Autor Tema: Problema con las variables en la interrupcion  (Leído 2205 veces)
Desconectado facuver
« en: 06 de Julio de 2012, 14:17:47 »
hola que tal, tengo un problema en un programa simple para el control de un servo. el problema es para tomar una variable del programa principal y poder usarla en la interrupción.
es para un PIC12F683
y lo compilo con el PIC C COMPILER de CCS
El programa:
#include "Z:\***\siguelineas\servo\pruebas\1.h"
#int_RTCC
int16 ang;
RTCC_isr()
int i;
for(i=0;i!=10;i++)
   OUTPUT_HIGH (PIN_A0);         //Esto le da un pulso
   delay_us(ang);                       //al servo de 1.4ms
   OUTPUT_LOW(PIN_A0);           //
   delay_ms(10);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_oscillator(OSC_8MHZ);
   // TODO: USER CODE!!
while(true)
OUTPUT_HIGH(PIN_A1);   //parpadea un led
delay_ms(200);               //
OUTPUT_LOW(PIN_A1);   //
delay_ms(200);
ang = 1400;
Ya probé asignarle un valor a la variable "ang" dentro de la interrupción y anda bien, pero al ponerle el valor desde el programa no lo toma.
Espero que se entienda bien, y espero que alguien sepa el problema.
Desconectado BrunoF
Re: Problema con las variables en la interrupcion
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2012, 14:30:59 »
Está interrumpiendo el Timer antes de que se ejecute la asignación del valor 1400 a la variable ang. El Timer interrumpe cada 256 * 128 instrucciones. Eso a 8Mhz son 16.384 mS lo que significa que el Timer va a interrumpir varias veces antes debido a las demoras que pusiste previas a la asignación. Por eso "parece" que no la tomase.
Probá asignandole el valor 1400 antes de el while().
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2012, 15:11:29 »
el programa que algo asi y sigue sin funcionar, a esto te referias?
#include "Z:\Vereertbrugghen\siguelineas\servo\pruebas\1.h"
#int_RTCC
int16 ang;
RTCC_isr()
int i;
for(i=0;i!=10;i++)
   delay_us(ang);
   OUTPUT_LOW(PIN_A0);
   delay_ms(10);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
ang = 1400;
while(true)
delay_ms(200);
OUTPUT_LOW(PIN_A1);
delay_ms(200);*/
ang = 1400;
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2012, 15:20:38 »
Si, fijate que además:
  1. #int_RTCC
  2. int16 ang;
  3.
  4. RTCC_isr()
es incorrecto. La directiva del preprocesador #INT_XXXX debe ir JUSTO ANTES de la subrutina a asociar. No podés poner ningún tipo de sentencia en el medio. Sino el compilador no asocia la subrutina a la interrupción declarada.
Debería quedar, por ejemplo:
  1. int16 ang;
  2.
  3. #int_RTCC
  4. RTCC_isr()
