Autor Tema: cual es la tension umbral de un PIC  (Leído 2681 veces)
Desconectado Sorianito
« en: 18 de Julio de 2012, 20:28:54 »
hola. tengo una duda, estoy usando un PIC 18F258 pero la pregunta es que no se cual es la tension umbarl de las entradas digitales del PIC, a lo que me refiero es que de que voltaje a que voltaje aplicado en la entrada el PIC se reconoce como un 1 y de la misma forma para el 0, espero que me ayuden en esa partye porfavor....
saludos...
Re: cual es la tension umbral de un PIC
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2012, 20:53:53 »
En el datasheet debes buscar en la sección de características eléctricas, allí podrás ver esa información para entradas TTL y Smith Trigger, y que dependen de la tensión de alimentación.
Desconectado Pepo12
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2012, 21:05:22 »
Hola,
Tal cual te lo dijo Suky.
Voy a agragar algo, cuando un pin lo usas como entrada, el termino para indicar la tension de entrada en "0" es VIL, y para "1" VIH.
En los 2 casos tenes un limite inferior y un limite superior. Estos limites estan expresados como una fraccion de VDD.
Saludos..
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2012, 13:45:08 »
Oraleee  Pepo12 no me sabia esa..
Gracias a los dos creo que ya me quedo mas clara la duda..
bueno recurrire al datasheet para observarlo bien.
saludos y nuevamente gracias
