Autor Tema: Material de las gomitas en teclado matricial  (Leído 5713 veces)
Desconectado gera
« en: 22 de Julio de 2012, 21:26:54 »
Hola amigos del foro!!
Vengo con una duda que me carcome la cabeza. Resulta que tengo un osciloscopio digital que le dejaron de funcionar algunas teclas, entonces lo desarme y me encontre con unas gomitas negras, como estas:
Pero en lugar de una PCB, las pistas estan en una membrana plastica.
En un principio pense que las gomitas eran conductoras y cerraban el circuito en dicha membrana. Pero medi la resistencia con un tester y no son conductoras. Tampoco lo son las pistas en la membrana.
Alguien sabe como funcionan estos teclados??
Saludos y gracias!
Desconectado AngelGris
Re: Material de las gomitas en teclado matricial
« Respuesta #1 en: 22 de Julio de 2012, 22:39:18 »
  Tal vez sea una membrana como la de algunos microondas o algunos teclados de PC. En realidad se trata de dos membranas pegadas entre sí, y las pistas que recorren tanto una como la otra membrana queda en el interior de la unión. La presión de la tecla une entre sí las membranas en el lugar que es presionada. Por lo general esa membrana suele ser semitransparente y las pistas suelen ser plateadas. Alguna vez reparé una membrana de un teclado (musical) con pintura conductora de plata.
  Respecto a las gomas normales de remotos, yo las he medido y no tienen continuidad sino que miden alrededor de 300 ohm
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2012, 23:00:04 »
de grafito, tal vez
Friedrich August von Hayek
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 22 de Julio de 2012, 23:39:36 »
Como dice Palitroquez , estoy casi seguro que es grafito.
Un abrazo a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 23 de Julio de 2012, 00:48:55 »
Pense que la "gomita" tenia algo especial que hacia funcionar el contacto, porque cuando lo presionaba con el dedo o algun conductor, no funcionaba.  Pero probe con otra de esas gomitas y sigue sin funcionar, asiq seguro es alguna pista que se corto.
Lamentablemente ya no se consiguen repuestos para ese osciloscopio.
Muchas gracias por sus respuestas!
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 23 de Julio de 2012, 03:20:40 »
Hola Gera.
Las gomitas SON conductoras. O al menos cuando están buenas lo son. Lo que pasa es que el grafito tiene una resistencia bastante alta comparado, por ejemplo, a la pintura de plata que te comentaron. Viene una pintura de grafito que podrias usar para pintarlas y revivirlas, pero lo mejor es conseguir en una casa de electronica, un set de los contactos nuevos, que se suelen vender para pegar sobre el contacto gastado y revivir de esa manera la tecla.
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2012, 09:44:42 »
  No te desanimes gera.
  ¿Podés subir una foto del teclado, la membrana?
  Yo reparé un frente de microondas y para hacerlo tuve separar las membranas y luego revisar las pistas para encontrar las que estaban cortadas.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado NANO1985
« Respuesta #7 en: 23 de Julio de 2012, 10:42:58 »
coincido con todos es pintura de grafito conductor... debes revisar tambien el estado de los contactos en la placa... normalmente tambien es una fina capa de grafito,... cuando una de las dos se desgasta demasiado la resistencia se va a las nubes y ahí también tienes otra fuente de falla. saludos  ;-)
« Respuesta #8 en: 23 de Julio de 2012, 10:55:00 »
Viene una especie de lapicera o marcador que permite repasar los contactos de grafito para que vuelvan a ser conductores.
los que reparan controles remotos usan ese producto a menudo, se consigue en casas de electronica....
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 25 de Julio de 2012, 12:53:14 »
Muchas gracias por los animos! Estuve probando con gomitas de otras teclas que si funcionan, y tampoco anda. Por lo tanto lo mas probable es que haya una pista cortada. Sin embargo no me animo a desarmar la membrana porq las funciones que no andan pueden ser derivadas a otras teclas. Cuando ya no tenga nada que perder, hago la prueba.
Gracias de nuevo por su tiempo y sus consejos! :)
