Autor Tema: ayuda con pic 16f628a  (Leído 2594 veces)
Desconectado driver
« en: 04 de Julio de 2012, 23:35:10 »
Hola tengo una duda.
 Quiero reemplazar el selector en el que ocupo en A0, A1, A2, A3 Y A4 como entradas.  Y usar un pulsador en A0 hacia delante y un pulsador en A1 para retroceder por cada " if ".
No sé si me explico pero les dejo los códigos  para que le den un vistazo, gracias…
#include <16f628a.h>  //PIC utilizado
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT,PUT  //Configuramos los fuses
#use delay (clock=4000000)     //Oscilador a 4Mhz
#use fast_io(b)   //Optimizamos E/S del PORTB
//------Programa principal-----
void main()
  set_tris_a(011011);          //porta como entrada
   set_tris_b(0b00000000);
  do{
  output_b(0b00000000);
  if (input(pin_a0)){
     output_high(pin_b0);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b1);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b2);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b3);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b4);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b5);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b6);
     delay_ms(100);
     output_high(pin_b7);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b0);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b1);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b2);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b3);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b4);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b5);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b6);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b7);
     delay_ms(100);
  if (input(pin_a1)){
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b7);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b6);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b5);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b4);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b3);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b2);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b1);
     delay_ms(100);
     output_low(pin_b0);
     delay_ms(100);
  if (input(pin_a2)){
     delay_ms(150);
     delay_ms(150);
     delay_ms(150);
     delay_ms(150);
     output_low(pin_b3);
     output_low(pin_b4);
     delay_ms(150);
     output_low(pin_b2);
     output_low(pin_b5);
     delay_ms(150);
     output_low(pin_b1);
     output_low(pin_b6);
     delay_ms(150);
     output_low(pin_b0);
     output_low(pin_b7);
     delay_ms(150);
  if (input(pin_a3)){
      output_high(PIN_B0);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B1);
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B2);
      output_low(PIN_B1);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B3);
      output_low(PIN_B2);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B4);
      output_low(PIN_B3);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B5);
      output_low(PIN_B4);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B6);
      output_low(PIN_B5);
      delay_ms(50);
      output_high(PIN_B7);
      output_low(PIN_B6);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B7);
      delay_ms(50);       //
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B7);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B6);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B5);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B4);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B3);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B2);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B1);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B1);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B2);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B3);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B4);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B5);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B6);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B7);
      delay_ms(50);       //
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B7);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B6);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B5);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B4);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B3);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B2);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B1);
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_B0);
      delay_ms(50);
  if (input(pin_a4)){
      output_high(pin_b2); ////funcion strobo espscial
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b2);
      output_low(pin_b3);
      output_low(pin_b4);
      output_low(pin_b5);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b2);
      output_low(pin_b3);
      output_low(pin_b4);
      output_low(pin_b5);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b2);
      output_low(pin_b3);
      output_low(pin_b4);
      output_low(pin_b5);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b2);
      output_low(pin_b3);
      output_low(pin_b4);
      output_low(pin_b5);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b2);
      output_low(pin_b3);
      output_low(pin_b4);
      output_low(pin_b5);
      delay_ms(50);
      output_high(pin_b0); ////otra mitad
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b0);
      output_low(pin_b1);
      output_low(pin_b6);
      output_low(pin_b7);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b0);
      output_low(pin_b1);
      output_low(pin_b6);
      output_low(pin_b7);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b0);
      output_low(pin_b1);
      output_low(pin_b6);
      output_low(pin_b7);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b0);
      output_low(pin_b1);
      output_low(pin_b6);
      output_low(pin_b7);
      delay_ms(50);
      delay_ms(50);
      output_low(pin_b0);
      output_low(pin_b1);
      output_low(pin_b6);
      output_low(pin_b7);
      delay_ms(50);       ///////
  }while(true);//Bucle infinito
