Autor Tema: Crear esquema de circuito electrónico  (Leído 7763 veces)
Desconectado marito
« en: 26 de Julio de 2012, 10:58:10 »
Hola a todos!
Tengo que dibujar un esquema/gráfico de mi circuito eléctronico para una presentación. Que software me recomendarían para tener una buena imagen del circuito y que favorezca el entendimiento del mismo?
Yo he usado una vez el eagle para hacer mis placas, pero usando este no consigo tener una imagen simple. Yo quisiera un conseguir diseño como el de las revistas o libros de electricidad/electrónica.
« Última modificación: 26 de Julio de 2012, 11:01:49 por marito »
Desconectado rivale
Re: Crear esquema de circuito electrónico
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2012, 11:54:14 »
podrias utilizar el isis de proteus, o el altium designer
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2012, 12:03:33 »
  Cuando simulo circuitos con PICs utilizo ISIS de Proteus. Para simular amplificadores suelo utilizar CircuitMaker
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2012, 12:08:32 »
Yo utilizo el Eagle y se consiguen muy buenos resultados, ademas puedes agregar los Frames donde puedes colocar información del circuito, aunque he visto algunos circuitos hechos en AutoCAD que quedan muy bien, otro software puede ser el Visio que viene en el Office y créeme que tiene buenas librerías, pero el Eagle es excelente.
Desconectado marito
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2012, 12:12:14 »
El circuito tengo que ponerlo en un informe de un proyecto. No lo voy a usar con ningún fin "técnico".
Rivale, cual te parece de los dos que mencionaste que podría usarlo para un informe? El circuito tiene PICs, cristales, conectores, etc,...
AngelGris el circuitmaker tiene para representar PICS?
leobifa, he usado el eagle, pero no me quedan circuitos "muy claros y ordenados" como para un informe... hay alguna herramienta dentro del eagle?
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2012, 12:19:45 »
  El CirciutMaker no incluye Pics. Aunque puedes crear tu los componentes pero es muy tedioso.
  Que el circuito no quede ordenado, depende de como lo haga cada uno. Por ejemplo si necesitas usar todo un puerto -8 lineas- para comunicarte con un LCD, es mejor utilizar la herramienta de bus en lugar de tirar las 8 lineas entre los componentes.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2012, 12:37:04 »
creo que puedes usar el isis, yo usaba ese para reportes. aunque la claridad de las conexiones depende de ti y como distribuyas los componentes en el area de trabajo.
si quieres presentar el diagrama 3D del circuito tambien lo puedes hacer con ambos, pero ahí el altium tiene un mejor renderizado que proteus
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2012, 14:30:36 »
Hola Marito
Deberías mostrar un poco el esquema que necesitas presentar, a lo mejor te podamos ayudar mejor de esa forma, yo casi no utilizo la herramienta bus, yo uso mas la LABEL me parece que quedan mas organizados.
Muestra tu esquema y por acá te damos consejos.
Desconectado fuente
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2012, 15:20:37 »
En la revista elektor comentaron hace algún tiempo que lo que hacían era crear ellos su propia librería de símbolos para los componentes, y era así como lograban mejorar el aspecto de los esquemas.
Puedes hacer alguna prueba así a ver que tal sale.
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2012, 17:06:16 »
Hola Marito
concuerdo con leobiofa
Desconectado marito
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2012, 09:46:26 »
Hola a todos!!!
Adjunto una imagen de la placa de la cual quiero hacer un esquema para poner en un informe.
Tiene PIC, conectores, cristal, pulsadores, etc
« Respuesta #11 en: 27 de Julio de 2012, 10:23:21 »
Hola Marito
Deberías colgar el esquema así sea escaneado o algo así para ver como es y ayudarte un poco mas.
Desconectado marito
« Respuesta #12 en: 27 de Julio de 2012, 10:41:21 »
Hola leobifa!
Lo que quiero hacer es más o menos lo que está en el circuito que adjunto. A ese esquema le agregaría un PIC, pulsadores, y los componentes que está en la imagen de la placa anterior
Espero que sea más clara mi explicación
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2012, 11:14:23 »
  Eso lo podés hacer con cualquier editor de circuitos.
  Lo que quiere leobiofa (y en lo cual estoy de acuerdo) es que subas todo tu esquema. Porque con lo que subis se lo puede hacer en cualquier cosa incluso en paint. Pero cuando el circuito se pone más complejo es donde comienzan los problemas de ordenado.
  ¿Por que no hacés algún esquema en proteus y luego lo imprimis para ver si te convence? Creo que es la única forma que tenés de saber si va a servir o no la calidad de impresión.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado todopic
« Respuesta #14 en: 27 de Julio de 2012, 12:14:39 »
Para los circuitos, me agrada la representacion del LiveWare  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
