Autor Tema: Problema con RB0 PIC16f877  (Leído 3341 veces)
Desconectado inxanu
« en: 19 de Julio de 2012, 13:02:56 »
Hola a todos,
Cuando ejecuto el siguiente código, sin interrumpir por RB0, el programa principal funciona con total normalidad.
El código debe abrir y cerrar una persiana dependiendo de la luz exterior (comparador con LDR) y controlar la intensidad lumínica interior, segun divisor de tensión con LDR. Todo esto junto con un detector de paso por cero. Controlan 2 relés, así como el disparo del triac. La parte del código principal actúa sobre las persianas, y calcula el tiempo que debe estar encendida la lampara.
Pues bien, la parte de la persiana la hace correctamente si no se activa el RB0. pero en el momento que se activa RB0, ya no vuelve a cambiar de estado, pero tampoco me dispara el triac.
Alguien me puede echar una manita?
A continuación el código y adjunto el diseño.
PROCESSOR 16F877 ; define tipo de procesador
__CONFIG 0x3731 ; 4Mhz frecuencia de reloj, standard fuse
#include <p16F877.inc> ; Etiquetas de registro estandard
; Registra etiquetas EQU
STATUS EQU 0x03
PORTA EQU 0x05 ; Registro de datos del puerto A
PORTB EQU 0x06 ; Registro de datos del puerto B
PORTC EQU 0x07 ; Registro de datos del puerto C
PORTD EQU 0x08 ; Registro de datos del puerto D
TRISA EQU 0x85 ; Direccion del registro puerto A
TRISB EQU 0x86 ; Direccion del registro puerto B
TRISC EQU 0x87 ; Direccion del registro puerto C
TRISD EQU 0x88 ; Direccion del registro puerto D
ADCON0 EQU 0x1F
ADCON1 EQU 0x9F ;
ADRESH EQU 0x1E
TMR0 EQU 0x01 ; Registro de tiempo hardware
INTCON EQU 0x0B ; Registro de control de interrupcion
OPTREG EQU 0x81 ; Registro de opciones
st_pers EQU 0x20 ; Var para control del estado de la persiana
st_LigH EQU 0x21 ; Var para control del estado de la luz
comp1 EQU 0x22 ; Var resultado comparador 1
comp2 EQU 0x23 ; Var resultado comparador 2
Lampara EQU 0x24 ; Luminosidad de la lampara 0=baja..127=maxima
result EQU 0x25 ; Var para almacenar resultado comparacion.
estado EQU 0x26 ; Var para estados d las var XXXX X pers sint sext
count1 EQU 0x27 ; Var para el contador de delay
count2 EQU 0x28 ; Var para el contador de delay
W_Temp EQU 0x70 ; Guardamos registro W durante interrupcion (0x70 para acceder desde cualquier banco)
St_Temp EQU 0x71 ; Guardamos registro STATUS durante interrupcion(0x71 para acceder desde cualquier banco)
ls_adc EQU 0x29 ; Guardamos el valor despues de la conversion AD
DEMORA EQU 0x2A ; Valor de demora para enceder el TRIAC
PDel0 EQU 0x2B ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
PDel1 EQU 0x2C ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
PDel2 EQU 0x2D ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
Contador EQU 0x2E ; Variable para el retardo de 20us
ORG 000 ; Comienzo de la memoria del programa
NOP ; Para el modo ICD
GOTO init ; Salta al programa principal
ORG 04
GOTO INT
; Inicializacion del puertos ..................................................
init
BCF STATUS,7 ; Configuro el bit FSR a 0 xa trabajar bank0/1
BCF STATUS,5 ; Seleccion el bank0 de memoria RP0
BCF STATUS,6 ; poniendo 00 en RP0:RP1
BCF estado,2 ; Inicia el estado de la persiana a cerrado
BCF estado,3 ; Ha contado los 5 segundos de accion de persiana?
CLRF PORTA ; Limpia los puertos del A al D
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
BSF STATUS,5 ; Selecciono el bank 1 poniendo 01 RP0:RP1
MOVLW 0X80 ;
MOVWF ADCON1 ; Todos los pines del puerto A son analogicos
MOVLW 0XCF ;
MOVWF TRISA ; Todos los pines del puerto A son entradas
NOP ; BANKSEL no puede ser etiquetada
BANKSEL TRISB ; Selecciona el bank1
MOVLW b'11111101' ; Configura el RB1 como salida(b'11111101') 253
MOVWF TRISB ; Carga el codigo DDR en F86
BANKSEL TRISC ; Selecciona el bank1
MOVLW b'01111111' ; Configura RC6 y RC7 como salida(b'01111111') 127
MOVWF TRISC ; Carga el codigo DDR en F87
BANKSEL TRISD ; Selecciona el bank1
MOVLW b'00000000' ; Configura RD1 a RD4 como salida(b'11111100') 252
MOVWF TRISD ; Carga el codigo DDR en F88
BANKSEL TRISE ; Selecciona el bank1
MOVLW b'00000000' ; Configura bit4 a 0 xa utilizar portd como puertos gnral
MOVWF TRISE ;
MOVLW B'11000111' ;EL PRESCALER ES ASIGNADO AL TMR0
MOVWF OPTION_REG
MOVLW B'10010000' ;INTERRUPCION POR PIN RB0
MOVWF INTCON
BANKSEL 0
GOTO Ppal
INT
BTFSS INTCON, INTF
GOTO OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVF DEMORA, W
MOVWF TMR0
BSF INTCON, INTE
BCF INTCON, T0IF
BACK
RETFIE
OTROCASO
BCF INTCON, INTE
BSF PORTB,1
BSF INTCON, INTE
BCF INTCON, T0IF
GOTO BACK
;Programa principal
Ppal
CALL Capdat ; Llamamos la subrutina de captura de datos
CALL nivluz1 ; Llamamos la subrutina de tratamiento de datos para dimmer
CALL persia ; Ejecutamos la subrutina de actuacion de las persianas
GOTO Ppal
;Subrutina de captura de datos.................................................
; Adquisicion datos de la LDR para intensidad interior habitacion
; Inicializacion de la conversion AD. Reloj de conversion 4MHz/32,AN4 canal seleccionado como
; AN0,AD conversion OFF,AD modulo de conversion encendido
Capdat
banksel ADCON0
movlw b'01000001'    ; fosc 8, RA0 analogico
movwf ADCON0
; Incializacion convertidor AD. Justificado a la izquierda, todos los PORTA como entrada analogica
  banksel ADCON1
  movlw b'00001110' ;Justificado a la izquierda, canal 0, modulo habilitado
  movwf ADCON1
call Demora_20us ; Esperamos el tiempo de adquisicion necesario
; Comenzamos la conversion AD
  banksel ADCON0
  bsf ADCON0,2
; Esperamos que acabe la conversion
espera
btfsc ADCON0,2
goto espera
; Guardamos el valor despues de la conversion en la variable ls_adc.
banksel ADRESH
movf ADRESH,0       ; Despues de finalizar la conversion AD el valor en ADRESH se guarda en el Reg W
; y el valor en ADRESL se omite, esa precision no es necesaria.
banksel ls_adc
movwf ls_adc        ; valor en W Reg. se escribe en la variable ls_adc
RETURN
Demora_20us
movlw 0x05
movwf Contador ; iniciamos contador
Repeticion
decfsz Contador,1 ; Decrementa Contador en 1
goto Repeticion ; Si no es cero repetimos el ciclo
RETURN
;;Tratamiento de los datos, comparativa de niveles de luz.......................
nivluz1
MOVLW b'01111111' ; cargo valor a comparar nivel con 2,5V
SUBWF ls_adc,W ; comparamos ambos registros
BTFSC STATUS,Z ; Si son iguales se ejecuta la siguiente, en caso contrario se salta
GOTO dem10ms
BTFSS STATUS, C ; comprobamos el bit de complemento para saber si es mayor o menor
GOTO nivluz2 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem10ms
MOVLW b'11011001' ; cargamos 217 en DEMORA que corresponde con 10ms para el TMR0
MOVWF DEMORA ; ya que hay luz y no necesitamos que este encendida
RETURN
nivluz2
MOVLW b'01110010' ; cargo valor a comparar nivel con 2.25V
GOTO dem9ms
GOTO nivluz3 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem9ms
MOVLW b'11000011' ; cargamos 195 en DEMORA que corresponde con 9ms para el TMR0
RETURN
nivluz3
MOVLW b'01100110' ; cargo valor a comparar nivel con 2V
GOTO dem8ms
GOTO nivluz4 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem8ms
MOVLW b'10101101' ; cargamos 173 en DEMORA que corresponde con 8ms para el TMR0
RETURN
nivluz4
MOVLW b'01011001' ; cargo valor a comparar nivel con 1.75V
GOTO dem7ms
GOTO nivluz5 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem7ms
MOVLW b'10010111' ; cargamos 151 en DEMORA que corresponde con 7ms para el TMR0
RETURN
nivluz5
MOVLW b'01001100' ; cargo valor a comparar nivel con 1.5V
GOTO dem6ms
GOTO nivluz6 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem6ms
MOVLW b'10000010' ; cargamos 130 en DEMORA que corresponde con 6ms para el TMR0
RETURN
nivluz6
MOVLW b'00111111' ; cargo valor a comparar nivel con 1.25V
GOTO dem5ms
GOTO nivluz7 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem5ms
MOVLW b'01101100' ; cargamos 108 en DEMORA que corresponde con 5ms para el TMR0
RETURN
nivluz7
MOVLW b'00110011' ; cargo valor a comparar nivel con 1V
GOTO dem4ms
GOTO nivluz8 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem4ms
MOVLW b'01010110' ; cargamos 86 en DEMORA que corresponde con 4ms para el TMR0
RETURN
nivluz8
MOVLW b'00100110' ; cargo valor a comparar nivel con 0.75V
GOTO dem3ms
GOTO nivluz9 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem3ms
MOVLW b'01000001' ; cargamos 65 en DEMORA que corresponde con 3ms para el TMR0
RETURN
nivluz9
MOVLW b'00011001' ; cargo valor a comparar nivel con 0.5V
GOTO dem2ms
GOTO no_dem ; en caso de que sea menor no aplicamos ninguna demora
dem2ms
MOVLW b'00101011' ; cargamos 65 en DEMORA que corresponde con 2ms para el TMR0
RETURN
no_dem
MOVLW b'00000000' ;no aplicamos ninguna demora, al estar en completa oscuridad
MOVWF DEMORA
RETURN
;Tratamiento de los datos, accion de persiana..................................
persia
BTFSC estado,2 ;testeo del bit persiana
GOTO abierta ; Si 1 voy a comprobar el bit de estado de la luz
GOTO cerrada ; Si 0 voy a comprobar el bit de estado de la luz
abierta
BTFSS PORTB, 4 ; testeo si hay luz exterior
GOTO cerrar ; Si no hay luz, entonces cerramos la persiana
RETURN ; Si hay luz, no hacemos nada
cerrada
RETURN ; si no hay luz ext, no hacemos nada
GOTO abrir ; Si hay luz exterior, lo abrimos
abrir
BSF PORTD,0 ; mandamos un 1 por RD0 para abrir
CALL espera5s ; Esperamos 5 segundos (tiempo a regular) para dejar terminar la apertura
BCF PORTD,0 ; Apagamos la señal del puerto D0
NOP
BSF estado,2 ; Actualizamos la bandera del bit de estado a abierto
RETURN
cerrar
BSF PORTD,1 ; mandamos un 1 por RD1 para cerrar
BCF PORTD,1 ; Apagamos la señal del puerto D1
NOP
BCF estado,2 ; Actualizamos la bandera del bit de estado a cerrado
RETURN
espera5s
movlw     .165  ; 1 set numero de repeticion  (C)
        movwf     PDel0    ; 1 |
PLoop0
movlw     .41      ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel1    ; 1 |
PLoop1
movlw     .147      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel2      ; 1 |
PLoop2
clrwdt              ; 1 clear watchdog
        clrwdt              ; 1 ciclo delay
        decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel1,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop1    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (C)
        goto      PLoop0    ; 2 no, loop
        return              ; 2+2 Fin.
END
Desconectado inxanu
Re: Problema con RB0 PIC16f877
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2012, 08:13:07 »
Nadie que pueda orientarme? Estoy un poco bloqueado!
Desconectado Pepo12
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2012, 08:35:25 »
Hola inxanu,
No me llevo muy bien con el asembler de los PICs, por eso te pregunto algunas cosas:
Usas le interrupcion externa para tomar el cruce por cero?
RB0 esta compartido con INT.
Bueno, si sacas un dato por RB0, el que toma el control de ese pin es PORT B, y ya no toma los cruces (interrupcion externa).
Podes agragar un LED a un pin libre, y encenderlo cada vez que entras a la interrupcion, y lo apagas cuando salis, asi sabes si sigue entrando a la interrupcion..
Desconectado inxanu
« Respuesta #3 en: 23 de Julio de 2012, 11:06:21 »
Hola Pepo12,
Si, utilizo la interrupcion externa, tengo creadas dos subrutinas de tratamiento de la interrupcion, con la primera, la que esta publicada, en el momento que detecta la primera de las interrupciones se queda bloqueado y no ejecuta nada mas, dejando congelado el estado en el que se encuentre. En la segunda de ellas, directamente no tiene que detectar la interrupcion, ya que todo sigue con normalidad pero el dimmer no realiza ninguna funcion.
Se supone que debe de dar un pulso cuadrado a la salida del pin 1 del puerto B, con el ancho predefinido en la programacion para asi activar el tiempo deseado la señal de alterna que llega a un triac. Pongo el osciloscopio en dicho pin, y no obtengo mas que ruido. por lo que supongo que se me ha olvidado incluir algo, en la rutina de interrupcion que la devuelva a su origen y continue con la ejecucion del programa principal.
En cuanto a la entrada de la señal de deteccion del cruce por cero, le llega adecuadamente, esta probada a traves del osciloscopio.
Desconectado dragor
« Respuesta #4 en: 23 de Julio de 2012, 14:30:29 »
Hola porque no intentas poner
INT
   BTFSS INTCON, INTF
   GOTO OTROCASO
   BCF   INTCON, INTE
   MOVF DEMORA, W
   MOVWF TMR0
   BSF INTCON, INTE
   BCF INTCON, INTF
   BCF INTCON, T0IF
BACK
      RETFIE
OTROCASO
   BCF INTCON, INTE
   BSF PORTB,1
   BSF INTCON, INTE
   BCF INTCON, INTF
   BCF INTCON, T0IF
   GOTO BACK
Desconectado AngelGris
« Respuesta #5 en: 23 de Julio de 2012, 16:13:43 »
  Hasta donde tenía entendido, siempre que se llega al vector de interrupciones hay que deshabilitar las mismas, para que no se reingrese. Al menos con estos micros que no tienen distintas prioridades para las interrupciones.
"BCF INTCON, GIE"
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado inxanu
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2012, 16:37:53 »
Muchas gracias a los dos, he reescrito el código y los dos teníais razón, se me olvidaba deshabilitar la interrupción mientras se ejecutaba por lo que me bloqueaba la ejecución, este es el código que estoy usando. Si le encontráis alguna pega, por favor decídmelo.
INT
BCF PORTB,1
BTFSS INTCON,INTF
GOTO BACK
BCF INTCON, INTE
MOVF DEMORA,W ; Valor de demora para el TRIAC
MOVWF TMR0
WAIT
BTFSS INTCON,T0IF
GOTO WAIT        ; ESPERO EL DESBORDE DE TMR0 ENCUESTANDO LA BANDERA DE TMR0
BCF INTCON,T0IF  ; LIMPIO LA BANDERA
MOVLW B'00000010'; DISPARO LOS TRIACS
MOVWF PORTB
BSF 3,5
BCF INTCON, T0IF
BTFSS OPTION_REG,INTEDG
GOTO SETTING
BCF OPTION_REG,INTEDG
GOTO BACK
SETTING
BSF OPTION_REG,INTEDG
BACK
BCF INTCON,INTF
BSF INTCON,INTE
RETFIE
« Respuesta #7 en: 23 de Julio de 2012, 20:06:32 »
  Yo te recomendaría que no deshabilites la interrupción externa, sino que la global. Ya que si sólo deshabilitas la externa podría ocurrir otra interrupción y por lo tanto ingresarías nuevamente al vector de interrupción. Además de ello, la instrucción RETFIE automáticamente vuelve a habilitarlas.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado dragor
« Respuesta #8 en: 23 de Julio de 2012, 22:40:53 »
Yo lo estoy simulando con el mplab y saque BCF INTCON,INTF y puse BCF INTCON, GIE y no sale de la interrupcion, cuando ejecuta RETFIE va otra vez al vector 04 y queda en un bucle infinito, pongo  BCF INTCON,INTF y con esto si retorna al programa principal
« Respuesta #9 en: 23 de Julio de 2012, 22:57:36 »
  El que tenés que cambiar es BCF INTCON,INTE por BCF INTCON,GIE y tenés que colocarlo apenas entras en la interrupción.
Código: AppleScript
  1. INT
  2.         BCF INTCON,GIE  ; deshabilito las interrupciones
  3.         BCF PORTB,1
  4.         BTFSS INTCON,INTF
  5.         GOTO BACK
  6. ;       BCF     INTCON, INTE  ; esta linea es la que debes eliminar
  7.         MOVF DEMORA,W           ; Valor de demora para el TRIAC
  8.         MOVWF TMR0
  9.
  10. WAIT
  11.         BTFSS INTCON,T0IF
  12.         GOTO WAIT        ; ESPERO EL DESBORDE DE TMR0 ENCUESTANDO LA BANDERA DE TMR0
  13.         BCF INTCON,T0IF  ; LIMPIO LA BANDERA
  14.         MOVLW B'00000010'; DISPARO LOS TRIACS
  15.         MOVWF PORTB
  16.         BSF 3,5
  17.         BCF INTCON, T0IF
  18.         BTFSS OPTION_REG,INTEDG
  19.         GOTO SETTING
  20.         BCF OPTION_REG,INTEDG
  21.         GOTO BACK
  22. SETTING
  23.         BSF OPTION_REG,INTEDG
  24.
  25. BACK
  26.         BCF INTCON,INTF
  27. ;       BSF INTCON,INTE  ; elimino esta linea
  28.         RETFIE
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado dragor
« Respuesta #10 en: 23 de Julio de 2012, 23:00:47 »
Ahora te entiendo y tenes razon  ((:-))
Desconectado inxanu
« Respuesta #11 en: 24 de Julio de 2012, 05:45:05 »
Lo he probado y va de lujo, ahora me queda el tema de la sincronizacion, del tiempo que consume la interrupcion con los 5 segundos que deseo que dure la transicion de dos estados, todo esto sincronizado con la frecuencia de red, para el correcto funcionamiento del dimmer.
