Autor Tema: AYUDA URGENTE SENSOR TC74  (Leído 2631 veces)
Desconectado franciscoufa
« en: 04 de Julio de 2012, 19:56:58 »
Buenas,
Como puse en un post anterior, tengo problemas a la hora de leer la temperatura del sensor TC74 de la placa de entrenamiento PICDEM. Cuando quiero mostrar la Temperatura actual en el main, me muestra el valor -128. Interpreto que no me lee nada. Me gustaría que me corrigieran el error en el código ya que ando un poco novato en este asunto.
Les dejo el código:
#include "16F877A.h"
#device   adc=10
#use delay (clock=4000000)
#use I2C (MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,FORCE_HW)
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use fast_io(all)
#byte PORTA=0x05   #byte PORTB=0x06
#byte TRISA=0x85   #byte TRISB=0x86
#bit RA0=PORTA.0   #bit RB0=PORTB.0
               #bit RB1=PORTB.1
               #bit RB2=PORTB.2
               #bit RB3=PORTB.3
               #bit RB4=PORTB.4
               #bit RB5=PORTB.5
               #bit RB6=PORTB.6
               #bit RB7=PORTB.7
/*VARIABLES GLOBALES*/
//CONFIGURACION
int1 config_t=0;         // Variables para poder llamar a la funcion   cuando
int1 config_v=0;         // indico que quiero cambiar Vout o Tmáx
int cont_dt=0;            // Contadores, para la configuracion del de los distintos
int cont_dv=0;            // parametros, que nos permitira saber cuando se termino
                     // de modificar las decenas y  pasar a
                     // las unidades
//TECLADO
int fil,col;            // Determinan la posición en el teclado
int   paso;               // Almacena el valor de PORTB
char tecla;               // Guarda el valor de la tecla pulsada en el teclado
int   pulsada;            // Indica si se ha pulsado alguna tecla
int pasar=1;            // Para manejar las teclas de +
char teclado[4][4]={{'T','V','N','E'}, // Asigno los valores y funciones de cada
                  { 1,  2,  3, '+'}, // fila y columna al teclado
               { 4,  5,  6, 'N'},
               { 7,  8,  9,  0}};
//SENSOR
int t_max=60;         // Variable para indicar la Tmáx admitida.
int t_act;            // Variable donde se guarda la temperatura actual.
//PWM
int16 carga;         // valor de carga en el PWM (carga=(Fosc*d)/(Prescaler*Fpwm)) (Vout=Ve por defecto)
float v_in;         // Variable para indicar la Vin que tenemos
float v_out=10.0;      // Variable para poner la Vout deseada
float save_v_out;      // Variable intermedia donde salvamos el valor de v_out
int change_d=0;         // Variable para indicar que queremos cambiar el duty
int temp_duty=1;      // Variable para el apagado progresivo del PWM si
                  // se supera la Tmáx
/*LIBRERIAS*/
#include "lcd.c"
#include "funciones.c"
/*CONFIGURACION PREVIA*/
void configuracion(){
   //TEMPORIZADOR PARADA TIMER1
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); // Reloj intero con preescaler 1
   set_timer1(15536);                  // Para contar 0.05 seg
   //TECLADO
   PORTB=0;                        // Define RB<7:4> como entradas y RB<3:0> como
   set_tris_b(0b11110000);               // salidas
   delay_cycles(4);                  // Espera para estabilizar el valor de PORTB.
   port_b_pullups(TRUE);               // Habilita resistencias de pull-up.
   PORTB=PORTB;                     // Lee PORTB para preparar interrupciones.
   //CONVERSOR AD
   setup_adc_ports(AN0);               // Pone AN0 como entrada analogica
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);         // Frecuencia de conversión interna
   set_adc_channel(0);                  // Selecciona AN0 y lo asigna a la línea RA0
   //PWM
   save_v_out=v_out;
   carga=((v_out-(4.0/1023.0*read_adc()+8.0))/v_out)*200.0;   // Para saber la carga inicial
   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,49.5,1);    // Señal PWM de 20kHz
   setup_ccp2(CCP_PWM);               // Genera PWM con el CCP2.
   set_pwm2_duty(carga);
   //LCD
   lcd_init();                        // Inicializar pantalla LCD
    //I2C
   output_float (PIN_C3);               // Dejamos flotantes los terminales
   output_float (PIN_C4);               // asociados a la comunicación I2C.
   //GENERAL
   enable_interrupts(INT_RB);            // Habilita interrupciones del PORTB
   enable_interrupts(GLOBAL);            // Habilita interrupciones
   //CONFIGURACION DE VALORES
     ponervoltaje();
   tecla=100;
     ponertmax();
   enable_interrupts(int_timer1);      // Habilita la interrupcion del T1
   set_tris_c(0b11111011);             // Asegura que RC3 es salida
/*PROGRAMA */
void main(){
configuracion();
   while(TRUE){
      v_in=4.0/1023.0*read_adc()+8;
   tecladofunc();
      // MUESTRA LA TEMP ACTUAL Y LA TENSION DE ENTRADA O SALIDA //
      if(pasar==1){
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"Tact=%d%cC       ",t_act,0xDF);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"Vin=%1.1fV      ",v_in);
      if(pasar==2){
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"Vout=%1.1fV      ",v_out);
      //COMPRUEBA SI EL USUARIO HA DECIDIDO CAMBIAR ALGUNA VARIABLE//
      if(config_t==1)
         ponertmax();
      if(config_v==1)
         ponervoltaje();
      // COMPRUEBA SI HA DE APAGARSE EL CONVERTIDOR O HAY QUE CAMBIAR EL DUTY //
      if((change_d==1)||(t_act>=t_max)){
         // Si estoy en el primer caso quiere decir que la temperatura actual ha superado
         // a la temperatura máxima permitida, tendrá que apagarse el convertidor y por
         // lo tanto la tensión de salida y la de entrada tendrán que ser iguales,
         // lo que hace que el valor del duty sea 0% y entonces su carga tambien lo sea.
         // Los cambios de la tension de salida solo seran progresivos en caso del apagado
         // del convertidor. Para cambios de una tension de salida a otra posteriormente
         // definida (else) el cambio será brusco.
         if(t_act>=t_max){
         change_duty(carga,0); // Primero,segundo
         else{
            change_d=0;
            // FUNCION  LEER LA TEMPERATURA //
void lee_t_act(){
   i2c_start();               // Genera secuencia de START.
   i2c_write(0b10011010);       // Envía byte de control para escribir.
    i2c_write(0x00);         // Envía la dirección del sensor;
   i2c_start();                // Genera otra secuencia de STAR
   i2c_write(0b10011011);       // Envía byte de control para leer.
   t_act=i2c_read(0);        // Lee el dato.
   i2c_stop();                 // Genera una secuencia de STOP.
         // FUNCION CONFIGURAR TEMPERATURA MAXIMA //
void ponertmax(){
   pulsada=0;
   lcd_putc('\f');
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("Introduce Tmax");
   do{
      if(pulsada==1&&cont_dt==0&&tecla>=0&&tecla<=9){
         pulsada=0;
         cont_dt++;
         t_max=tecla*10;
         delay_ms(200);
      if(pulsada==1&&cont_dt==1&&tecla>=0&&tecla<=9){
         pulsada=0;
         cont_dt++;
         t_max=t_max+tecla;
         delay_ms(200);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"[%u]%cC",t_max,0xDF);
   }while(cont_dt<=2&&tecla!='E');
   delay_ms(300);
   cont_dt=0;
   lcd_putc('\f');
   config_t=0;
         // FUNCION CONFIGURAR TENSION SALIDA //
void ponervoltaje(){
   change_d=0;
   pulsada=0;
   lcd_putc('\f');
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("Introduce Vout");
   do{
      if(pulsada==1&&cont_dv==0&&tecla>=1&&tecla<=9){
         pulsada=0;
         cont_dv++;
         v_out=tecla*10;
         delay_ms(200);
      if(pulsada==1&&cont_dv==1&&tecla>=0&&tecla<=9){
         pulsada=0;
         cont_dv++;
         v_out=v_out+tecla;
         delay_ms(200);
      if(pulsada==1&&cont_dv==2&&tecla>=0&&tecla<=9){
         pulsada=0;
         cont_dv++;
         v_out=v_out+tecla/10.0;
         delay_ms(200);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"[%1.1f]V",v_out);
   }while(cont_dv<=3&&tecla!='E');
   delay_ms(300);
   cont_dv=0;
   change_d=1;         // Al cambiar el voltaje deseado indica que tengo que cambiar el duty
   save_v_out=v_out;
   lcd_putc('\f');
   config_v=0;
         // FUNCION PARA FUNCIONES DEL TECLADO //
void tecladofunc(){
   switch(tecla){
      case 'T':
         config_t=1;         // Indico que quiero configurar la Tmax
      break;
      case 'V':
         config_v=1;         // Indico que quiero configurar la V_out
      break;
      case '+':
         pasar++;
         tecla=100;         // Aumento "pasar" para que cambie la variable a mostrar por
         if(pasar==3)      // pantalla y al llegar al valor 2 la vuelvo a poner a 0
            pasar=1;      // para que el menu sea "rotacional"
      break;
   pulsada=0;               // Recupera el marcador de “tecla no pulsada”.
               // INTERRUPCION PARADA (SUPERADA TMAX )//
#INT_TIMER1
void parada(){
      temp_duty=1;
            // INTERRUPCION FUNCIONES DEL TECLADO //
#INT_RB
void pulsado(){
/* Se identifica la columna en que está la tecla pulsada determinando cuál
   de los cuatro bits más altos de PORTB está a 0. Si no hay ninguno, es que
   se ha entrado en la interrupción al soltar la tecla, por lo que se sale
   inmediatamente */
   if(!RB4)
      col=0;
   else
      if(!RB5)
         col=1;
      else
         if(!RB6)
            col=2;
         else
            if(!RB7)
               col=3;
            else   return;
   pulsada=1;                     // Indica que se ha pulsado una tecla.
   paso=PORTB;                     // Guarda el valor de PORTB.
   set_tris_b(0b00001111);            // Cambia entradas por salidas.
   PORTB=paso;                     // Saca el valor almacenado a PORTB.
   delay_cycles(4);               // Espera para estabilizar señal.
/* Se identifica la fila en que está la tecla pulsada determinando cuál de
   los cuatro bits más bajos de PORTB está a 0. Si no hay ninguno,es que se
   ha producido algún error y se indica que no hay ninguna tecla pulsada */
   if(!RB0)
      fil=0;
   else
      if(!RB1)
         fil=1;
      else
         if(!RB2)
            fil=2;
         else
            if(!RB3)
               fil=3;
            else
               pulsada=0;
   tecla=teclado[fil][col];         // Se guarda el valor de la tecla pulsada.
   set_tris_b(0b11110000);            // Se deja todo como estaba recuperando la
   PORTB=0;                     // definición inicial de E/S en PORTB y
   delay_cycles(4);               // poniendo todas las salidas a 0 y leyendo
   PORTB=PORTB;                  // PORTB para preparar las interrupciones.
            // FUNCION PARA DECREMENTAR LA CARGA DEL PWM EN CASO DE APAGADO //
void change_duty(int16 primero,int16 segundo){
   // Procedemos a extinguir la carga del PWM hasta llegar 0, en intervalos de 2,
   // 50ms entre cada decremento.
   if((primero-segundo)>=0&&temp_duty==1){
      carga=carga-2;
      if(carga>60000){
         carga=0;
         change_d=0;
      temp_duty=0;
Desconectado NoSepComo
Re: AYUDA URGENTE SENSOR TC74
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2012, 05:43:15 »
hola, prueba a meter un i2c_stop() también en la rutina de lee_t_act() antes del segundo start. A ver que pasa.
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2012, 06:47:47 »
Nada.
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2012, 06:54:23 »
Me da que el problema puede venir en el main, cuando saco por pantalla la temperatura. No debería de llamar a la función?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2012, 09:32:00 »
  Y... si, desde el main debes llamar a la función de lectura de temperatura y luego sí podrás mostrarla.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2012, 11:02:43 »
Nada, la llamo dentro del while true, despues de llamar a la rutina de
Teclado y nada, sigue apareciendo -128.
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2012, 12:44:31 »
  Puede haber un problema de velocidad... ¿A qué velocidad opera el sensor y a qué velocidad configuraste tu master?
  También podrías empezar haciendo un programa más simple, que sólo lea y muestre la temperatura. Sin el agregado de las otras funcionalidades, como para ir descartando posibles fallas.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2012, 05:39:37 »
Hola, estoy con AngelGris, tiene pinta de velocidades, prueba incluso más sencillo, aunque parezca perdida de tiempo, a primero pintar, luego leer un dato del sensor y mostrarlo (incluso puedes leer y encender un led para verificar que tuviste lectura)...
Si no pues tira de osciloscopio, a ver que te "escupe" el sensor por el I2C...
