Autor Tema: Switch MOSFET  (Leído 3271 veces)
Desconectado xocas
Switch MOSFET
« en: 17 de Julio de 2012, 13:29:11 »
Necesito gestionar una carga -resistiva- de algo más de 6A con un pequeño pulsador. He pensado en usar un MOSFET pero tengo bastantes dudas sobre el resultado así que toda opinión es bienvenida...
El circuito se alimenta mediante una batería de 6V y mi duda es si esta tensión será suficiente para drenar los 6A necesarios. He repasado las características de algunos IRLZxx y, si no entendí mal, el IRLZ14 entrega 10A a 5V con lo cual podría servirme.
Necesito que presente la menor resistencia posible, que sea lo más parecido a un interruptor mecánico para que no añada un consumo innecesario a la batería...
¿Os parece una buena opción el IRLZ14? ¿Algún otro a considerar?
Desconectado ma4826
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2012, 14:20:42 »
 No parece una buena opción, según la hoja de datos tiene 0.2R de Rdson. Para 6A iban a caer 1.2V en el mosfet y tendrías que disipar 7.2W. Con un mosfet con una Rdson de 0.01R tendrías unos valores más razonables 0.06V de caida y 0.36W, por ejemplo este irf3706pbf.pdf
 De todas formas con la búsqueda de farnell puedes encontrar un montón de modelos válidos.
 A ese esquema tendrías que añadirle una resistencia en la puerta.
 Saludos,
Miguel.
万人の友は誰の友でもない。
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2012, 15:14:04 »
Tengo unos SI4134DY
Mañana salen por Correos.
Desconectado Camello83
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2012, 15:17:46 »
Hola xocas. yo utilizaría un IRF540 el cual me puede drenar una corriente de 10A a 5V con una Ron de 0.077
Aquí puedes ver la hoja de datos y sacar tus propias concluciones http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF540.pdf
Desconectado xocas
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2012, 15:36:51 »
Uff, tienes razón. Me quedé con el valor Rdson del IRLZ44 y terminé mezclándolos. No busqué gran cosa porque quería algo que pueda encontrar en esta ciudad, cosa nada fácil por otra parte.
Sé que le falta la resistencia. No descarto que termine llevando un 12f683 y usar PWM.
Tengo unos SI4134DY
Gracias, gracias pero no te molestes. Me será más fácil soldar un TO220 que un SO8
Creo que es mejor alternativa el IRLZ Camello83, pero en todo caso lo tendré en cuenta. Gracias
salu2
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2012, 15:53:11 »
Mira tu correo, no te costará soldarlo.
Desconectado xocas
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2012, 16:01:25 »
Gracias mil
Oye... ¿no necesita refrigerar, aunque sólo sea a nivel de pcb?
Re: Switch MOSFET
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2012, 16:05:44 »
No hay problema, cuando esté gestionando 6A tendrá que disipar 0.5W y eso lo hace sin problemas directamente sobre la PCB.
Yo lo he usado entregando 7A de forma continua y no se coscaba.
