Autor Tema: se puede medir potencia de un Tx con pic  (Leído 2624 veces)
Desconectado XXCIRCUITOXX
« en: 20 de Julio de 2012, 15:25:10 »
hola amigos del foro tengo una duda se puede medir una potencia de 150 watts en Fm con un micro o como por que vi que para transmisores de AM de 1kW lo pueden hacer me podrian ayudar
Desconectado NoSepComo
Re: se puede medir potencia de un Tx con pic
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2012, 04:32:31 »
Hola,
no entiendo que es lo que quieres exactamente?, medir la potencia de una señal de salida de un transmisor FM?, eso debería mirarlo en la hoja de especificaciones de la antena o no se... es que no entiendo bien que es lo que necesitas, trata de concretar un poco y se te ayudará mejor ;).
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2012, 09:29:51 »
Bueno XXXCIRCUITOXXX, tu pregunta tiene truco, a saber:
Cualquier parametro puede ser medido por cualquier PIC y cualquier otro micro. El tema esta en realizar el interface adecuado y en base a el, programar adecuadamente el micro.
Una gran cantidad de PIC's tienen conversor A/D integrado, pero miden valores entre 0 y 5 V. Por tanto lo primero es converitr tu parametro, o sea la potencia radiada, a esos limites de valores. Despues te montas un circuito con el PIC que elijas, un LCD, las teclas que creas necesarias y el interface para medir la potencia, construyes el programa adecuado para lo que quieres conseguir y ya lo tienes.
Evidentemente la parte mas dificil de este proyecto es el interface de medida de la potencia y su calibracion.
Recuerdo mis años de oncemetrista, (operador de radios de 27 MHz.) y hay un circuito muy simple, pero muy eficaz para medir la potencia. Consiste en una caja metalica alargada, en ambos extremos conectores del tipo de tu antena, por ejemplo BNC, PL259, N, etc. y en el interior lleva, un hilo de 3 mm de diametro, que une el vivo de ambos conectores y a unos 5 mm. de distancia otro hilo igual de grueso, cuyo extremo mas cercano a la entrada de señal de radio, se conecta a masa. El otro extremo lse conecta al anodo de un diodo de RF, preferiblemente de germanio, aunque hoy son dificiles de encontrar. Al catodo del diodo se conecta un condensador de 10 nF a masa y una resistencia de 1 KOhm en serie, despues de la resistencia, otro condensador de 10 nF a masa y de la union de ambos se saca el hilo que servira para medir, se cierra la cajita con una tapa metalica y ya lo tienes.
Ahora hay que realizar un circuito que adapte esa señal a tu PIC y calibrarlo correctamente por comparacion con otro medidor ya calibrado. Si quieres ahorrarte el trabajo de construir la cajita, puede servirte un medidor de estacionarias/potencia comercial, no son muy caros. Eliminas el/los galvanometros que trae y sacas al exterior la señal de medida. El resto es como te explique antes.
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2012, 14:09:51 »
Hola AcoranTf  si es exactamente lo que estaba buscando en si el interfase para poder medir la potencia irradiada en RF  tuve la oportunidad de ver un TX de AM y si la cantidad de potencia la media mediante unADC que lleva un mico o un atmega el puynto fue que no pude ver como estaba el interfase mas bien logre ver unos diodos de señal y una toloide pequeño enbobinado que iba a la salida del conector  pero ahi esta el problema logre ver que era casi como un sensor de induccion o medidor de campo  que a medida que se incrementaba la potencia del TX  aumentaba la RF y ese toloide generaba por induccion un campo electromagnetico, asi lo entendi mas o menos  estuve buscando varios dias por la red pero no encuentro dicha apadtacion  para potencias  fuertes quizas me puedan dar una mano y haya quedado  mas clara mi pregunta, mientras tanto seguire  buscando info  :-/
