Autor Tema: Manual PicBasic PLUS 2.1????  (Leído 7242 veces)
Desconectado lager
« en: 03 de Enero de 2004, 19:07:00 »
Alguien sabe donde consigo el manual para PicBasic PLUS 2.1?????
he encontrado para picbasic pro pero no para el plus,
gracias
Baygon
RE: Manual PicBasic PLUS 2.1????
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2004, 05:53:00 »
Yo no se donde conseguirlo, pero me anoto si sabes donde conseguirlo!!
Desconectado Carlos_Gomez
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2004, 09:43:00 »
Saludos, si les sirve el manual de la version 1.24 se las envio...
  Saludos desde Tenerife
 aguere@mail.com
Desconectado ejmc
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2004, 11:00:00 »
Hola Carlos, si quieres y te es mas facil puedes subirlo al almacen del foro, en la BIBLIOTECA. La direccion es ESTA
Desconectado lager
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2004, 13:06:00 »
YO SI LO NECESITO CARLOS, HABER SI NOS LO ENVIAS NO?
GRACIAS
BAYGON!
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2004, 17:18:00 »
deacuerdo, lo he intentado donde me dicen, en el almacen pero es muy grande, aprx. 1.4mb dime donde quieres que lo cuelgue y te envio tambien si quieres un libro programming in Pic basic, este mide algo mas. Un saludo
Desconectado lager
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2004, 19:03:00 »
Pues ojala los puedas subir, por que mira que necesito aprender bien a usarlo, suenan interesantes los dos qu tienes haber si los puedes subiro algo!
baygon!
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2004, 05:09:00 »
Toma el o los archivos con Winrar, y dividelo en partes de 256 Kb, esto te forma N archivos de igual nombre que el del archivo a dividir con extensiones r01, r02, r03, etcetera, mas uno con extension .rar
Los subes a todos y estaran listos para que nosotros los utilizemos.
Si son libros te recomiendo lo subas a la seccion de libros o biblioteca, donde tenemos todo lo que pudimos colectar, pronto subire yo tambien un libro que me "regalaron"...
« Respuesta #8 en: 07 de Enero de 2004, 15:50:00 »
Hola, Lager he intentado en varias ocasiones enviarte el e.mail pero me da el siguiente error.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
  lager_2004@yahoo
    Unrouteable address
------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
------ The body of the message is 3106333 characters long; only the first
------ 102400 or so are included here.
  Dime donde quieres que lo cuelgue o enviarlo, pero eso si, que tenga capacidad de al menos 15 mb, he pensado en enviar los ficheros divididos y colgarlos en la biblioteca que hay en este foro, pero uno de los libros mide 10mb, tendría que hacer mas de 40 divisiones, bueno ya me diran. Un saludo
Desconectado lager
« Respuesta #9 en: 07 de Enero de 2004, 19:18:00 »
Asu!! pos de veraz que esta psado el libro, a de traer hasta lo que no, mmmm no creo tener tanta capacidad en mi mugroso correo de yahoo, mi direccion es: lager_2004@yahoo.com.mx
pero solo tiene capacidad de 4 mb
y ahora como le hacemos?
Desconectado elreypic
« Respuesta #10 en: 12 de Enero de 2004, 16:20:00 »
Que tal mi estimado Carlos, yo ando buscando un manual de PICBasic Plus. Me lo puedes enviar a la siguiente cuenta:
mike_meza@pidesignsonsilicon.com
Mencionas que tienes un libro, si te es posible lo puedes colgar en esta misma cuenta.
Esta cuenta está habilitada para recibir archivos de hasta 15 MB.
De antemano te lo agradezco.
"No busques pretextos para no hacer las cosas, mejor busca razones para hacerlas"
Desconectado lager
« Respuesta #11 en: 12 de Enero de 2004, 19:02:00 »
Carlos si me puedes enviar el manual y el libro, acabo de abrir una cuenta en todito 8chas que bajo e caido) que soporta 15 megas .
Gracias Esta es mi cuenta:
Lager_2004@todito.com
Saludos desde veracruz
Baygon!
Una razon mas para migrar a PBP PLUS :P
Desconectado dysoft
« Respuesta #12 en: 13 de Enero de 2004, 19:01:00 »
HOLA, quisiera compilar un archivo con extension .pbp, (me imagino de picbasic pro) con el pic basic plus, que me da la opcion de leerlo, pero al compilar me da un monton de errores.
¿Sabrias como hacerlo, o tendria que conseguir el pb pro, y si es así, donde lo encontraría.? Muchisimas gracias.
Desconectado lager
« Respuesta #13 en: 13 de Enero de 2004, 19:57:00 »
Estimado Dysoft, si el programa que tienes es de PBP PRO (con seguridad) y lo quieres correr y compilar con PBP PLUS tienes que cambiar detalles en tu programa para que funcione adecuadamente, subelo y te indico que es lo que tienes que cambiar, normalmente tienes que cambiar la manera de declarar variables, :
x var byte  <-----por esto .------ > dim x as byte
tambien tienes que definir el micro DEVICE=16fxxxxxxx
tienes que cambiar unos cuantas cosasillas, que significan lo mismo (es decir no cambiar tu programa) sino cambiar los comandos, ya que cambian unos cuantos.
Si quieres enviamelo a mi correo lager_2004@yahoo.com.mx
y te envio las correciones.
los pause por delayms, o pauseus por delayus, etc, son varios detallitos, definir el reloj de esta forma: XTAL=20
O DE ESTA: DECLARE XTAL 20
Saludos desde Veracruz!
Baygon!
Desconectado RALF2
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2004, 16:06:00 »
hola amigos, al igual que ustedes estoy interesado en el manual de picbasic plus y el libro que tiene el amigo. ahora bien si alguien me lo pude enviar con extencion.rar a mi correo le estaria muy agradecido.
mi pequeñin correo es: raulmastropasqua@yahoo.com
de antemano muchas gracias!!!
