Autor Tema: problema al alimentar pic  (Leído 1681 veces)
Desconectado yipi
« en: 20 de Julio de 2012, 15:59:32 »
Hola a todos, he acondicionado unos altavoces de ordenador para regular el volumen con mando a distancia, y para recibir y decodificar la señal del mando a distancia utilizo un 16f84a y funciona correctamente el unico problema es el siguiente:
Como los altavoces no van a estar en un lugar accesible la manera de encenderlos es con un interruptor de esos que se intercalan en el cable de alimentacion. El problema es que cuando corto la alimentacion en el interruptor tengo que esperar unos 2 o 3 segundos antes de volver a encenderlo ya que sino el micro ejecuta mal el programa (no enciende el display de 7 segmentos donde se muestra el nivel de volumen, no hace caso al mando....), me he dado cuenta que al apagar no se apaga instantaneamente sino que debe haber algun condesador que se va descargando ya que el led de encendido de los altavoces se apaga lentamente. En principio habilitando el reset por encendido (POR) no debería existir este problema. Ya se que es una maniobra un poco rara esta de apagar y encender tan rapido pero se puede dar en un corte de suministro electrico.
Desconectado Pepo12
Re: problema al alimentar pic
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2012, 21:38:53 »
Hola yipi,
Con que lenguaje estas programando?
Probaste utilizar el Watch Dog para que reinicie tu PIC cuendo se "cuelga"??
