Autor Tema: ¡¡TRUCO!! Como estañar las placas que hagas  (Leído 4564 veces)
Desconectado AcoranTf
« en: 27 de Julio de 2012, 18:05:44 »
Bueno esto es un truco que yo suelo utilizar y me da bastante buen resultado.
Una vez confeccionada la placa y antes de taladrar, limpiar muy bien toda la superficie en la cara de pistas. Cubrir con una fina capa de estaño en pasta, para ello se puede utilizar una espatula de plastico o un trozo de plastico plano, sin que queden huecos. A continuacion dejarla en reposo unos 30 minutos, esto es para que el flux del estaño en pasta, haga su efecto sobre el cobre. Pasado ese tiempo, con una pistola de aire caliente regulable o una estacion de soldadura por aire caliente y utilizando la boca mas grande que tenga, calentar a unos 80 grados toda la placa durante aproximadamente un minuto. A partir de ahi ir subiendo la temperatura en tramos de unos 30 o 40 grados cada vez y seguir pasando el aire por toda la placa. Cuando se note que el estaño en pasta empieza a "recogerse" un poco, aumentar la temperatura hasta la que utilices normalmente para soldar y seguir aplicando calor a la placa uniformemente, veras como el estaño en pasta se funde y se convierte en pequeñas bolas, que se expanden por todas las zonas de cobre. Una vez conseguido esto, colocar la placa verticalmente y soplarla con la pistola en la misma temperatura de soldado, desde la parte alta hacia abajo, con esto conseguimos que el estaño sobrante se desplace hasta fuera de la placa. Una vez acabado, se repasa la placa y si hay cortos o puntos de taladrado obstruidos,se repasa con el soldador para retirar los restos de estaño.
Por supuesto puedes saltarte los pasos de espera y aumento de temperatura y hacerlo todo de una sola vez, pero el resultado no es tan bueno y puede que queden pistas sin estañar. El ir aumentando la temperatura poco a poco es precisamente para que toda la placa este a la temperatura adecuada.
Este es un sistema mas rudimentario que el quimico, pero esta al alcance de cualquiera y no requiere equipo especial.
Espero que os sea de utilidad.
