Autor Tema: Problema de novato con programa encender led  (Leído 1701 veces)
Desconectado drive79
« en: 08 de Julio de 2012, 14:50:39 »
Hola compañeros, soy nuevo en esto y me acabo de introducir en este mundo de los PIC hace tan solo una semana. He intentado hacer mi primer programa haciendo que se encienda y se  apague un led. He utilizado para ello el PIC16F84A, con el MPLAB 8.50. Pero al hacer el "Build all", me aparece un mensaje que os paso a mostrar:
Debug build of project `C:\PRACTICAS MPLAB\led1a0.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sun Jul 08 19:41:39 2012
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.o".
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.err".
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.hex".
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.lst".
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.cof".
Clean: Deleted file "C:\PRACTICAS MPLAB\led1a0.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "Ledexperimental.asm" /l"Ledexperimental.lst" /e"Ledexperimental.err" /d__DEBUG=1
Message[302] C:\PRACTICAS MPLAB\LEDEXPERIMENTAL.ASM 23 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F84A "Ledexperimental.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"Ledexperimental.cof" /M"Ledexperimental.map" /W /x
MPLINK 4.35, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Errors    : 0
Loaded C:\PRACTICAS MPLAB\Ledexperimental.cof.
Debug build of project `C:\PRACTICAS MPLAB\led1a0.mcp' succeeded.
Sun Jul 08 19:41:41 2012
BUILD SUCCEEDED
Aunque me deja hacer la compilación me dice que hay problemas para volver al banco 0, y aquí es cuando pido ayuda, porque he consultado los manuales que tengo y creo estar haciendolo bien.  Os dejo el programa para que le echéis un vistazo y si sois tan amables me pudierais decir que (*/&$*%$%*/) estoy haciendo mal. Muchas gracias de ante mano.
;   Programa de led  apagado      ;
;        encendido                ;
;********Estableciendo constantes**********
STATUS      equ      03h
TRISA      equ      85h
PORTA      equ      05h
CONTADOR1   equ      08h
CONTADOR2   equ      09h
;********Configuracion de puertos***********
   bsf      STATUS,5
   movlw   00h
   movwf   TRISA
   bcf      STATUS,5
;********Encendido del led******************
Inicio   movlw   02h
      movwf   PORTA
;********Añado retardo**********************
Bucle1   decfsz   CONTADOR1,1
      goto   Bucle1
      decfsz   CONTADOR2,1
      goto   Bucle1
;********Apagar led*************************
      movlw   00h
      movwf   PORTA
;********Inicio del Retardo*****************
Bucle2   decfsz   CONTADOR1,1
      goto   Bucle2
      decfsz   CONTADOR2,1
      goto   Bucle2
;*********Volver al Inicio******************
      goto   Inicio
      end
Desconectado Miquel_S
Re: Problema de novato con programa encender led
« Respuesta #1 en: 08 de Julio de 2012, 16:34:57 »
Hola drive79 el warning es solo un aviso de que prestes atención al seleccionar el banco de memoria ya que las instrucciones citadas no se encuentran en el banco "0".
Una manera de quitar dicho warning es escribiendo inmediatamente debajo de donde defines el microcontrolador a usar, ERRORLEVEL    -302  pero presta mucha atención al seguir programando de estar en el banco correcto antes de ejecutar una instrucción.
