Autor Tema: Problema USB- Reseteo - diferencia de tension entre masas conector y placa  (Leído 2081 veces)
Desconectado javier
Hola,
Estoy trabajando con pic18f46j50, el programa para manejo de usb anda bien, pero me di cuenta cuando conectaba el cable usb a la laptop el pic se reseteaba o se va a interruption por RB0(la interrupcion esta para otra cosa, nada que ver con el puerto usb), despues de revisar y revisar me di cuenta que el problema se genera cuando junto las dos masas(masa  de mi circuito y la masa del connector usb), medi la diferencia de tension entre la masa de el conector usb y la masa de mi circuito y hay 12,3V. Probe poniendo capacitores grandes en la alimentacion del pic (100uf),tambien agrege mas cap de 100nf  y no hay caso.. ya no se que probar...alguna idea?alguno tubo el mismo problema?
Saludos,
Javier
« Última modificación: 11 de Agosto de 2012, 17:20:11 por javier »
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
Re: Problema USB- Reseteo - diferencia de tension entre masas conector y placa
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2012, 06:31:09 »
Hola Javier
Podrías poner el esquema que has implementado?
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2012, 06:47:19 »
¡¡¡ Dichosos los ojos que te leen, Don Iván !!!  :shock: :shock: :shock:
Apoyo tu comentario, es necesario ver el esquema.
