Autor Tema: Chip select conectado a Vcc?  (Leído 2845 veces)
Desconectado smrz
« en: 06 de Agosto de 2012, 08:00:47 »
Buenas tardes,
He comprado una tarjeta con un pic24 integrado y conexión Ethernet. El problema viene al mirar el datasheet de esta placa y ver que el CS del ENC siempre viene conectado a Vcc, como es lógico, al mapear el ENC para el integrado lo he puesto a un pin cualquiera del micro pero no funciona.
Se me está pasando algo por alto? Veis lógico conectar el CS siempre a Vcc?
En resumen... senos y cosenos
Desconectado AcoranTf
Re: Chip select conectado a Vcc?
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2012, 21:04:33 »
Muchos chips tienen mas de un CS, o incluso otros medios de activarlo, por lo tanto mira bien si este es el caso.
Desconectado smrz
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2012, 06:12:01 »
Por lo que he leído viene preparada para comunicación PSP únicamente... y de ahí que el CS esté inhabilitado. ¿Lo veis lógico? ¿Qué les hubiera costado poner CS a un pin del micro? MOSO, MISO y SCK sí lo están...lo que lo hace más raro aún...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2012, 10:16:54 »
El CS es en realidad !CS. Está negado, por lo tanto, para que el integrado realmente este habilitado y pueda atender y responder a comandos, !CS debe estar con un voltaje cercano a Vss. Estás seguro de que está conectado a Vcc?
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2012, 16:10:07 »
Que placa sería? Sube el esquema o la parte que interesa ver  ;-)
Desconectado smrz
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2012, 05:12:11 »
Aquí os dejo el esquemático, página 3.
http://www.modtronix.com/products/sbc66ec/sbc66ecr1.pdf
Desconectado smrz
« Respuesta #6 en: 08 de Agosto de 2012, 09:22:35 »
Empiezo a pensar que viene únicamente preparada para PSP...
Le he puesto pull-up a CS e INT, y aún así no funciona
« Última modificación: 09 de Agosto de 2012, 04:54:13 por smrz »
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 08 de Agosto de 2012, 11:08:04 »
El modulo ya viene preparado solo para trabajar PSP.
Porque CS lo manda a +5v e INT/SPISEL esta a GND.Lo que configura el modulo cada vez que es energizado a modo PSP.
Desconectado smrz
« Respuesta #8 en: 09 de Agosto de 2012, 04:53:04 »
Lo que me mosquea es que he puesto el CS a un pin del micro a traves de un pull-up, e INT a Vcc a traves de una resistencia de 50k...siendo así debería de funcionarme ya, no? El código estoy 99% seguro que funciona, porque ya lo he probado en esta misma placa pero con un módulo de ether externo...
Un saludo! Y muchas gracias por las respuestas
« Última modificación: 09 de Agosto de 2012, 04:55:08 por smrz »
