Autor Tema: 16f628 a 3V funciona?  (Leído 3394 veces)
Desconectado Deckblank
« en: 15 de Julio de 2012, 23:20:49 »
Saludos amigos de Todo Pic, hace tiempo tengo la duda que si un 16f628 puede funcionar con menos de 5V como dice la seccion de especificaciones electricas (pagina 130 ) del datasheet del mismo, asi que hoy compre ese bichito (nunca habia programado ese pic) y bueno leyendo los fuses , no encuentro uno que tenga que setearse para cumplir mi cometido (salvo el LP, pero eso ya es a menos de  200Khz) , asi  que busque por la red y no logro encontrar nada  :shock: similar.
alguien sabe como hacer andar esto?
pst: vale decir que probe un codigo simple de parpadeo de led, usando oscilador interno (4MHz) , y use una bateria de Ion Litio que tiene actualmente una carga de 3.9V
Saludos y Gracias, seguire buscando
Re: 16f628 a 3V funciona?
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2012, 23:43:11 »
Listo , si funciona!! , quite el MCLR y funciono perfectamente, bueno subo mas tarde algo que pensaba hacer con esto ... saludos y gracias de todos modos
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2012, 01:50:05 »
Según las especificaciones, es capaz de funcionar a 3V pero muy en el límite. Si necesitas trabajar a 3V lo recomendable es que compres el 16LF628 y así tendrás cierto margen.
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2012, 12:50:51 »
... Saludos Nocturno, bueno desmiento lo que supuse era un exito, la bateria que estaba usando estaba en 3.96v, y al parecer el pic aveces funcionaba otras veces no, le heche la culpa a la capacitancia de un protoboard, pero cambie a una plaquita y nada igual aveces arrancaba aveces no, y bueno dejo de funcionar totalmente cuando la bateria estuvo cerca a los 3.5V , en el datasheet dice 4Mhz a 3V, no me importaria trabajar a 200Khz (como indica el fuse del ccs LP ) , quiero hacer una aplicacion que usara esos modulos Xbee (a 3.7V) y un pic simplon, para poder transmitir info , y sera dejado por muchas horas, y bueno si los LF  son una buena opcion pero como que en mi pais no se consiguen tan facilmente XD
de todos modos gracias , sigo buscando info
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2012, 15:03:17 »
  Yo utilicé un 16f628A con dos baterias AA para armar (en protoboard) un control remoto para TV philips y funcionó perfectamente. Eso sí, tuve que utilizar el oscilador interno, porque con cristal no había forma de hacerlo funcionar.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado flacomaida
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2012, 13:11:35 »
Hice un POV con 628 pero con  Osc Int y un F84 con  RC, Alimentado con dos pilas AAA. Funciona perfecatamete.
 No se con Cristal?.
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2012, 02:30:32 »
Bueno a los 3v si funciona el 628 ya corrobore , creo que como consideracion seria usar pcb, en vez de un  protoboard, ya que en el segundo aveces no me corria,
Saludos y gracias
