AMB8355: 15 Km.
Ambos con visibilidad.
Espero que te sea de utilidad.
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2012, 08:28:39 »
Hola KALLITOS, perdona que sea tan preguntón, pero creo que si das más datos podremos dar mejores respuestas:
¿En el campo o ciudad? (por si podemos conectarnos a un teléfono convencional de cable, aunque sea a ratos)
¿Con montañas y obstáculos o en campo abierto?
¿Cuanta distancia y que velocidad de datos?
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2012, 11:41:49 »
Gracias a los dos por responder, lo que deseo hacer es un equipo de medicion de niveles de agua que pueda transmitir los datos, la velocidad no importa y con que transmita el dato cada 5 min sera suficiente, la ubicación de los equipos será muy alejado con obstaculos y en algunos casos en campo abierto, el problema es que no en todos alcanza la señal del movil para usar modulos para sms.
Estaba pensando tambien hacer algo como una red de radio, que un transmisor haga las veces de repetidor.
Los datos tengo pensado guardarlos en memoria interna del equipo, eso no hay problema, la necesidad surge de tener los datos lo mas real que se pueda, pero creo que con 5 min sera suficiente.
Los equipos en algunos casos sera necesario alimentarlos por paneles solares. Asi que el consumo debera ser controlado.
La distancia del centro de control del punto mas alejado es de 30 Km.
Logicamente que el modulo deberá ser lo mas barato que se pueda, el equipo es un intento de hacer una mejora personal, y el billete saldra de mi bolsillo.
gracias.
« Última modificación: 05 de Julio de 2012, 11:45:39 por KALLITOS »
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2012, 13:50:33 »
Con obstáculos, el problema se pone dificil. A no ser que pongas repetidores.
Si escoges un protocolo que tenga muy poco tiempo de conexión, mejor. Se tarda menos en transmitir pocos bytes por modem a 2400 baudios que a 57600 baudios, porque el protocolo de 57600 baudios puede pasarse mucho tiempo hasta que establece conexión a esa velocidad.
Te aconsejo algún algoritmo de corrección y detección de errores y o que dupliques los datos enviados, porque si no tendrás que hacer la comunicación bidireccional.
Yo he visto wifi trabajando con antenas parabólicas muy lejos, pero no tanto y por supuesto sin obstáculos.
¿Y si preguntas a los radioaficionados por el RTTY?
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2012, 15:36:02 »
Hola picuino, con 2400 sera suficiente, es solo para enviar unos 30 bytes max por cada equipo cada 5 minutos.
La opcion radio modem usart se ve buena, debo buscar uno barato, el AMB8355 se ve bueno pero el precio no tanto, pero no se descarta.
Creo que obligatoriamente tebdre que hacer red de retransmision para usar modulos comerciales baratos.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2012, 16:35:03 »
Yo optaría por un módulo de radio y comunicación por APRS. Hasta podrías usar un radiotransmisor comercial de la potencia necesaria, ya que transmites señal de audio modulada, es simplemente un módem-radio. Con una buena antena, te puedes comer el mundo.
Además es posible que en la zona haya habilitados repetidores APRS de grupos locales de radioaficionados, que podrías utilizar.
Puedes consultar con una sección local o provincial de radioaficionados y ellos te pueden indicar si existen y en que frecuencias operan.
Es la solución más efectiva y de más bajo coste ya que la infraestructura ya existiría y un walkie-talkie de 1W te daría potencia.
SAlu2
Es hora de morir.
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2012, 18:52:31 »
Para transmitir 240bits te sobra con 300 baudios (transmites la información en un segundo)
Además cuanto menor velocidad, más inmune al ruido. Si añades tono guía inicial,  corrección y detección de errores, en tres segundos has mandado todo.
« Respuesta #8 en: 05 de Julio de 2012, 20:52:18 »
Consulte con un amigo que maneja radios aca en mi zona, hay una red pero me dice ke de APRS nada, solo audio y es privado, se comunican entre estaciones de una empresa.
Otra opcion podria ser ESTO mas este MODULO ???
por alli lei que llega hasta 25 Km. podria funcionar??
El TP-link cuesta algo de 50 dolares. precio accesible. que opninan.
De ser factible tendria ke hacer una red ya ke la linea de vista no es plena en algunos.
« Última modificación: 05 de Julio de 2012, 21:06:56 por KALLITOS »
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 06 de Julio de 2012, 01:09:53 »
Hola kallitos!
Debieras ponerte en contacto con un radioaficionado de tu zona (no alguien que maneje radios, sino con un radioaficionado) y consúltalo sobre la modalidad "Packet Radio".
Para cubrir 30Km necesitarás una instalación en VHF o UHF de al menos 5Watts y una antena a unos 10 metros de altura (como mínimo)
RTTY como te han indicado es otra buena opción, pero hazlo con la orientación de un radioaficionado.
Mario
« Respuesta #10 en: 06 de Julio de 2012, 11:51:16 »
A la busqueda entonces, gracias por las respuestas ya les tendre noticias!!.
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2013, 13:49:08 »
hola muchachos, vuelvo a la carga con esto.
Se ha realizado verificación de las estaciones en las que se quiere transmitir los datos de nivel de agua y ya se cuenta con señal de telefonia movil, aunque la señal no es muy buena en algunos, pues ya se tiene señal y le puse el ojo al SIM900, ya lo hice funcionar y ya manejo la comunicación via sms.
Ahora bien, las estaciones son alrededor de 30 y estas deben reportar sus niveles a una estación central y que el personal pueda tomar decisiones acerca de la distribución del agua.
El uso de sms supongo creo que será una opción lenta, pero válida, para la cantidad de estaciones que hay, teniendo en cuenta que se desea tener los datos lo mas "frescos" que se pueda y teniendo en cuenta lo que se comenta en este POST y para ya dejar de desviarlo a mi tema, pues sigo por aca:
Entonces el modulo gprs, bien podria funcionar como una suerte de radio, pero tendría que hacer uso de un servidor web que maneje la comunicación?.
Como ya mencioné tengo 2 modulos, que luego seran 31, para hacer la comunicación con uno central, podria usar un modulo como servidor?, si es cierto, cómo puedo hacerlo con este módulo?
Es obligatorio de mi parte mencionarles que de esto de redes, tcp y demas yerbas, estoy nulo y que lo que haga será a la par que aprenda. Inicialmente pensé usar comunicación por radio ya que la data llegaria de manera como si fuera por cable, pero no se puede.
Una consulta adicional: existe alguna penalidad por parte del gobierno (poner ejemplo de sus paises por favor)por el uso de sms o gprs (la que se use), es decir hay que realizar pagos adicionales al costo de los datos transmitidos?
gracias   :)
« Última modificación: 25 de Marzo de 2013, 13:52:19 por KALLITOS »
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #12 en: 25 de Marzo de 2013, 19:10:15 »
Hola Kallitos en principio y para el volumen de informacion que quieres manejar, no seria imprescindible un servidor, pero si un software en un PC, que gestione los sms y asigne los datos de cada uno a la base de datos del "cliente" correspondiente. Llamo cliente a la estacion que emite el sms. Una ventaja adicional del sms es que no requiere ningun tipo de control de trafico, ya que serian procesados en el momento de ser recibidos y por la estructura de este servicio, no provoca colisiones ni perdidas de datos por emision simultanea.
En cuanto al posible coste adicional, creo que no existe, al menos en España. Tu pagas el servicio y su utilizacion, o sea pagas por sms enviado y nada mas. Incluso existen tarifas planas de sms.
Veo que sigues avanzando con este tema. A ver si pronto lo tienes al 100 %.
P.D: En el pueblo del que es mi familia, hay una comunidad de regantes y en su dia, (hace unos 30 años), cuando se estaba proyectando su puesta en marcha, yo propuse instalar un sistema de lectura de contadores y control de apertura de valvulas, gestionado de forma remota por radio. En aquel tiempo yo apenas habia acabado mis estudios y me tomaron por loco, dado que eso les sonaba a ciencia ficcion. 15 años despues una empresa hizo lo que yo habia propuesto, les cobro una millonada y a los pocos años desaparecio. Hoy esa infraestructura esta abandonada y pagan a una persona que hace el trabajo, pero hoy por suerte hay otros medios que permitirian realizarlo de forma automatica en una red local por WiFi, ya que las distancias no son muy grandes y ademas se podrian encadenar los puntos de acceso a modo de repetidor, formando de ese modo una red.
« Respuesta #13 en: 25 de Marzo de 2013, 19:44:09 »
Si josé, justamente ese tipo de sistema es en el que deseo implementar el equipo.
Lo del servidor lo menciono por lo que mencionó RICHI en el ESTE POST, pues por mi desconocimiento creo que la comunicación seria algo lenta y pues me pareció mejor lo de la comunicación TCP.
En caso se continúe con lo de comunicar via sms, será como mencionas, una PC como central y cada equipo con su modulo gprs.
saludos.
