Autor Tema: Acabo de cometer un ICD2cidio!!!!  (Leído 3562 veces)
Desconectado Medusa
« en: 06 de Julio de 2012, 19:04:49 »
Hola a todos, alguien me podria ayudar, acabo de cometer un ICD2cidio!!!!
He estado trabajando normalmente con mi IDC2 pero por un error lo conecte a mi ckto sin desconectar RB6, RB7 y el MCLR, parce que una de esta lineas se ha dañado, por ahora cuando intento conectar al ckto me aparece el siguiente mensaje...
No es problema del conector, ni del pic ni del ckto por que con otro programador que tengo se programa correctamente.
Alguien le ha psado lo mismo, alguien tiene el diagrama esquematico del ICD2, alguien sabe que parte del ICD2 se daña cuando se comete tremenda torpesa...
Desconectado Leibnix
Re: Acabo de cometer un ICD2cidio!!!!
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2012, 17:20:43 »
Hola Medusa!!!
A mi me paso lo mismo estoy dando vueltas, y no consigo nada!!
Por lo que veo se quemaron las lineas del PGM y/o PGD, En mi caso desarme el ICD2 y checkee la del RST, y funciona...
Si tenes alguna info te la agradecere!
si consigo algo te la posteo!
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2012, 20:59:11 »
Hola
Y la ventana del SELF TEST que niveles de voltaje te indica? Yo he conectado los circuitos con los pines de programación conectados y no me ha dado problema. Generalmente es por el VPP que no llega a 12V o los 5V de VDD ... es mejor revisar esos valores en la ventana que te digo.
El papel lo aguanta todo
