Autor Tema: Cargador batería 24v  (Leído 4007 veces)
Desconectado leoar92
« en: 22 de Julio de 2012, 23:07:37 »
Hola, como les va? Ando dando vueltas con este circuito y me gustaría que me den una mano si no les molesta,
El tema es el siguiente, necesito cargar una batería de 24v (dos de 12v en serie) a partir de otra fuente de 24v.  Yo tenía armado el siguiente circuito:
http://www.neoteo.com/cargador-de-baterias-de-12v
Pero como carga una batería de 12v, el 555 se banca los 12v. Con 24v, tendría que cambiar la parte de la salida del 555, se podría hacer a través de un transistor? No modificaría el circuito?
Desde ya gracias, además de tener la fuente de 24v, mi proyecto tiene una fuente de 12v, por las dudas.
Gracias!
Desconectado AcoranTf
Re: Cargador batería 24v
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2012, 10:10:21 »
A ver leoar92, no indicas que tio de bateria quieres cargar, ni su capacidad. Ambos datos son necesarios para saber como deberia ser el circuito del cargador.
No obstante te dire que ese esquema que pones proporciona muy poca corriente de carga, el diodo 1N4148 no soporta mas de 100 mA.
Ademas es un esquema bastante extraño. El 555 creo que lo utiliza para subir el voltaje desde 12 a la tension de carga de la bateria.
Te aconsejo que busques un esquema mas fiable y robusto.
De todos modos te dire que si la bateria es de plomo/acido, hay que cargarla como maximo al 20 % de su capacidad, pero es aconsejable que se haga al 10% y la tension por elemento a maxima carga es de 2,8 V.
