Autor Tema: Libreria para GLCD 160x80 pixeles, modelo LJ41-00192B marca Samsung en CCS  (Leído 19423 veces)
Desconectado rotting79
Re: Libreria para GLCD 160x80 pixeles, modelo LJ41-00192B marca Samsung en CCS
« Respuesta #30 en: 29 de Julio de 2014, 15:13:42 »
hey there
pretty much that's it, the first one barelly worked, but the second one no even a single volt at the output
I'm on the office (sadly i got a real job), so at night I think i'll be doing  a boost converter
Hola
más o menos eso es todo, la primera de ellas apenas funcionaba, pero el segundo no incluso un solo voltios en la salida
Estoy en la oficina (por desgracia tengo un trabajo de verdad), por lo que en la noche creo que voy a estar haciendo un convertidor elevador
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
« Respuesta #31 en: 29 de Julio de 2014, 15:22:43 »
Bueno, si uno funciona y el otro no debe ser un problema de montaje o que algún componente está defectuoso. Seguro que dedicándole un rato encuentras la solución. Suerte.
« Respuesta #32 en: 29 de Julio de 2014, 21:17:41 »
hello there
maybe i didn't explain myself, in order to making work this EL (electroluminescent) BackLight, u need at least 100VAC @ 200Hz, so I follow the HV857L datasheets to drive this circuit, but no success twice, as I said before. here are the both of them...
Hola
tal vez no me explico a mí mismo, con el fin de hacer que el trabajo de este EL (electroluminiscente) Luz de fondo, u necesidad de, al menos, 100VAC @ 200Hz, así que siga las hojas de datos HV857L para conducir este circuito, pero sin éxito dos veces, como he dicho antes. aquí están los dos de ellos ...
So last night, about 1:00AM, I just plug the main directly, that's right 120vac @60Hz, good did't blow up, but the brightness was so shame, so here are two pictures of it, the first one with 120vac @ 60 and the second one without it
Así que ayer por la noche, alrededor de la 1:00 de la mañana, yo sólo conecto el principal directamente, es cierto 120VAC @ 60Hz, bueno no volar, pero el brillo era tan vergüenza, así que aquí están dos fotos de ella, la primera con 120VAC @ 60 y el segundo uno sin él
« Respuesta #33 en: 17 de Agosto de 2014, 21:11:23 »
So finally, here a small video from the GLCD 160x80 library, original from  fabian alfonso (namesake of mine)
Así que finalmente, aquí un pequeño vídeo de la biblioteca GLCD 160x80, original de fabian alfonso (tocayo mío)
the main goal was to translate it to XC8 compiler
el principal objetivo fue traducir al compilador XC8
still working in the damn EL light driver circuit!!!!
