Autor Tema: Alimentación de soldador de estación de soldado.  (Leído 2993 veces)
Desconectado diguito_69
« en: 12 de Julio de 2012, 21:52:26 »
Hola, estaba pensando en hacer una estación de soldado.
Vi un soldador en ML, mas precisamente este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-149059414-soldador-estacion-de-soldado-original-_JM, para que se den una idea.
El soldador se alimenta con 24VCA y consume creo que 50w o 60w promedio.
Había pensado que en vez de alimentarlo con un transformador de 24VCA, podría modificar una fuente de PC (tengo un par tiradas por ahí) para que entregue 24VCC y de potencia va a estar sobrada.
La regulación en vez de hacerla con un triac, la haría con un mosfet.
Yo creo que al ser una carga resistiva, no habría diferencia en alimentarla con 24VCC.
Pero de todas forma me queda la duda de que si alimentarla con VCC podría provocarle algún daño.
PD: Que me dicen de esta estación http://www.novocell.com.ar/2735-estacion-de-soldado-baku-878l.htm.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado KILLER7
Re: Alimentación de soldador de estación de soldado.
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2012, 23:54:43 »
Podrías probar tal vez te quede bien. Te faltaría añadirle los indicadores de temperatura.
La parece linda SWORD Hy852D por su precio. Yo tengo una de solomente aire, una Hony, y no es tan buena. No me convence el aire caliente ya que es muy peligroso, daña componentes con mucha facilidad al desoldar y al soldar ni hablar; imposible. Yo la uso para la reparación de placas de celular.
Una de estas quisiera que me traiga papa noel este año :http://www.electro-tools.com.ar/?Contenido=DetalleProducto&Id=612
para hacer reparaciones de placas de netbook, notebook, tables, etc....parece un autobot pero no lo es.
Hace tiempo me llego un lcd 32' y la falla eran unas lineas de colores. En el taller donde lo llevaron por primera vez le dijeron que tenía rota la placa y que no servía más, yo lo traje a mi casa y le calente un integrado con mi estación y se solucionó luego de varias recalentadas ( reflow )...y de ahi que ya me quede con ganas de unita de esas.
Es cierto eso, de que vivir consiste en estar enamorado de la noche y lo que se aparea con ella en santas cópulas habran mis ojos de beber
Desconectado lmtreser
    • Automatismos Mar del Plata
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2012, 01:05:55 »
Aca tenes el diagrama completo de la estación HAKKO 936 que trae un soldador lapiz parecido al que publicaste y trabaja con 24V.... Espero te sirva para empezar a trabajar:
http://www.n0ss.net/hakko_936_schem-pcb_&_mod_v1r7.pdf
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2012, 09:20:40 »
Si tenia pensado ponerle un LCD, pero para empezar tal vez use un potenciometro y usar una escala graduada para saber la temperatura aproximada va a estar bien.
Cita de: KILLER7
Linda máquina esa.
Gracias por el diagrama lmtreser.
