Autor Tema: Lectura de variaciones de capacidad  (Leído 3953 veces)
Desconectado NoSepComo
Re: Lectura de variaciones de capacidad
« Respuesta #15 en: 25 de Julio de 2012, 05:21:19 »
Joe... Si que me enteré yo de lo que me decía :P, pues le voy a echar un vistazo ahora mismo a ver que saco en claro, pero si, tiene mucho mas sentido que hacerlo con el comparador del módulo PWM (que por otra parte, también se podía).
Gracias AngelGris.
« Respuesta #16 en: 25 de Julio de 2012, 06:52:02 »
Hola AngelGris, lo he estado mirando, tengo alguna duda, por ejemplo, a mi me interesaría creo que el modo de comparación normal, por una pata le metería una tensión externa de referencia y por la otra la señal de entrada para comparar.
Existe alguna librería para trabajar con los comparadores en CCS? o hay que andar jugando con el mapa de memoria y los registros?.
Si tienes algún ejemplo te lo agradecería si me lo pasas.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #17 en: 25 de Julio de 2012, 09:45:12 »
  Supongo que CCS tendrá librería para ello...
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2012, 04:45:58 »
Hola AngelGris,
Si que tiene librerías el CCS (aunque no deben funcionar muy bien...), lo voy a hacer así.
Cuando lo tenga hecho lo comentaré por aquí a ver que tal fue, gracias por los consejos.
